27 02 2014, 15:34
Ребята подскажите пожалуйста может у кого было такое- лопнул шкив к\в я уже имел опыт с ним и у меня был запасной новый (оригинальный) +ремень агрегатов и кондея тоже ориг, просто в запасе были. Сменил я это дело открутил пневмо пистолетом поставил тоже без проблем с фиксатором так же пневмопистолетом. Ремни на месте все крутиться вертится ну я и погнал проехал 20 км появился неоднозначный скрип писк даже не объяснить я глянул под капот визуально все хорошо. Но заметил некоторое усиление узвука утром до скрежета и соответственно погнал в сервис глядеть что там такое. Разобрали и приговорили оригинальный шкив который проворачивался на коленвале и отслоилась направляющая шайба со шкива и коленвал крутился об шайбу терло сам шкив. Ну ладно думаю может я плохо затянул хотя тянул пневмопистолетом, заказал еще один шкив поставили по ТИСу как положенно с моментом, завели все нормально через минуту опять такая же фигня направляющая шайба со шкива отлетела сам шкив упал на защиту а шайба в моторе осталась и мотор робит как ни в чем ни бывало. Разбираю опять все тоже самое только сразу а не через 20км. Куда глядеть и что я делаю не правильно? Опыты проводить с третьим шкивом за 12тыс руб не позволяет кошелек!!!!
27 02 2014, 15:38
машина уже неделю стоит. В сервисе говорят что поставив еще один шкив наверно будет тоже самое и как решить эту проблему они не знают.
27 02 2014, 16:07
Судя по описанию - я нифига не понял что произошло, кроме того что шкив упал вниз...
Он сам откручивается? Или рещину в нём разрывает и он разваливается? Если откручивается - то заменить болт и шайбу. Можно на слабый фиксатор посадить, и прикручивать с определённым моментом его. Если разрывает его - то глядеть что клинит из остального навесного. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
27 02 2014, 16:07
Болт колена новый ставил?(его обязательно нужно менять) с каким моментом затягивал?...было-бы неплохо фото посмотреть,что за шайба у тебя там отваливается....
27 02 2014, 16:13
Шайба конусная которая к двигателю стоит на самом шкиве блестящая такая Она от шкива отваливается, а остальные агрегаты в норме все крутятся нормально. Болт не менял. Но сейчас заказал его он стоит 800 руб.
27 02 2014, 16:27
фото шкива закинуть не умею сюда.
27 02 2014, 16:28
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[audio][/audio][/img]
Рекомендуем почитать на тему Опять шкив К\Вала только с новыми проблемами!!!
27 02 2014, 16:30
Что то не так ты делаешь,а что не знаю.
Напиши парню с ником prodrive он думаю подскажет. Он на форуме кстати.
27 02 2014, 16:36
короч надо с этим проблемой разобраться до вторника на болт везде отказ придет только ко вторнику следующей недели. Буду пешком по городу гонять вот блин когда на автовазе гонял такого не было.
27 02 2014, 16:44
демпфлер : [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[audio][/audio][/img] Ты выложи на любой сайт,например вконтакте,а сюда ссылку скинь... |
27 02 2014, 17:06
Это же BMW. Она любит внимание.
27 02 2014, 17:11
заварить
27 02 2014, 17:17
Какой тут конус и шайба?
go.php?http://photo.qip.ru/users/blackflash/150516065/174889404/ Заварить то можно, но колено раздолбит скорее всего. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
27 02 2014, 17:17
suprastin : заварить ваще то шкив отбалонсирован и если ты его варить начнешь .............. + шкив силуминовый он от температуры лопнет |
27 02 2014, 17:19
27 02 2014, 17:20
демпфлер : suprastin : заварить ваще то шкив отбалонсирован и если ты его варить начнешь .............. + шкив силуминовый он от температуры лопнет Думаешь он серьезно??? Филевский : А на 335 по твоему что?
27 02 2014, 17:22
BlackFlash : Какой тут конус и шайба? go.php?http://photo.qip.ru/users/blackflash/150516065/174889404/ Заварить то можно, но колено раздолбит скорее всего. На этом фото другой шкив он шпоночный а мой просто на конус садится и болтом затягивается мотор у меня N47TU а на фото шкив от мотора N47! |
27 02 2014, 17:23
Рустэм : Щас гляну тока детей чего то постоянно делящих по углам расставлю |
27 02 2014, 17:23
там же какая нить шпонка должна быть. она то есть?
27 02 2014, 17:24
Варить можно и силумин. Только шкив стальной.
27 02 2014, 17:31
При затяжке болта,за что удерживаете колено?
27 02 2014, 17:34
Александр325Сi : Пр затяжке болта,за что удерживаете колено? Если трещеткой закручиваем по тису то стопорим маховик в акпп (по русски монтажкой) |
27 02 2014, 17:35
artk : там же какая нить шпонка должна быть. она то есть? На моем моторе нет шпонки на колене там сам шкив садится под конус и притягивается болтом. |
27 02 2014, 17:35
artk : там же какая нить шпонка должна быть. она то есть? Нету там шпонки,затягивать правильно надо,шайбочки всякие не забыть поставить и болт новый а не русский авось. |
27 02 2014, 17:38
у шкива жопа силуминовая а конус сделан металический и металическая фиговинка одета на горячию на сам шкив вот эта металичекая фигня и проворачивается у меня отлетает потом от шкива после чего шкив приходит в негодность т к не центруется на колене.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
