    • На форуме с 01 11 2011, 11:19
    • Сообщений 27
    • Авто: e46 320d touring 2000
вот это надо будет попробовать...
GPS-мониторинг автотранспорта! Членам клуба-скидоньки!!!! )))))
89818883077-СПБ; 89114663077- Клг.
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
grin1 :
ну вот и заменил распылители , вибрация заметно уменьшилась
до замены
после замены
viewtopic.php?f=44&t=70854&start=60
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 07 03 2014, 21:41
    • Сообщений 1
320d МТ дорестайл. На протяжении года напрягала вибрация,небольшая,отдавало на месте и в движении в педаль, в руль, сиденье и тд. Не предпринимал ничего пока правая фара не затряслась на холостых. Пол года назад менял сцепление, мастера мол меняй маховик,ты не шаришь.... посмотрел,потрогал - не поменял.
И вот я в раздумье... подушки или маховик.
Покупаю подушки лемф. Снимаю старые. Как новые. Ну думаю точно попал на маховик... все же ставлю новые подушки. Без всякой надежды завожу. И тут как гора с плеч. Все заработало как надо. Стал рассматривать старые гидроопоры. И в верхней части подушек вокруг металического круга обнаружил небольшие продавленности, видимо подушка проседает и лапы двигателя оставляют вот такие харрактерные следы. Так что вот еще какие видимые доказательства смерти подушек, которые можно выявить до установки новых.
    • На форуме с 23 08 2012, 10:40
    • Сообщений 187
    • Авто: e46 m47n 2003 Individuальный сарай
Когда подушки на двигателе, к сожалению, никак не определить в каком они состоянии, конечно если нет подтеков :)
Просто посмотрите на сам двигатель, когда он работает на холостых сверху. Вон Grin1 выложил видео до и после замены распылителей (за что ему большое спасибо кстати). Потому что даже самые хорошие и новые подушки не смогут гасить повышенную вибрацию самого двигла. Так же кстати может быть вибрация от коробки, если автомат.
Сам в скором времени буду менять распылители, когда буду менять, сделаю похожее видео, выложу сюда.
    • На форуме с 26 01 2014, 15:22
    • Сообщений 10
    • Авто: BMW E46 318d 1.9 M47 116 л.с. 09/2001
vitorpinsk :
Поменял подушки ,все прошло сейчас в салоне тишина
Извините о каких подушек идет речь?
vitorpinsk :
и машина глушиться с тряской
Был в сервис, сказали что надо маховик менять иначе треснет коленвал какой то...
Симптомы - когда глушу машину - трясется вибрируя со щелками.
Это очень серьезно или можно добить его до конца (маховик стоит где то 600 евро так сказали)
    • На форуме с 19 03 2012, 10:38
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
ситуация похожая.
менял подушки двигла и коробаса (МКПП) не помогло.
купил маховик, на этой неделе надеюсь поменять.
если не забуду,отпишусь помогло или нет...
    • Сообщений 10
Lisar :
ситуация похожая.
Если не секрет напишите пожалуйста сколько маховик стоит? Новый или б/у брали?
Когда поменяете обязательно отпишитесь пожалуйста ...
Рекомендуем почитать на тему Сильная вибрация
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
BMWforever :
Лучше не добивать...
По цене инет выдает от 21 до 25тыс. р за Luk
но лучше по вин номеру проверить!
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 2049
    • Авто: 320D M47
Сегодня свершилось!!!!
поменял маховик, теперь авто работает так,как оно должно!!!
по стоимости 24 т.р. +-
брал новый Luk
