№5176
27 02 2014, 16:01
giorgi26
из-под закрытой крышки не должен дым идти, из открытой горловины -может, т.к. там картерные газы. Свеча в масле - привет МСК и/или напрааляющим. ВВ провода в этом горшке и форсунку посмотри еще. Померь компрессию, может еще чего в этом цилиндре не так. Грамотный моторист по свечам и эамерам компресси много чего скажет. |
№5177
27 02 2014, 22:08
Приветствую. Долго боролся с проблемной заводкой на горячую, поменял вчера бензонасос в сборе проблема ушла и машина поехала гораздо лучше. Я конечно же обрадовался, покатавшись с час такая ситуация - кикдаун, небольшой толчок на приборке шестеренка акпп едет на 3 передаче в аварийном. Вытащил вставил дмрв проблема ушла. Сегодня так же повторилось, достал вставил поехал. Есть какие предположения? Боюсь что коробка) С дмрв у меня долгие тесные отношения поменял уже аж 4 бюджетные 5 поставил бош и уже почти пол года проблем не было, машина едет отлично пока не выскакивает шестерня.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img]
№5178
27 02 2014, 22:14
diswol писал(а): Приветствую. Долго боролся с проблемной заводкой на горячую, поменял вчера бензонасос в сборе проблема ушла и машина поехала гораздо лучше. Я конечно же обрадовался, покатавшись с час такая ситуация - кикдаун, небольшой толчок на приборке шестеренка акпп едет на 3 передаче в аварийном. Вытащил вставил дмрв проблема ушла. Сегодня так же повторилось, достал вставил поехал. Есть какие предположения? Боюсь что коробка) С дмрв у меня долгие тесные отношения поменял уже аж 4 бюджетные 5 поставил бош и уже почти пол года проблем не было, машина едет отлично пока не выскакивает шестерня.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img] Читай ошибки, если контроль 4ой передачи то коробас приехал) На нем можно ездить, но будет падать в ошибки периодически при перекл на 4ую, я буквально с 2 недели назад свой коробас поджарил, суппорт задний заклинил , в итоге перегрел и 1 в 1 как у тебя, коробас в итоге поменял тк продавали такой же за муку с пробегом в 140к, свой продал на гайки, вот такая вот история. Да и для того, что бы она выходила с аварийного режима достаточно просто заглушить на 30-60 сек и снова завестись. в теме распродаж продает АКПП на м43 за 5000р, узнай какой именно, если 4L40e то это твой вариант. |
№5179
27 02 2014, 22:32
Это не то ? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... aphics/24/ как узнать тип коробки?
№5180
27 02 2014, 22:38
diswol писал(а): Это не то ? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... aphics/24/ как узнать тип коробки? A4S 200R Это 4L40e, их ставили на м43 с сентября 1999 года. |
№5181
27 02 2014, 23:01
Я просто точно знаю что в коробке не менялось масло, пробег по компу 200000, коробка немного пинаетя когда даешь газу, обороты падают плавно потом резко скидываются и из за этого небольшой пинок, а так проблем никогда не замечал. На непрогретом коробасе никогда не ездил.
№5182
27 02 2014, 23:07
diswol писал(а): Я просто точно знаю что в коробке не менялось масло, пробег по компу 200000, коробка немного пинаетя когда даешь газу, обороты падают плавно потом резко скидываются и из за этого небольшой пинок, а так проблем никогда не замечал. На непрогретом коробасе никогда не ездил. Почитай конечно сначала ошибки, и уже после этого будешь думать че делать. Переключения этого коробаса еще зависят от адаптаций, правильной работе ДМРВ ну и от состояния масла, я в своей масло менял, и после замены были сугубо положительные впечатления, чуть позже в новой поменяю. |
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№5183
27 02 2014, 23:14
Владею чуть больше года ей, прошлый владелец отдал бумагу еще от прошлого владельца, в которой написано что масло родное. Почитав форумы я так понял что с таким пробегом замена масла - смерть коробке. Машину оползал вдоль и поперек но так глубоко еще не приходилось вникать) город небольшой контор мало сервис бмв более менее сносный в соседнем городе, завтра попытаюсь в нашем селе съездить ремнтникам акпп узнать что они могут мне предложить
№5184
27 02 2014, 23:29
diswol - у тебя 4х ступка ?
P R N D S 1 2 и всё, + - нету ? (ручного переключения) ? |
№5185
27 02 2014, 23:35
Наоборот +-и s у меня
№5186
27 02 2014, 23:43
diswol писал(а): Владею чуть больше года ей, прошлый владелец отдал бумагу еще от прошлого владельца, в которой написано что масло родное. Почитав форумы я так понял что с таким пробегом замена масла - смерть коробке. Машину оползал вдоль и поперек но так глубоко еще не приходилось вникать) город небольшой контор мало сервис бмв более менее сносный в соседнем городе, завтра попытаюсь в нашем селе съездить ремнтникам акпп узнать что они могут мне предложить По поводу замены масла брееед. Тем более GM, ему надо менять масло обязательно для продления жизни. Не надо ничего ремонтировать, просто почитай ошибки, будет ошибка серьезная, поменяешь коробас просто, его ремонт очень дорого встанет, проще сразу свап на m52b28 прикупить, дешевле будет |
№5187
27 02 2014, 23:50
Мне кажется легче будет избавиться от авто. Блин у нас такие диагносты, по сути за год у меня вышел из строя дмрв и бензонасос , а поменял я 80 процентов электроники)
№5188
27 02 2014, 23:55
Ну а ты сам как думаешь замена масла после 200к не поидет во вред?) если до этого не менялось, я боюсь представить что там в коробке)
№5189
28 02 2014, 00:18
Подсос ищут приблудами типа "Быстрый старт", опрыскивая им все возможные участки впуска, если есть подсос мотор моментально глохнет при попадании этой шляпы во впуск.(-=WEST=-)
Ты ничего не перепутал?Может наоборот-обороты увеличиваются
№5190
28 02 2014, 09:41
Цитата: Может наоборот-обороты увеличиваются это не важно, просто мотор должно колбаснуть чутка.
№5191
28 02 2014, 16:48
-=WEST=-
диагностика показала ошибку 34 Контроль передачи 2 |
№5192
28 02 2014, 17:03
кто то может подсказать про обдув салона а то пол машины холодной пол горячей.
№5193
28 02 2014, 17:28
мТУшники, подскажите, хочу поменять натяжитель ремня (гены), корпус натяжителя прикрывает шкив (нижний правый, если см на гену) (не знаю чего шкив, может гур), как застопорить шкив чтобы скинуть его?
№5194
28 02 2014, 17:52
CREATIVECIVIC писал(а): мТУшники, подскажите, хочу поменять натяжитель ремня (гены), корпус натяжителя прикрывает шкив (нижний правый, если см на гену) (не знаю чего шкив, может гур), как застопорить шкив чтобы скинуть его? Ремень этот вращает помпу генератор гур ничего стопорить не надовставь в центр ролика натяжителя звёздочку торкс поверни клычом против часовой стрелки натяжитель отожмётся вниз и ослабит ремень. Ролик меняется просто откручиваешь этой звёздочкой болт он держит ролик резьба там другая.А сам натяжитель [censored] менять там пружина её них не бывает. |
№5195
28 02 2014, 19:17
Посадил болт с обратной резьбой без фиксатора резьбы . Конечно, экономнее менять ролик без натяжителя ремня, но страдает шлиц - torx , резьба в легкосплавном корпусе натяжителя. А с другой стороны, в электронном описании по ремонту, ресурс ремня = ресурсу авто))) пора выкинуть бмв, хотя пробег 126950 только) Сивик ED6
№5196
28 02 2014, 19:36
Погз писал(а): кто то может подсказать про обдув салона а то пол машины холодной пол горячей. Lexich писал(а): Dimasiwe, ещё раз повторяю - радиатор забился. Распространённая проблема.
Циркуляция с пассажирской в водительскую сторону через радиатор идёт. С водительской стороны забивается, но не достаточно, чтобы циркуляция полностью прекратилась через радиатор. В таком случае первый страдает водитель. Если не верите, то доберитесь до радиатора и проверьте, как через него воздушный поток проходит. |
№5197
28 02 2014, 20:34
Круто, меня уже цитируют
meZon писал(а): надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№5198
01 03 2014, 00:27
Hartge66 писал(а): Подсос ищут приблудами типа "Быстрый старт", опрыскивая им все возможные участки впуска, если есть подсос мотор моментально глохнет при попадании этой шляпы во впуск.(-=WEST=-) Ты ничего не перепутал?Может наоборот-обороты увеличиваются ![]() Ну на самом деле как оказалось по всякому бывает, у меня чаще глох чем обороты менялись, т.е. обороты могут как в + так и в - при этом заглохнув, такие дела, а раньше тоже был на 100% уверен, что только в + обороты бы скакали при попадании на подсос, практика показала, что бывает иначе. diswol писал(а): -=WEST=- диагностика показала ошибку 34 Контроль передачи 2 Даже так У меня была ошибка по 4ой, она самая слабенькая в этом коробасе. Как сейчас короб себя ведет? |
№5199
01 03 2014, 02:17
ездил целый день - без ошибки, иногда бывает пинается немного, но не всегда
№5200
01 03 2014, 07:33
-=JokeR=- писал(а): Погз писал(а): кто то может подсказать про обдув салона а то пол машины холодной пол горячей. Lexich писал(а): Dimasiwe, ещё раз повторяю - радиатор забился. Распространённая проблема. Циркуляция с пассажирской в водительскую сторону через радиатор идёт. С водительской стороны забивается, но не достаточно, чтобы циркуляция полностью прекратилась через радиатор. В таком случае первый страдает водитель. Если не верите, то доберитесь до радиатора и проверьте, как через него воздушный поток проходит. хорошо если это радиатор то почему пол автомобиля идет обдув салона а пол машины нет или еле еле дует прохладным тем более при движении т.с |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
