10 02 2014, 15:57
Кто в курсе, какой примерно прирост будет если воткнуть валы с m54b30 в m52b28tu
Впуск-выпуск и все остальное сток от 328 Будет ли ощутимый прирост? |
10 02 2014, 16:02
еще+ коллектор от б30, то будет. улучшится продуваемость цилиндров
10 02 2014, 16:04
[censored] не будет.
10 02 2014, 16:05
хоть тему закрывай
[album]47162[/album] |
10 02 2014, 16:06
Tul
и эт будет прально ) |
27 02 2014, 18:56
Вобщем валы я поставил от нечего делать(впускной на 1мм выше, выпускной точно такой же), сейчас думаю ставить коленвал от 3.0. по идее объем должен увеличится до 3х литров, остальное в моторах все одинаковое
27 02 2014, 18:57
выпускной такой же, впускной - подъём такой фаза совсем чуть чуть отличается- прихода не будет, я это проходил на своей 328-й
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Что будет если поставить валы от 330 в 328
27 02 2014, 18:57
FTOR : выпускной такой же, впускной - подъём такой фаза совсем чуть чуть отличается- прихода не будет, я это проходил на своей 328-й что насчет коленвала скажешь? |
27 02 2014, 18:59
нахрена? не проще купить М54В30?
или поставить впуск от М54В30+ равнодлинный китайский выпускной коллектор и получить 215-220 сил с 328-й? этот мотор задушен- его незадушенная мощность была 225 сил... потом маркетинг и экологи наступили песне на горло... Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
27 02 2014, 19:14
FTOR : нахрена? не проще купить М54В30? или поставить впуск от М54В30+ равнодлинный китайский выпускной коллектор и получить 215-220 сил с 328-й? этот мотор задушен- его незадушенная мощность была 225 сил... потом маркетинг и экологи наступили песне на горло... какой выпуск посоветуешь взять? м54 накладно ставть, мозги,проводка и тд + у меня мотор в суперском состоянии |
27 02 2014, 19:26
sana_q : FTOR : нахрена? не проще купить М54В30? или поставить впуск от М54В30+ равнодлинный китайский выпускной коллектор и получить 215-220 сил с 328-й? этот мотор задушен- его незадушенная мощность была 225 сил... потом маркетинг и экологи наступили песне на горло... + у меня мотор в суперском состоянии И ещё один плюс, что м52ту масло практически не кушают. |
27 02 2014, 19:28
впуск 3.0 никуяшечки не даст. ровнодлиник тока.
27 02 2014, 19:30
-Миха- : впуск 3.0 никуяшечки не даст. ровнодлиник тока. думаешь только с выпуском стоит заморачиваться? как насчет такого? http://www.ebay.com/itm/00-04-BMW-325I- ... 65&vxp=mtr |
27 02 2014, 19:38
sana_q
не думаю., а знаю. тебе надо смотреть колектор выпускной от М52ту а по ссылке он не понятно на што., пишут 325 328 330 |
27 02 2014, 19:39
это будет 328 с валами от 330
27 02 2014, 19:40
ARAIDER
27 02 2014, 19:41
-Миха- : sana_q не думаю., а знаю. тебе надо смотреть колектор выпускной от М52ту а по ссылке он не понятно на што., пишут 325 328 330 в деталях написано что на 323 и 328 седан и купе ARAIDER : это будет 328 с валами от 330 с валом |
27 02 2014, 19:42
sana_q
ну коли так., то норм. |
27 02 2014, 19:44
Тоже интересно про коленвал узнать.Если от 2.8 колено поставить на 2.5 объем меняется? Также интересно насчет 2.5 на 2
27 02 2014, 19:45
rustam.mustaeff
а программа управления двс от чего будет?! от 2.2 |
27 02 2014, 19:52
-Миха- : впуск 3.0 никуяшечки не даст. ровнодлиник тока. Смайли же вроде дела с m52tu b25. Валы, впуск, электронная педаль газа, дроссель, от 330. Мозги перепрошивал, и говорит что нормально поехала 323. |
27 02 2014, 19:57
-Миха- : rustam.mustaeff а программа управления двс от чего будет?! от 2.2 не это уже другой вопрос. Интересует именно увеличение объема. Имею два ведра 320 и 323,покупаю вал,шатуны,поршня от 2.8. Реально? Кто нибудь заморачивался? |
27 02 2014, 20:01
rustam.mustaeff
2.8 реально тока в 2.3 в 2.0 ниче не влезет |
27 02 2014, 20:02
Pavel323I
он разве от 3.0 ставил? |
27 02 2014, 20:04
-Миха-
Вроде да, я уже не помню. Валы точно, дроссель, эл. педаль. Да и впуск вроде, нужно поискать... |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22 |
