    • На форуме с 12 07 2008, 11:01
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
Сегодня засветилась шестеренка, попытался сбросить Инпой - не получилось, потом вспомнил что можно обнулить через приборку - получилось, поездил немного и сново загорелась шестренка.
Выехал на трассу начал давить на газ (шестеренка не светилась) кик-даун идет ступор обороты немного падают потом резко пытаеться ускориться снова затык где то на 5 тыс. об. и дальше рывком набирает, и снова выскакивает шестеренка. Вобщем как я понял ошибка выскакивает если мотор крутить выше 3 тыс.об.
Ошибка 146 CAN Moment Interface
BMW 318iA E46
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Можно поподробней про обнуление с приборки?!
    • Сообщений 10748
Пионер :
нету там никакого обнуления приборкой.
ошибка не была связана с коробкой. блок EGS получает неправильную информацию о крутящем моменте дрыгателя по CAN шине
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Ну я бы хотел от автора услышать.....
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Пионер :
21я функция тестового меню)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
GUNhed :
Пионер :
Можно поподробней куда копать? В инпе не нашел блока EGS
BMW 318iA E46
    • Сообщений 10748
ichigoA :
GUNhed :
Пионер :
плохо искал - Transmission
:roll:
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Ошибка АКПП
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
забыл сказать что при повторном подключении
Инпы ошибка сбросилась, только после езды опять появляется.
BMW 318iA E46
    • Сообщений 10748
ichigoA :
ну ессесно только после езды она появится, поскольку крутящий момент оценивается во время езды )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
Как это вылечить? Ездить не возможно)
BMW 318iA E46
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
ап
BMW 318iA E46
    • Сообщений 10748
ichigoA :
ты же сам ответ на свой вопрос знаешь - ремонтом!
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
но что ремонтировать?
BMW 318iA E46
    • Сообщений 10748
ichigoA :
надо разбираться
кто же так тебе скажет слету
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 17 03 2009, 21:05
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW e46 2,2 АКПП 2001г.
а по движку есть ошибки?
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
если по движку ошибок нет то скорее всего тебе нужно к каробочникам!тахо трансмишн.плохие симптомы!возможно коробке приходит кончита :?
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
И так ошибки по движку:
2721 CDKLASH - Lambda sensor ageing after cat
2783 CDKLM - Hot film air mass meter
272C CDKRKAT - Adaption add. per time
272D CDKRKAT2 - Adaption add. per time (Bank2)
Все ошибки кроме второй уже появлялись(светился двигатель на приборке) и я их удалял, правда были еще 2 другие:
2738 CDKKAT - Catalytic-converter conversion
271C CDKLSH - Oxygen sensor after cat.
BMW 318iA E46
    • Сообщений 10748
а вторая ошибка когда появилась?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
видимо вместе с аварийным режимом коробки
По времени в течении недели.
BMW 318iA E46
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Я конечно может чегото и не понимаю, но всеровно считаяю что если на приборке выскачила аварийная работа коробки, то нужно не сбрасывать ошибку а делать диагностику и ремонтировать коробку
когда у меня была такая ситуация (через полгода после покупки авто) я созванился с официалами и они сказали что тихонечко на второй передачи можно доехать к ним (от моего дома примерно 4 км)
проблему разрешили заменой первого и четвертого регуляторов давления + замена масла АКПП[/u]
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
еще какие мысли?
BMW 318iA E46
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
Да не обезательно коробка ,ента шестерня у меня загорелась когда при замене возд... фильтра не подключил обратно датчик он в корпусе стоит и тоже АКПП рывками переключалась .
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
ichigoA :
еще какие мысли?
..в этом направлении думай .. и проверь
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Мотор м43 ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 178
    • Авто: BMW
мотор N42B20
BMW 318iA E46
