04 07 2009, 23:28
Сегодня засветилась шестеренка, попытался сбросить Инпой - не получилось, потом вспомнил что можно обнулить через приборку - получилось, поездил немного и сново загорелась шестренка.
Выехал на трассу начал давить на газ (шестеренка не светилась) кик-даун идет ступор обороты немного падают потом резко пытаеться ускориться снова затык где то на 5 тыс. об. и дальше рывком набирает, и снова выскакивает шестеренка. Вобщем как я понял ошибка выскакивает если мотор крутить выше 3 тыс.об. Ошибка 146 CAN Moment Interface |
05 07 2009, 13:37
Можно поподробней про обнуление с приборки?!
05 07 2009, 15:26
Пионер : Можно поподробней про обнуление с приборки?!
нету там никакого обнуления приборкой. ошибка не была связана с коробкой. блок EGS получает неправильную информацию о крутящем моменте дрыгателя по CAN шине Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
05 07 2009, 17:42
Ну я бы хотел от автора услышать.....
05 07 2009, 17:48
21я функция тестового меню) моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
05 07 2009, 19:00
GUNhed : Пионер : Можно поподробней про обнуление с приборки?! нету там никакого обнуления приборкой. ошибка не была связана с коробкой. блок EGS получает неправильную информацию о крутящем моменте дрыгателя по CAN шине Можно поподробней куда копать? В инпе не нашел блока EGS |
05 07 2009, 23:57
ichigoA : GUNhed : Пионер : Можно поподробней про обнуление с приборки?! нету там никакого обнуления приборкой. ошибка не была связана с коробкой. блок EGS получает неправильную информацию о крутящем моменте дрыгателя по CAN шине Можно поподробней куда копать? В инпе не нашел блока EGS плохо искал - Transmission Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему Ошибка АКПП
06 07 2009, 00:23
забыл сказать что при повторном подключении
Инпы ошибка сбросилась, только после езды опять появляется. |
06 07 2009, 00:40
ichigoA : забыл сказать что при повторном подключении
Инпы ошибка сбросилась, только после езды опять появляется. ну ессесно только после езды она появится, поскольку крутящий момент оценивается во время езды ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 07 2009, 09:50
Как это вылечить? Ездить не возможно)
07 07 2009, 16:24
ап
07 07 2009, 16:35
ichigoA : Как это вылечить? Ездить не возможно)
ты же сам ответ на свой вопрос знаешь - ремонтом! Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
07 07 2009, 16:39
но что ремонтировать?
07 07 2009, 16:44
ichigoA : но что ремонтировать?
надо разбираться кто же так тебе скажет слету Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
08 07 2009, 21:00
а по движку есть ошибки?
08 07 2009, 21:33
если по движку ошибок нет то скорее всего тебе нужно к каробочникам!тахо трансмишн.плохие симптомы!возможно коробке приходит кончита
08 07 2009, 23:16
И так ошибки по движку:
2721 CDKLASH - Lambda sensor ageing after cat 2783 CDKLM - Hot film air mass meter 272C CDKRKAT - Adaption add. per time 272D CDKRKAT2 - Adaption add. per time (Bank2) Все ошибки кроме второй уже появлялись(светился двигатель на приборке) и я их удалял, правда были еще 2 другие: 2738 CDKKAT - Catalytic-converter conversion 271C CDKLSH - Oxygen sensor after cat. |
09 07 2009, 00:11
а вторая ошибка когда появилась?
09 07 2009, 08:46
видимо вместе с аварийным режимом коробки
По времени в течении недели. |
09 07 2009, 09:30
Я конечно может чегото и не понимаю, но всеровно считаяю что если на приборке выскачила аварийная работа коробки, то нужно не сбрасывать ошибку а делать диагностику и ремонтировать коробку
когда у меня была такая ситуация (через полгода после покупки авто) я созванился с официалами и они сказали что тихонечко на второй передачи можно доехать к ним (от моего дома примерно 4 км) проблему разрешили заменой первого и четвертого регуляторов давления + замена масла АКПП[/u] |
10 07 2009, 19:26
еще какие мысли?
10 07 2009, 20:18
Да не обезательно коробка ,ента шестерня у меня загорелась когда при замене возд... фильтра не подключил обратно датчик он в корпусе стоит и тоже АКПП рывками переключалась .
10 07 2009, 23:02
ichigoA : еще какие мысли?
..в этом направлении думай .. и проверь 2783 CDKLM - Hot film air mass meter |
10 07 2009, 23:26
Мотор м43 ?
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
12 07 2009, 17:57
мотор N42B20
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 99 |
