06 07 2009, 14:51
С наступлением жары вылезла еще одна проблема. АКПП переключается с 3-й на 2-ю и обратно с толчком. Диагностика показала ошибку в термодатчике АКПП, и соотв. регуляторы давления масла не зная о реальной темперауре АКПП работают не так как нужно. Вчера подергал разъем идущий на коробку, ошибка исчезал, но после опять появилась. Кто нибудь менял этот датчик? Процедура сложная? По каталогу дачик идет только в комплекте со жгутом проводов АКПП (около 170 у.е.).
06 07 2009, 22:22
bonza : Диагностика показала ошибку в термодатчике АКПП, и соотв. регуляторы давления масла
Не понятно какие ошибки вылезли при диагностики. Что такое "соотв. регуляторы давления масла" - их там 6шт. Где расположен термодатчик? В плите? |
07 07 2009, 13:04
Термодатчик в самой коробке, для доступа нужно снять поддон. С 2001 г. датчик встроен в жгут проводов в поддоне. Насчет регуляторов давления - так объяснили на сервисе. Ну как я сам понимаю давление должно регулироваться с учетом температуры АКПП. Субьективно при прохладной погоде (утром или ночью) переключение происходит без толчков или они очень слабые
07 07 2009, 13:07
bonza
у тебя она перегревается видимо как у меня. сказали попробовать либо поменять теплообменник или как то промыть его. у меня при жаре на улице после езды драйв вообще не включается, только после того как постоишь минут 10 Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
07 07 2009, 13:09
Egor4eg : bonza сказали попробовать либо поменять теплообменник или как то промыть его.
а тебе температуру то ее меряли? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
07 07 2009, 13:11
GUNhed
не помню Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
07 07 2009, 13:50
Egor4eg : GUNhed
не помню ну дык причем тут перегрев то? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Рекомендуем почитать на тему АКПП ошибка
07 07 2009, 13:57
какая температура должна быть у АКПП ? (максимум)
07 07 2009, 15:02
bonza : какая температура должна быть у АКПП ? (максимум)
невыше чем температура дрыгателя Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
