    • На форуме с 18 10 2008, 07:04
    • Сообщений 97
С наступлением жары вылезла еще одна проблема. АКПП переключается с 3-й на 2-ю и обратно с толчком. Диагностика показала ошибку в термодатчике АКПП, и соотв. регуляторы давления масла не зная о реальной темперауре АКПП работают не так как нужно. Вчера подергал разъем идущий на коробку, ошибка исчезал, но после опять появилась. Кто нибудь менял этот датчик? Процедура сложная? По каталогу дачик идет только в комплекте со жгутом проводов АКПП (около 170 у.е.).
E46 325i, 2002, рестайл. АКПП.
    • На форуме с 17 03 2009, 21:05
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW e46 2,2 АКПП 2001г.
bonza :
Не понятно какие ошибки вылезли при диагностики. Что такое "соотв. регуляторы давления масла" - их там 6шт. Где расположен термодатчик? В плите?
    • Сообщений 97
Термодатчик в самой коробке, для доступа нужно снять поддон. С 2001 г. датчик встроен в жгут проводов в поддоне. Насчет регуляторов давления - так объяснили на сервисе. Ну как я сам понимаю давление должно регулироваться с учетом температуры АКПП. Субьективно при прохладной погоде (утром или ночью) переключение происходит без толчков или они очень слабые
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
bonza
у тебя она перегревается видимо как у меня. сказали попробовать либо поменять теплообменник или как то промыть его. у меня при жаре на улице после езды драйв вообще не включается, только после того как постоишь минут 10
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • Сообщений 10748
Egor4eg :
bonza сказали попробовать либо поменять теплообменник или как то промыть его.
а тебе температуру то ее меряли? 8)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
GUNhed
не помню :x но масло пахнет палёным.
Продам:
    • Сообщений 10748
Egor4eg :
GUNhed
ну дык причем тут перегрев то?
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему АКПП ошибка
    • Сообщений 97
какая температура должна быть у АКПП ? (максимум)
    • Сообщений 10748
bonza :
невыше чем температура дрыгателя
Ferrum :
GUNhed :
