/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 5128
И чем она отличается от версии Кирюхи?)))
По теме: на бывшей вроде как забились каты (долгая история, потом расскажу если окажется что не каты), она калина 2.2, какая там прошивка стоит? Евро2 или безкат? Или это одно и то же?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я не видел кирюхину. не могу сказать.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
При наличии некоторый смекалки неплохая дым-машина изготавливается из пластиковой бутылки, компрессора для накачки шин и пачки сигарет.
А с прошивкой как быть?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Одна и та же прошивка
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да то же самое имелось ввиду, там по-другому ничего и не придумаешь
    • Сообщений 5128
а есть смысл без катов поставить лямды? или это только на экономичность повлияет, а динамика не улучшится?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
По идее смысл есть, хуже стать не должно, а лучше - возможно. Я подумываю попробовать, у меня теперь есть две подопытные лямбды. Проблема в том что на них провода короткие, и дырки под лямбды в моем коллекторе где-то в жопе сделаны, не факт что вообще получится вкрутить.
    • Сообщений 5128
ооо, ну удлинить четыре провода это непосильная задача ::lol2::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha
Да нет же. Вкрутить лямбду не снимая коллектор - вот в чем вопрос. У меня по-моему все эти дырки слишком близко от помех и кузова расположены получились.
    • Сообщений 5128
Kirux0
По моему проще коллектор снять чем лямбды не снимая вкручивать.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну сними, если проще. Мне проще будет ездить без лямбд, если для их установки надо снимать коллектор. Благо едет отлично и расход вполне устраивает. А этих лямбдо-обладателей как ни почитаешь - то не едет, то жрет, то еще какие-то танцы с бубном. То адаптации им не такие. А тут все хорошо, никаких адаптаций. ::rocknrol::: ::lol2:: ::lol2::
    • Сообщений 5128
Kirux0
ну я снял вчера, всё открутилось как по маслу) только вот от того что я сниму коллектор, тебе не станет легче лямбды ставить ::lol2::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Мне на них похъ ваще, по озвученным выше причинам. Тачло валит быстрее завода, а кушает 12 литров. Чего мне ждать от лямбд? ::lol2::
    • Сообщений 5128
Kirux0
Если пох тогда зачем вообще затеял всю эту канитель?))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Какую? Я ничего не затевал. ::repa::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
лз позволяют во первых добиться экономичности
во вторых мощности. дме выставляет более злые углы, более бедную смесь.
в третьих лз позволяют добиться большей плавности. на хх сразу заметно
в четвертых диагностировать общее состояние мотора.
у меня прошивка евро2\евро0.
я катался во всех режимах.
без лз снижается мощность, тачка не так резко подрывает
и без лз увеличивается расход порядка на 0.8 литра.
Kirux0
в чем проблема вкрутить лз?
у тебя равнодлинник? вкрути их на задние места и все:)
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
оо, вот это уже дело! теперь два момента осталось выяснить: какие лямбды вкручивать: передние, задние или все? и какую прошивку лить в 320 на палке?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Бедная смесь окуенна для мощности, факт ::danuna::
На углы лямбды имхо не влияют, а вот смесь и правд беднят, из-за чего ехать может тока хуже.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
artk
Передние лямбды в задние дырки
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
MadToha :
artk
вроде как чем ближе к двигу тем точнее? и почему не задние в задние-то дырки?
и какую прошивку?
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Kirux0
А если вырезать катализатор, по идее сопротивление на выхлопе становится меньше. Остаются только передние зонды для рег. смеси, задние убираются. Я так делал на м54 2.5л автомат, кушала 16 летом, зимой 18. После удаления катов и прошивки на евро2= меньше расход- 14 литров город, трасса 8 при 120км/ч да и приемистость увеличилась, может конечно это самовнушение ::lols:: но мне показалось что динамика разгона стала лучше.
Щас ту же процедуру хочу проделать, только с заменой коллектора выпускного, двиг м52 2.5л
А если без ЕОВD прошить, должно по сути больше кушать т.к регулирует все дме без участии лз?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0 :
MadToha :
artk
и какую прошивку?
Чем ближе тем быстрее греются. Чем дальше от схода труб - тем точнее.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha :
artk
вкручивать передние регулирующие лз в задние дырки. в задие- потому как на равнодлиннике там поток более ламинарен.
контрольные лз выкинь нах3р. ты и сам это должен понимать. они тока кат контролировали.
шить ничего не надо. у тебя и так прошивка, которая обнаружив передние лз перейдет в режим евро2.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
дме без лз льет более богатую смесь. это сделано для безопасонсти тех же катализаторов, а так же свечей и поршней.
более бедная смесь дает более полное сгорание, большая отдача, но и значительно большая температура горения и угроза детонации.
именно для этого и нужны лз- они контролируют, чтобы смесь не обеднялась слишком.
имхо уоз так же изменится. подстроится под уменьшившийся ТИ
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
::plus:: УЗО изменится из расчета, что более бедная смесь горит быстрее. Соответственно, поджог нужно производит немного позднее.
suum cuique
Яндекс.Метрика cron
