/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 05 06 2013, 11:04
    • Сообщений 127
    • Авто: 318i E46 - Sold
Объем мотора 2л (N46B20A). У знакомого, на M43TU (1.9л) расход воздуха 9кг. Он говорит, что это норма для его мотора. Снимали с ним разъем с расходомера на моей машине: обороты ХХ не изменились.
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
Почему у вас греются летом зеркала? С обогревом заднего стекла что ли? Вы по вдс это вопрос уточняли или это все слухи?
у меня на дорестайле купе, зеркала всегда теплые, не зависит от температуры. Память сидений есть, но связи не вижу :) на рестайле купе обогрев зеркал включается при темп ниже +4С.
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 127
Смотрел расход воздуха на M54 (2.5л) - 13кг (в INPA и в DIS)... Этот мотор работает просто идеально, в сравнении с моим. Показания неравномерности работы цилиндров от нуля до 0.2.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не может никак на 2 литрах объема и оборотах 850 расход воздуха 8,8 кг. Это даже посчитать точно можно при желании. Ищи где у тебя дыра во впуске.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
buG :
а датчик у тебя не -40 на приборке показывает?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 763
artk, нет конечно :) на приборке все ок с температурой, да и вообще все ок по датчикам.
BMW ETK онлайн
    • На форуме с 09 10 2011, 17:35
    • Сообщений 317
Расходомер воздуха в двигателе N46B20 для регистрации сигнала не используется. В корпусе расходомера по-прежнему встроен датчик температуры всасываемого воздуха. (Исключение: при отсутствии катализатора).
Воздушная масса рассчитывается системой DME по расчетной модели. Важнейшим входным параметром является сигнал регулировки значения лямбда. Поэтому лямбда-зонд (регулировочный зонд) расположен рядом с двигателем.
Читаем ТIS потом вопросы и выводы....
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
    • Сообщений 127
Kirux0, wladimir59
Был сегодня на СТО. Измеряли давление в топливной рампе на ХХ: 3.4 (атм). Поменяли местами катушки зажигания и форсунки: на работу двигателя не повлияло (показания детонации не изменились, на цилидрах 1 и 4 выше, чем на 2 и 3). Считывали эти данные сканером Launch. Он же показывал расход воздуха 9.4-9.7 на оборотах 830-850. А DIS/INPA вчера было 8.8. Визуально мастер проверил гофру после расходомера и сказал, что все норм... Он выдвинул идею, что может подсос идет от впускного коллектора у прокладок. :help:
Значения по лямбдам снятые вчера (XX 830-850 об/мин):
Регулировка лямбда, цил. 1 и 4: активно
Регулировка лямбда, цил. 2 и 3: не активно
Значение ламбда, цил. 1 и 4: 0.98
Значение ламбда, цил. 2 и 3: 15.73
Суммирующая коррекция лямбда, цил. 1 и 4: -0.19
Суммирующая коррекция лямбда, цил. 2 и 3: -0.05
Множительная коррекция лямбда, цил. 1 и 4: 1.04
Множительная коррекция лямбда, цил. 2 и 3: 2.00
Стоит ли попробовать сбросить адаптации в INPA? Не станет ли хуже?
17_u.jpg 17_u.jpg [ 36.43 KIB | Просмотров: 5080 ]
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
d-m
во первых забудь про лаунчи. только дис или инпа.
во вторых у тебя по 2,3 тем регулирования, потому как достигнут предел.
у тебя по 2 и 3 очень бедная смесь. начни с того, что отключи нах3р лямбду 2,3 и сбрось все адаптации.
если тачка станет норм работать, то замени лз. если нет, то ищи причину настолько бедной смеси и такой большой разницы. но похожу не мертвую лз.
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
и на будущее- расходомер, датчки и прочую требуху стоит жрюкать, когда у тебя проблема по всем горшкам. если по некоторым, то ищи среди того, что индивидуально на каждый цил. я не знаю, что это за мотор. это с вальветроником каким нить? тогда может в нем еще дело
=MapaT= :
    • Сообщений 127
Да, с вальветроником. Попробую лямбды подергать и скинуть адаптации. Спасибо за совет!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
d-m
удачи, потом отпишись
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
В рампе должно быть 3,8 емнип. Читай ВДС для твоего мотора. А насчет подсоса не надо гадать - надо искать дымом.
    • На форуме с 10 08 2011, 14:09
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
viewtopic.php?f=17&t=113878
помогите плиз.
Моя машина
    • Сообщений 127
Kirux0,
В TIS'е не нашел. На этом форуме в ветке "Клуб владельцев N42" пишут, что 3.5 это нормальное давление... ::dontund:: Проверка подсоса дымом это с помощью дымогенератора? Думаю в нашей деревне такого нет (
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
d-m :
При наличии некоторый смекалки неплохая дым-машина изготавливается из пластиковой бутылки, компрессора для накачки шин и пачки сигарет. ::repa::
    • На форуме с 24 01 2011, 12:34
    • Сообщений 116
    • Авто: bmw 325ci
Kirux0 :
Ну или попроще - побрызгать очистителем карбюратора вокруг ?
e46 325ci M54 USA 2004
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
z53dimon :
Kirux0 :
Это действительно проще, но вероятность найти искомое меньше. На самом деле не так и много мест для подсоса, и знаю их - можно даже пальцем смоченным проверить. ::rocknrol:::
    • Сообщений 127
Kirux0,
Поделитесь опытом, если не трудно? Попробую очистителем карбюратора.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
d-m :
Kirux0,
Можно и обычной водой. Опрыскиваешь все подозрительные места, и слушаешь мотор. Если вода попадет на место где подсос - звук и обороты мотора сразу чуть изменятся на некоторое время. ИМХО очень ненадежный метод, дымом гораздо точнее и нагляднее.
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
z53dimon :
Kirux0 :
Два из которых, по крайней мере, не видно совсем...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
d-m :
При наличии некоторый смекалки неплохая дым-машина изготавливается из пластиковой бутылки и фольги::repa::
::lol2:: ::lol2:: ::lol2:: ::lol2::
и уже пох на подсосы
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, по сути обычный бульбулятор ::rocknrol::: ::relax::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я кстати придумал новую версию дым машины. попробую ее построить
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вот ее точные чертежи
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
