    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Ребята подскажите пожалуйста может у кого было такое- лопнул шкив к\в я уже имел опыт с ним и у меня был запасной новый (оригинальный) +ремень агрегатов и кондея тоже ориг, просто в запасе были. Сменил я это дело открутил пневмо пистолетом поставил тоже без проблем с фиксатором так же пневмопистолетом. Ремни на месте все крутиться вертится ну я и погнал проехал 20 км появился неоднозначный скрип писк даже не объяснить я глянул под капот визуально все хорошо. Но заметил некоторое усиление узвука утром до скрежета и соответственно погнал в сервис глядеть что там такое. Разобрали и приговорили оригинальный шкив который проворачивался на коленвале и отслоилась направляющая шайба со шкива и коленвал крутился об шайбу терло сам шкив. Ну ладно думаю может я плохо затянул хотя тянул пневмопистолетом, заказал еще один шкив поставили по ТИСу как положенно с моментом, завели все нормально через минуту опять такая же фигня направляющая шайба со шкива отлетела сам шкив упал на защиту а шайба в моторе осталась и мотор робит как ни в чем ни бывало. Разбираю опять все тоже самое только сразу а не через 20км. Куда глядеть и что я делаю не правильно? Опыты проводить с третьим шкивом за 12тыс руб не позволяет кошелек!!!!
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
машина уже неделю стоит. В сервисе говорят что поставив еще один шкив наверно будет тоже самое и как решить эту проблему они не знают.
    • Сообщений 8566
Судя по описанию - я нифига не понял что произошло, кроме того что шкив упал вниз...
Он сам откручивается? Или рещину в нём разрывает и он разваливается?
Если откручивается - то заменить болт и шайбу. Можно на слабый фиксатор посадить, и прикручивать с определённым моментом его.
Если разрывает его - то глядеть что клинит из остального навесного.
    • Сообщений 3870
Болт колена новый ставил?(его обязательно нужно менять) с каким моментом затягивал?...было-бы неплохо фото посмотреть,что за шайба у тебя там отваливается....
#bmwxclub
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Шайба конусная которая к двигателю стоит на самом шкиве блестящая такая Она от шкива отваливается, а остальные агрегаты в норме все крутятся нормально. Болт не менял. Но сейчас заказал его он стоит 800 руб.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
фото шкива закинуть не умею сюда.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[audio][/audio][/img]
Рекомендуем почитать на тему Опять шкив К\Вала только с новыми проблемами!!!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Что то не так ты делаешь,а что не знаю.
Напиши парню с ником prodrive он думаю подскажет.
Он на форуме кстати. ::34::
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
короч надо с этим проблемой разобраться до вторника на болт везде отказ придет только ко вторнику следующей недели. Буду пешком по городу гонять вот блин когда на автовазе гонял такого не было.
    • Сообщений 3870
демпфлер :
Ты выложи на любой сайт,например вконтакте,а сюда ссылку скинь...
#bmwxclub
    • На форуме с 11 02 2014, 19:21
    • Сообщений 16
Это же BMW. Она любит внимание. :tf:
заварить ::23::
    • Сообщений 8566
Какой тут конус и шайба?
go.php?http://photo.qip.ru/users/blackflash/150516065/174889404/
Заварить то можно, но колено раздолбит скорее всего.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
заварить ::23::
ваще то шкив отбалонсирован и если ты его варить начнешь .............. + шкив силуминовый он от температуры лопнет
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
демпфлер
Вот эту тему читал?
viewtopic.php?f=44&t=29112
демпфлер :
заварить ::23::
Думаешь он серьезно??? ::xa::
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
BlackFlash :
На этом фото другой шкив он шпоночный а мой просто на конус садится и болтом затягивается мотор у меня N47TU а на фото шкив от мотора N47!
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Рустэм :
демпфлер
Вот эту тему читал?
Щас гляну тока детей чего то постоянно делящих по углам расставлю
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
там же какая нить шпонка должна быть. она то есть?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 8566
Варить можно и силумин. Только шкив стальной. :)
    • Сообщений 3870
При затяжке болта,за что удерживаете колено?
#bmwxclub
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
Александр325Сi :
Пр затяжке болта,за что удерживаете колено?
Если трещеткой закручиваем по тису то стопорим маховик в акпп (по русски монтажкой)
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
На моем моторе нет шпонки на колене там сам шкив садится под конус и притягивается болтом.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Нету там шпонки,затягивать правильно надо,шайбочки всякие не забыть поставить
и болт новый а не русский авось.
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
у шкива жопа силуминовая а конус сделан металический и металическая фиговинка одета на горячию на сам шкив вот эта металичекая фигня и проворачивается у меня отлетает потом от шкива после чего шкив приходит в негодность т к не центруется на колене.
  • Вопрос опять про Supersprint'
    Машинка 323 2.5 170 99г. Скажите, в чем отличие задней банки 786326 от 786307 на картинке, вроде они...
  • Опять насос ГУР
    Месяц тому назад поменял насос ГУР, бачек и масло, было все отлично из него не было ни звука, а неск...
