/ горят стопы и приборка после выключения двигателя на BMW
    • Сообщений 5823
Гадать можно вечно, а что именно коротит - скажет дис
Бортовик 318D-->330D
    • На форуме с 18 10 2013, 22:07
    • Сообщений 318
    • Авто: 530
Месяц назад было тоже самое.
Приехал вечером домой, поставил заглушил, а приборка и заднии габариты горят. Заводишь все пропадает. Глушишь опять загорается. Прокатился по району минут 15 и все прошло.
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
FedorE36 :
и как вылечил это дело?) и блэк баг это ведь нештатная противоугонка, верно?))
Вырезал и выкинул. Восстановил проводку как было с завода.
Не штатная... но иногда бывает что брелков от него нет, он введен в режим сервиса (т.е. не блокирует мотор) и присутствует на машине. Хозяин об этом не догадывается. В любом случае разбираться с проводкой... снимай бардачок смотри что там... ))
АлександрТ :
Ничего он не скажет...
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • На форуме с 12 05 2013, 15:44
    • Сообщений 130
Ели вашу тему на шел , У меня такая же ситуация . Загнал машину с улиц и в теплый бокс открыл все двери салон сражу затянула весь инеем покрылся двери оставил открытые на улице было -36 . через 3 часа прихожу дворники работают стопы горят приборка светится . Подозреваю конденсат буду искать причины . Скажу вам так у е46 слабая электрика уже третья машина с каждой приходилась мучатся .
    • На форуме с 27 01 2008, 19:44
    • Сообщений 856
    • Авто: BMW 323i 1999г.в. 325Ci 2002г.в.
На седане такая фигня была, концевик( лягушка в простонародье ) под педалью тормоза крякнулась, поменял и все норм было :) номер деталюшки 61 31 6 967 601, начни с нее... чтобы всю проводку не потрошить :) а так через диагностику :) удачи
    • Сообщений 130
Сегодня днем завел все пропало . На ночь скидывал клейму на всю ночь . днем поставил все заработало .
Теперь буду знать что дело в конце вике тормозов
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Shagratn
у меня больше такое не повторялось, а прошло само спустя день, скорее всего я залил контактную группу, т.к. я решил так устранить скрип руля ::p:: ::xa::
Рекомендуем почитать на тему горят стопы и приборка после выключения двигателя
    • На форуме с 16 11 2013, 08:52
    • Сообщений 105
    • Авто: bmw e46 coupe
Жена описывает такую же хрень с машиной. А я в командировке.
Тоже как вытаскивает ключ горит приборка, а выходишь и пытаешься закрыть так раза с 15 тока, и стопы то горят то моргают. Даже не знаю куда копать?
