    • На форуме с 28 02 2011, 10:55
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Уважаемый Гиорги, в e46 не надо заливать 5w-40, заливает или 0-w30, или 0-w40.
С чересчур густым маслом вы рискуете попасть на повышенный износ гидрокомпенсаторов и натяжителя ремня с последующей заменой и того и другого.
Гаумарджос. :)
    • Сообщений 2660
giorgi26 писал(а):
залил недавно motul 8100 x cess 5-40, хочу узнать у кого нибудь есть опыт эксплуатации данного мотора на этом масле?
уже 3 раза его лил. никаких проблем
    • На форуме с 11 05 2013, 14:32
    • Сообщений 116
    • Авто: e90 320i
Гаумарджос. :)
::nenado::
Какой [censored] ремень ::16:: у нас цепные моторы
Так то по паспорту для наших моторов надо лить 5w40 long life 98
    • На форуме с 03 01 2012, 11:24
    • Сообщений 677
    • Авто: 318I, 1998/10, m43tu, sedan
А раньше какое? как насчет расхода и какие впечатления от масла?
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Ai1dRo0kNotBot
масло 5w-40 кастрол по паспорту!!!
как резонатор влияет на жор? он просто для уменьшения шума выхлопа - вроде бы как, какой нахзрен ременьт?
у тебя вообще е46 есть?
    • На форуме с 01 06 2009, 13:29
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
в две тройки с М43TU лил 5w40 на протяжении 4-5 лет, ни каких проблем. Последних пару лет лью 5w40 long life 98.
e46 316i > e39 525i > e46 318i > e46 325i > e83 3.0sd
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Если 5w-40 по паспорту, значит надо его лить. У меня по паспорту с новья 0-30, и после 150000 пробега 0-40. Пердыдущий чел лил 5-50, так я еле после него двигло спас.
Резонатор необходим для создания давления в выхлопном тракте. Если не будет резонатора, то требуется перенастройка выпускного распредвала как минимум (т.е. замена).
В классическом случае у ДВС есть фаза "перекрытия клапанов" когда открыты и впускные и выпускные клапана, так вот если в выпускном тракте давления нет, топливо-воздушная смесь вылетает "на ура".
В общем, я бы не рекомендовал или для начала хотя бы почитал информацию как это правильно сделать.
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Во-первых, у вас несколько более мягкий температурный режим изначально.
Во-вторых, неплохо было бы производителя масла указать.
В третьих, никто не гарантирует, что проблем не будет в дальнейшем. Тут знакомый e92 из Беларусии пригнал, так у него через 2000км подшипник на коробке опорный разлетелся, надо было видеть его (чела, не подшипника) глаза :) В общем, я за обслуживание по регламенту.
В четвёртых, когда я 5-50 на 0-40 заменил, машина резвее поехала и движок лучше обороты стал набирать ощутимо. Может у Mobil какое-то масло 5-50 чересчур густое, но факт - движок 0-40-му маслу обрадовался.
    • Сообщений 3325
jokerm90 писал(а):
Hartge66 писал(а):
ubobrov писал(а):
Я покатаюсь пока так. Если будет время, то сделаю 4 мм и отпишусь. Я думаю 84° тоже очень даже неплохо.
Интерестно,как это отразится на величине расхода?Ведь мозги получают сигнал ,что двигло недогрето?
+1
кстати у кого-нить включался вентилятор радиатора? топлю часто, но ни разу небыло чтобы он включился
На богатой смеси ехать будет веселее, проверенно. :cool:
    • Сообщений 3622
Резонатор удалять нельзя, иначе будет жор повышенный.
Задержка пол секунды - нормально, смотря в какую фазу мотора попадёшь.
Почему это нельзя? Можно, и никакого повышенного расхода топлива я не заметил. Резонатор у нас прямоточный, ничего не создает: ни подпоров, ни разряжений, только дребезжание из-за него.
    • Сообщений 3325
Приветствую Макс :mrgreen: ::good:: Как моторчег твой поживает? Не хандрит зимой?
Т.е. вырезать его вообще и вварить вместо него кусок трубы?
Последний раз редактировалось -=WEST=- 11 02 2014, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2726
    • Авто: e46
Встречный вопрос: А почему он "резонатор" и нафига тогда немцы этот бесполезный кусок железа на машину повесили то? ;)
    • Сообщений 117
    • Авто: e83 3.0sd
вначале заливал Shell Helix Ultra 5w40 ll01, затем bmw ll98. Первая тройка уехала в РФ, нынешний владелец благодарил.
Б.у. машина это лотерея. По знакомому нет комментов.
Вообще есть допуски бмв, нам подходит ll98 и выше, так что думаю главное по допуску и не палёное, а какая там уже вязкость не так важно, если зима не -40.
Тоже всегда пытался уловить разницу работы мотора при смене масла и думал, что она была. Но что-то мне подсказывает, что здесь присутствует эффект плацебо.
Я вот когда машину помою, точно чувствую, что лошадей 5 добавляется.
    • На форуме с 14 03 2013, 17:06
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 316i 1.9
Раз уж тут про масло. Предыдущий владелец лил Mobil 1 new life 0w40, я его тоже лью, проблем никаких нет. Да и исследования товарища из bmwservice говорят в пользу этого масла.
    • Сообщений 3622
Привет Никит! Моторчик лучше всех, мучал его даже в самые лютые морозы, он конечно же подобиделся, выдавив немного антифриза через прокладку термостата. Решил задобрить старичка, прикупил все фланцы, все резинки на систему охлаждения. Летом буду заниматься.
Резонатор вырезал и вварил туда кусок оригинальной трубы.
Изначально он помогал выхлопной системе справляться с возложенными задачами, но время никого не делает лучше, в итоге он начал не убивать резонансные звуковые волны, а насыщать звук выхлопа звеняще-дребезжащими нотами.
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
MaXon
с возвращением, совсем пропал.
когда дневник обновишь записульками? про ту же систему охладения, опиши набор приобретенного в номерах и ценах :)
    • Сообщений 2660
до этого в Германии владелец лил что-то. на бирке Addinol написано было. вязкость не помню
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Addinol чисто немецкое масло.
Заливаю его в свой трактор.
meZon писал(а):
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
glycerinum писал(а):
Ai1dRo0kNotBot
Что за паспорт такой? Как то давно вычитал про вязкость и лью Texaco Havoline Ultra S 5w30....
Лучше сменить?
    • Сообщений 157
Про результаты использования различных масел на различных авто и фотографии результата смена масел с одного вида на другой http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
Занимательные картинки! ::33::
    • Сообщений 116
    • Авто: e90 320i
Все таки предпочитаю фирменные масла в специалицированых магазинах, с покупкой этой машины почитал паспорт заехал к официалам послушал советы и начал лить BMW Super Power Plus SAE 5W-30 банке написано что производитель BP. Хотя на зиму лучше BMW Quality Longlife-01 SAE 0W-40.
В общем не знаю зачем изобретать велосипед и экспериментировать написано Longlife 01 или 98 смотришь на банку с маслом если есть этот допуск то льешь если нет, то берешь другое масло.
друг работал торг.предом по маслам очень нахваливал Texaco
    • На форуме с 14 11 2013, 13:34
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 седан m43tu 1998г
Парни! Приобрёл машину уже с вырезанным катализатором, и отрезанной послекатовой лямбдой. Докатовая лямбда жива и подключена. WinKFP туда ещё не лазил. Назрел вопрос: когда вырезают как с наших моторов, какой опцией надо шить: евро2 (S168A) или вообще безкатовую (Catalyzer preparation = Yes)?
ps: может ещё есть опция "холодный термостат"?
Тюнининг ДМРВ на Drive2
    • Сообщений 2660
что за холодный термостат? в твоем варианте евро 2
    • Сообщений 146
Ну например, чтобы термостат открывался не на 105С, а на 95С.
Кстати, про евро2 я спрашивал по тому, что в INPA напряжение на докатовой лямбде совсем не меняется при резком открытии/закрытии дросселя. Как было 0,42В, так и стоит неизменно, машина при этом вяло как-то разгоняется. Т.е. для ЭБУ всегда идеальная смесь и нет коррекции по лямбде, получается. Сама лямбда подключена электрически к ЭБУ. Вот и мелькнула мысль - а вдруг прошита на безкат и показания лямбды не учитываются.
    • На форуме с 09 08 2013, 20:47
    • Сообщений 79
    • Авто: 318i AT 2001 m43tu
Всем привет. Мучаюсь давно с проблемной заводкой на горячую. Сегодня замерил давление в топливной рампе, 2.0 и не держит. Какие предположения? Регулятор давления топлива, бензонасос, магистраль? ::37::
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
