/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Да из за этого может быть. Заедь на сход-развал, выстави датчик рулем в 0 градусов, пускай фиксируют и выставляют колеса как надо
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • На форуме с 22 07 2013, 09:20
    • Сообщений 36
    • Авто: е39 523i 2000г.
Alexandr Boyko :
Неправильно, датчик калибруется по фактическим правильно выставленным углам установки колес, по простому это так - сделали сход-развал руль стоит прямо, по прямой ни куда не тянет, и на прямом руле делаем калибровку датчика руля. А так вы по старой калибровке безуспешно будете крутить колеса.
    • На форуме с 04 02 2014, 17:51
    • Сообщений 5
    • Авто: 318d
В общем скинул ошибки, проехался, глянул еще раз. Список уменьшился до более-менее известных проблем. Так что всем спасибо за ответы и разъяснения.
(P.S. Ошибка DSC исчезла, но просто интересует момент- как понять что отключил систему DSC? В мануале пишется что "Контрольная лампа на приборной доске гаснет почти сразу после включения зажигания" (та лампа которая по центу, воксл.зн. в треугольнике) но она у меня и не загорается при включении зажигания . Нажимание\удерживание (3-15 сек) кнопки DSC не меняет ничего в приборной панели, ничего не загорается. С одной стороны мне это не мешает да и отключать мне её не к чему, получается просто придерживаться алгоритма: *Не горит- значит работает, горит- ищи проблему\разбирайся*?
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
подскажите как сделать тест блок лямбда зондов в ДИСе ?
    • На форуме с 16 01 2013, 09:18
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Е46/// :
Alexandr Boyko :
Е46/// :
Парни подскажите какие показатели смеси по лямдам это нормальные М54Б30 ? и как они в дисе точно называються,а то что то расход на зл вырос после установки Суперспринта а там лямды вкручиваються в штаны а не колектор (типа катов нет должно быть так) не кто не сталкивался с таким? расходомер менял расход такой же ,думаю еще может свечи и форсунки ::18::
У тебя должно быть 4 лямбды до ката 2 и после в штанах 2. Ты поставил коллектор без катов, у тебя всего 2 лямбды щас стоят? Если так, то тебе нужно перепрошивать дме под евро 2
Уже все давно прошито под 2 и стоит две лямды,разобрался в причине расхода одна лямда померла) смотрел два дня ошибок не было видно еще дышала но слабо а вчера посмотрел по ней ошибка,поменял на запасную расход вернулся в норму).Спасибо за ответ.
Есть показания лямб до и после замены? Какой расход показывал до замены и какой стал?
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Kirux0
Какие показания утебя лямды показывают? Чтото у меря после замены на равнодлинники и прошивки расход так и не упал. Грешу на одну лямду, т.к одну менял еще до прошивки.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
У меня нет лямбд ::42::
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
аааа на безкат прошил чтоли ::byy::
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
лямды до каталиков разве не дожны показывать одинаковые показатели? кто вкурсе ::44::
    • Сообщений 6934
Intario :
Если антибукс отключается, а лампочка не загорается - значит ее нет или заклеена.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Intario :
ну вот.
у тебя отломан рычажок датчика наклона на переднем правом рычажке. сними колесо и увидишь
потом доп помпа. слева у впуска висит.
мат присутствия- это норм. надо мутить обманку, либо прошить
ну и неаккуратно был скручен пробег. можешь в дисе в спец возможностях ради прикола посмотреть реальный из блока света.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
Intario :
Сделай тест приборной панели(под цифиркой 2 в тестовом меню приборной панели)... При включении зажигания исправная система должна зажигать лампу(ABS, DSC, SRS и т.д.).
suum cuique
    • Сообщений 9685
ну вот.
По датчику загрузки - не факт!!! У меня также ошибка по нему о КЗ висит, но проводка исправна(отключаешь датчик - обрыв), датчик физически цел.
По пробегу - в блоке света будет пробег, актуальный на момент появления расхождений в значениях. Т.е. в приборке наматывается, в блоке нет. Начнет наматываться при достижении цифирок в приборке цифирок в блоке света... Т.е. поленились блок света объегорить, либо при замене блока света прошили только вин.
suum cuique
    • Сообщений 9685
Dakota Monza :
Нет.
У тебя вторая докатовая в каком диапазоне значения меняет?
suum cuique
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
Slokot :
Dakota Monza :
Нет.
0.6-0.75 на холостых
    • Сообщений 6934
Должна 0,2-0,8
    • Сообщений 280
maki :
апну
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну как, взять и сделать.. Выбор функций - там собсна выбрать по вкусу, добавить в план проверок, ну и собсна выполнить. В чем вопрос то?
    • Сообщений 280
ниразу не делал...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
maki :
ниразу не делал...
Ну если голова на месте там не сложно методом тыка разобраться, по крайней мере я сам разобрался во всем без инструкций.. Кратко я тебе написал. Сделай краткий тест по всем блокам, потом жамкни зеленую стрелочку вправо в нижнем правом углу.. Увидишь там список ошибок своих которые считались, можешь по ним полазить. Также снизу там будет кнопка ВЫБОР ФУНКЦИЙ или типа того. Жмешь на нее, выбираешь там автомобиль в целом, двигатель, там ищешь тесты лямбд. Добавляешь их в план проверок. Все что ты добавил в план проверок попадет вниз под всеми считанными ошибками. Там на них тыкаешь, опять зеленая стрелочка в углу - и пошли тесты. ::23::
    • Сообщений 280
хм, вечером на парковки попробую.
спасибо!
    • Сообщений 101
    • Авто: BMW 330i
чем дальше, тем больше расстараиваешься ::angry:: вообщем вот такая карина по ошибкам раскрылась. еще не вникал, но похоже чтото с заслонкой...?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Dakota Monza
Любишь немецкий? ::xa::
    • Сообщений 280
то вроде Шедоу мемори, не?
если да, игнорируй
    • Сообщений 1761
У меня в Шедоу мемори вообще 8 ошибок висит )) а так нет )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
