№201
13 04 2013, 20:50
Добрый вечер. Сегодня в течении дня при каждой заводке авто стала загораться желтая масленка. Погорит несколько секунд и гаснет. Я так понимаю пришел конец датчику уровня масла. Скажите значит он уже не будет достоверно показывать низкий уровень масла? Поменять его сложная процедура? или можно самому? И дайте пожалуйста его номер....авто е46 2000г. 325I M54
№202
14 04 2013, 00:09
Номер кв каталоге. Поменять не сложно, но масло надо слить. Дело может быть не только в датчике, но и в проводке.
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№203
08 05 2013, 23:19
а может есть фото проводки к датчику уровня?
и как ее можно протестить? какое напряжение и тд? спасибо |
№204
12 08 2013, 19:13
у меня вообще такая проблема что масленка желтая просто моргает, иногда тупо горит, нажимаю на газ на холостых, или начинаю трогаться сразуже гаснет, что может быть такое?
№205
12 08 2013, 21:12
flammen
То что ты описываешь должно происходить с красной масленкой, а не с желтой. Если такое с желтой происходит - попробуй датчик поменять. Если с красной - то это хуже, надо искать почему давления масла нет.
№206
13 08 2013, 09:25
Kirux0
подскажи где этот датчик находиться, я искал немогу найти)) а не может быть из-за масла, просто я когда поменял масло, и началась такая параша |
№207
13 08 2013, 09:39
На 318 хз.. Но полюбому в поддоне где-то. Каталог покури.
Рекомендуем почитать на тему Предупреждение "недостаточный уровень масла"
№208
13 08 2013, 10:05
Kirux0
не каталог курить вообще не вариант)) |
№209
02 02 2014, 21:14
Привет Томску! Датчик уровня находится в поддоне в нижней части,датчик давления находится в корпусе маслянного фильтра под вп.коллектором.
№210
16 02 2014, 10:45
Нескромный вопрос: если СРАЗУ после заглушения двигателя проверить уровень масло щупом, щуп бывает практически сухой - нормально ли это? Знаю, что проверять нужно через 5-10 минут - немного стекает, но до уровня минимума примерно (после примерно 30 км активной езды по трассе). На холодном движке уровень под максимум. Раньше не обращал внимания. даже не смотрел, сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть?
Ищу 1 или 2 диска 71 стиль 8x18 et47 |
№211
17 02 2014, 10:14
№212
17 02 2014, 10:22
saubagatar : Нескромный вопрос: если СРАЗУ после заглушения двигателя проверить уровень масло щупом, щуп бывает практически сухой - нормально ли это? Знаю, что проверять нужно через 5-10 минут - немного стекает, но до уровня минимума примерно (после примерно 30 км активной езды по трассе). На холодном движке уровень под максимум. Раньше не обращал внимания. даже не смотрел, сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть? Должно быть через 5 минут между МИН и МАКС
№213
17 02 2014, 10:25
у меня там четырехлитрушка обычно
№214
17 02 2014, 10:33
karter : у меня там четырехлитрушка обычно ![]() Между МИН и МАКС? |
№215
17 02 2014, 18:44
saubagatar : сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть? А что значит подглючивать? Как вы определяете? ИМХО он или работает или нет, это видно по желтой масленке при запуске. |
№216
17 02 2014, 20:21
dallas : saubagatar : сейчас стал подглючивать дачик уровня, проверяю щупом и заметил. Так и должно быть? А что значит подглючивать? Как вы определяете? ИМХО он или работает или нет, это видно по желтой масленке при запуске. То желтая, то красная, то вообще ни какой
№217
27 02 2014, 13:09
Какая ошибка вылезает, когда сам датчик неисправен?
У меня КЗ на плюс или обрыв провода. |
№218
28 02 2014, 20:37
проблема горит постоянно красная лампочка давления масла датчик менял,давление мерял, всё нормально,При снятой клеме датчика всоравно горит,что делать ?
№219
24 03 2014, 13:14
Парни, вопрос до сих пор актуален - когда неисправен датчик, какая по нему ошибка горит?!
У меня обрыв.... хотя зрительно все провода целые. |
№220
24 03 2014, 13:36
внезапно почему-то вышел из строя дум
нашел неоригинал и заказал. за 2 рубля. сделан неплохо, но без маркировок. ошибка ушла, вроде как работает. подожду, отпишусь, если чо =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№221
25 03 2014, 06:31
Snappy
Если про датчик вроня, то после заводки двигателя через 20-40сек загорается желтая масленка на 20 сек. При проверке ДИС пишет "КЗ датчика" |
№222
25 03 2014, 09:14
Ingineer : Snappy Если про датчик вроня, то после заводки двигателя через 20-40сек загорается желтая масленка на 20 сек. При проверке ДИС пишет "КЗ датчика" Все так, только иногда вместо "КЗ датчика" выдает "обрыв провода" |
№223
19 08 2014, 22:39
тоже масленка горит
№224
19 08 2014, 22:41
jmale : ::39:: тоже масленка горит Иии? |
№225
21 08 2015, 18:53
dallas : Так и есть, даже иногда сама доливает, если литрушку под капот справа положить, как раз место там есть. кстати хорошая идея для бизнеса, "подливало масла" с насосом из того самого кармашка, канистру подключил и как только лампочка дает о себе знать автодолив))))) я думаю навариться можно ух 70% клуба оценять |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15 |
тоже масленка горит
