№51
24 03 2013, 12:26
вот это надо будет попробовать...
89818883077-СПБ; 89114663077- Клг. |
№52
26 03 2013, 01:13
grin1 : ну вот и заменил распылители , вибрация заметно уменьшилась до замены после замены viewtopic.php?f=44&t=70854&start=60 |
№53
08 03 2014, 09:22
320d МТ дорестайл. На протяжении года напрягала вибрация,небольшая,отдавало на месте и в движении в педаль, в руль, сиденье и тд. Не предпринимал ничего пока правая фара не затряслась на холостых. Пол года назад менял сцепление, мастера мол меняй маховик,ты не шаришь.... посмотрел,потрогал - не поменял.
И вот я в раздумье... подушки или маховик. Покупаю подушки лемф. Снимаю старые. Как новые. Ну думаю точно попал на маховик... все же ставлю новые подушки. Без всякой надежды завожу. И тут как гора с плеч. Все заработало как надо. Стал рассматривать старые гидроопоры. И в верхней части подушек вокруг металического круга обнаружил небольшие продавленности, видимо подушка проседает и лапы двигателя оставляют вот такие харрактерные следы. Так что вот еще какие видимые доказательства смерти подушек, которые можно выявить до установки новых. |
№54
08 03 2014, 23:33
Когда подушки на двигателе, к сожалению, никак не определить в каком они состоянии, конечно если нет подтеков
Просто посмотрите на сам двигатель, когда он работает на холостых сверху. Вон Grin1 выложил видео до и после замены распылителей (за что ему большое спасибо кстати). Потому что даже самые хорошие и новые подушки не смогут гасить повышенную вибрацию самого двигла. Так же кстати может быть вибрация от коробки, если автомат. Сам в скором времени буду менять распылители, когда буду менять, сделаю похожее видео, выложу сюда. |
№55
09 03 2014, 18:42
vitorpinsk : Поменял подушки ,все прошло сейчас в салоне тишина Извините о каких подушек идет речь? vitorpinsk : и машина глушиться с тряской Был в сервис, сказали что надо маховик менять иначе треснет коленвал какой то... Симптомы - когда глушу машину - трясется вибрируя со щелками. Это очень серьезно или можно добить его до конца (маховик стоит где то 600 евро так сказали) |
№56
11 03 2014, 23:33
ситуация похожая.
менял подушки двигла и коробаса (МКПП) не помогло. купил маховик, на этой неделе надеюсь поменять. если не забуду,отпишусь помогло или нет... |
№57
12 03 2014, 18:04
Lisar : ситуация похожая. менял подушки двигла и коробаса (МКПП) не помогло. купил маховик, на этой неделе надеюсь поменять. если не забуду,отпишусь помогло или нет... Если не секрет напишите пожалуйста сколько маховик стоит? Новый или б/у брали? Когда поменяете обязательно отпишитесь пожалуйста ... |
Рекомендуем почитать на тему Сильная вибрация
№58
12 03 2014, 18:39
BMWforever : Это очень серьезно или можно добить его до конца (маховик стоит где то 600 евро так сказали) Лучше не добивать... По цене инет выдает от 21 до 25тыс. р за Luk но лучше по вин номеру проверить! |
№59
12 03 2014, 20:40
Сегодня свершилось!!!!
поменял маховик, теперь авто работает так,как оно должно!!! по стоимости 24 т.р. +- брал новый Luk |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
