    • На форуме с 14 11 2013, 13:34
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 седан m43tu 1998г
giorgi26
из-под закрытой крышки не должен дым идти, из открытой горловины -может, т.к. там картерные газы. Свеча в масле - привет МСК и/или напрааляющим. ВВ провода в этом горшке и форсунку посмотри еще. Померь компрессию, может еще чего в этом цилиндре не так. Грамотный моторист по свечам и эамерам компресси много чего скажет.
Тюнининг ДМРВ на Drive2
    • На форуме с 09 08 2013, 20:47
    • Сообщений 79
    • Авто: 318i AT 2001 m43tu
Приветствую. Долго боролся с проблемной заводкой на горячую, поменял вчера бензонасос в сборе проблема ушла и машина поехала гораздо лучше. Я конечно же обрадовался, покатавшись с час такая ситуация - кикдаун, небольшой толчок на приборке шестеренка акпп едет на 3 передаче в аварийном. Вытащил вставил дмрв проблема ушла. Сегодня так же повторилось, достал вставил поехал. Есть какие предположения? Боюсь что коробка) С дмрв у меня долгие тесные отношения поменял уже аж 4 бюджетные 5 поставил бош и уже почти пол года проблем не было, машина едет отлично пока не выскакивает шестерня.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img]
    • Сообщений 3325
Читай ошибки, если контроль 4ой передачи то коробас приехал) На нем можно ездить, но будет падать в ошибки периодически при перекл на 4ую, я буквально с 2 недели назад свой коробас поджарил, суппорт задний заклинил ::p:: , в итоге перегрел и 1 в 1 как у тебя, коробас в итоге поменял тк продавали такой же за муку с пробегом в 140к, свой продал на гайки, вот такая вот история. ::xa::
Да и для того, что бы она выходила с аварийного режима достаточно просто заглушить на 30-60 сек и снова завестись.
Zetochka в теме распродаж продает АКПП на м43 за 5000р, узнай какой именно, если 4L40e то это твой вариант.
    • Сообщений 79
Это не то ? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... aphics/24/ как узнать тип коробки?
    • Сообщений 3325
A4S 200R Это 4L40e, их ставили на м43 с сентября 1999 года.
    • Сообщений 79
Я просто точно знаю что в коробке не менялось масло, пробег по компу 200000, коробка немного пинаетя когда даешь газу, обороты падают плавно потом резко скидываются и из за этого небольшой пинок, а так проблем никогда не замечал. На непрогретом коробасе никогда не ездил.
    • Сообщений 3325
Почитай конечно сначала ошибки, и уже после этого будешь думать че делать.
Переключения этого коробаса еще зависят от адаптаций, правильной работе ДМРВ ну и от состояния масла, я в своей масло менял, и после замены были сугубо положительные впечатления, чуть позже в новой поменяю.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 79
Владею чуть больше года ей, прошлый владелец отдал бумагу еще от прошлого владельца, в которой написано что масло родное. Почитав форумы я так понял что с таким пробегом замена масла - смерть коробке. Машину оползал вдоль и поперек но так глубоко еще не приходилось вникать) город небольшой контор мало сервис бмв более менее сносный в соседнем городе, завтра попытаюсь в нашем селе съездить ремнтникам акпп узнать что они могут мне предложить
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
diswol - у тебя 4х ступка ?
P R N D S 1 2 и всё, + - нету ? (ручного переключения) ?
    • Сообщений 79
Наоборот +-и s у меня
    • Сообщений 3325
По поводу замены масла брееед. Тем более GM, ему надо менять масло обязательно для продления жизни.
Не надо ничего ремонтировать, просто почитай ошибки, будет ошибка серьезная, поменяешь коробас просто, его ремонт очень дорого встанет, проще сразу свап на m52b28 прикупить, дешевле будет ::xa::
    • Сообщений 79
Мне кажется легче будет избавиться от авто. Блин у нас такие диагносты, по сути за год у меня вышел из строя дмрв и бензонасос , а поменял я 80 процентов электроники)
    • Сообщений 79
Ну а ты сам как думаешь замена масла после 200к не поидет во вред?) если до этого не менялось, я боюсь представить что там в коробке)
    • На форуме с 01 09 2013, 21:02
    • Сообщений 236
    • Авто: 1.9ту на автомате
Подсос ищут приблудами типа "Быстрый старт", опрыскивая им все возможные участки впуска, если есть подсос мотор моментально глохнет при попадании этой шляпы во впуск.(-=WEST=-)
Ты ничего не перепутал?Может наоборот-обороты увеличиваются ::42::
    • Сообщений 146
это не важно, просто мотор должно колбаснуть чутка.
    • Сообщений 79
-=WEST=-
диагностика показала ошибку 34 Контроль передачи 2
    • На форуме с 28 12 2013, 00:36
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 316 I 1.9
кто то может подсказать про обдув салона а то пол машины холодной пол горячей.
    • На форуме с 04 10 2013, 21:41
    • Сообщений 56
мТУшники, подскажите, хочу поменять натяжитель ремня (гены), корпус натяжителя прикрывает шкив (нижний правый, если см на гену) (не знаю чего шкив, может гур), как застопорить шкив чтобы скинуть его?
będziesz miał wydatki
    • На форуме с 20 10 2010, 18:18
    • Сообщений 217
    • Авто: E46 318I M43TU
Ремень этот вращает помпу генератор гур ничего стопорить не надовставь в центр ролика натяжителя звёздочку торкс поверни клычом против часовой стрелки натяжитель отожмётся вниз и ослабит ремень. Ролик меняется просто откручиваешь этой звёздочкой болт он держит ролик резьба там другая.А сам натяжитель [censored] менять там пружина её них не бывает.
У BMW нет года выпуска, у BMW есть состояние!
    • Сообщений 56
Посадил болт с обратной резьбой без фиксатора резьбы . Конечно, экономнее менять ролик без натяжителя ремня, но страдает шлиц - torx , резьба в легкосплавном корпусе натяжителя. А с другой стороны, в электронном описании по ремонту, ресурс ремня = ресурсу авто))) пора выкинуть бмв, хотя пробег 126950 только) Сивик ED6
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Lexich писал(а):
Dimasiwe, ещё раз повторяю - радиатор забился. Распространённая проблема.
Циркуляция с пассажирской в водительскую сторону через радиатор идёт. С водительской стороны забивается, но не достаточно, чтобы циркуляция полностью прекратилась через радиатор. В таком случае первый страдает водитель. Если не верите, то доберитесь до радиатора и проверьте, как через него воздушный поток проходит.
Your bunny wrote.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Круто, меня уже цитируют ::xa::
    • Сообщений 3325
Ну на самом деле как оказалось по всякому бывает, у меня чаще глох чем обороты менялись, т.е. обороты могут как в + так и в - при этом заглохнув, такие дела, а раньше тоже был на 100% уверен, что только в + обороты бы скакали при попадании на подсос, практика показала, что бывает иначе.
diswol писал(а):
-=WEST=-
Даже так ::hm::
У меня была ошибка по 4ой, она самая слабенькая в этом коробасе.
Как сейчас короб себя ведет?
    • Сообщений 79
ездил целый день - без ошибки, иногда бывает пинается немного, но не всегда
    • Сообщений 29
хорошо если это радиатор то почему пол автомобиля идет обдув салона а пол машины нет или еле еле дует прохладным тем более при движении т.с
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
