    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
Рыл поиск(ничего конкретного), возможно плохо рыл.
И так моя История:
Первый раз за 3 года эксплуатации не завелась. (за пару недель до этого обратил внимание, что заводиться не «с пол пинка». Постонет, но в итоге заведется)
Пришлось толкать, проснулась, поехала.
Позже история повторилась. Поставил аккумуль. у приятеля. Завелась легко. Пришел к выводу что аккумулятор накрылся (вроде родной 9 лет откатал, все логично). Похоронил, Купил новый(Варту). И вот 2 недели прошло и сегодня вставляю ключ… и как старый жигуль у соседа «вууу-вууу-вууу» с трудом но завелась.
Позже «вууу» повторилась.
В чем тут причина?
Что проверять?
Интересно, что будет утром..заведется?
:x :shock: :evil:
спасибо
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
HLO :
стартЁр :?: :?:
а сигналки нет аля цезарь????????
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • Сообщений 2601
Цезарей нет.
если стартер, то что с ним? как лечить?
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
А ты попробуй романтический ужин со свечами... Пошептать ей на ушко ласково...-"ЗАВОДИСЬ СЦУКО"))))))))))))
    • На форуме с 16 05 2008, 21:18
    • Сообщений 344
    • Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
    • Изображения: 21
было, такое, тоже грешил на акб, вуууу-вуууу длилось около недели потом хотел поменять акб в итоге поменял стартет и все пропало, вывод: медленно, но не понятно из-за чего умирал стартер- который и поменял на другой, удачи в решении проблемы :?
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
    • Сообщений 2601
со стартером еще не знакомился.
чего стоит?
есть ли разница что ставить?
так если в стартере дело, то мне аккумулятор родной отрывать? я его похоронил уж :cry:
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет! девчонка плохо заводится
    • Сообщений 2601
я с ней так грубо не могу... может "СЦУКУШКО"?)))
эх не поможет...
    • Сообщений 3024
    • Изображения: 45
HLO стартер
нью стоит в районе 15тыс ,починят его те за тыщ так 5
[pic]13759[/pic]
FUCK
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
брал б/у стартер за 4 тыр, от машины 2005г, всё нормульно работает, если есть желание могу помочь есть вариант взять новый с гарантией за 8 тыр, через знакомых
    • Сообщений 2601
:o это же тапки размер 17-18 можно взять за такие деньги...
вот те новость на ночь глядя... а он только под замену?
ремонту не подлежит
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
    • Сообщений 2601
8... и уже отлегло.
б\у 4... дыхание нормализовалось :)
а это точно в нем дело? как проверить, что стартер?
Шеф спасибо за предложение :)
вполне возможно
    • Сообщений 3024
    • Изображения: 45
Шеф :
хороший ценник 8) 8)
[pic]13759[/pic]
FUCK
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
пилять :evil: или комп или форум тупит по 2 раза сообщения отправляет, сорри за флуд, HLO если надо обращайся помогу
    • Сообщений 10748
может плохо возбуждаешь? :oops:
ну а если по теме, перед "ву-ву-ву" замерь напряжение сети. может проблема не в стартере а всетаки в утечке
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2601
GUNhed
я уж к ней как только не подкатывал) в ответ: "Ву".
при замерах какие показатели говорят что "утекает"
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
HLO :
два варианта:
1. диагностика
2. проверить массу на стартере на 46-х бывает такое что масса на стартере пропадает
    • Сообщений 2601
Шеф,
я из Ижевска, если что можно будет с доставкой решить? :x
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
думаю что можно, это не проблема, тем более стартер не большой и не тяжелый, можно даже через проводника на поезде отправить, дешевле доставка обойдется. если приспичит сильно лучше позвони 9265579843 Александр
    • Сообщений 2601
в смысле отправить сможешь?
если действительно стартер покупать предется
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
HLO :
Шеф :
    • Сообщений 2601
Вас понял, Шеф
спасибо :twisted:
    • Сообщений 344
    • Изображения: 21
на здоровье, если что звони :?
    • Сообщений 2601
а может это быть связано с отсутствием катов?
когда я ее завожу она прям гудит с легким звоном(в области глушака) минуту -две, затем затихает. В последнее время громче... может мне уже и мерещится
когда ее из Германии привезли брюхо уже было вспорото и зашито.
мне сказали, что каты вытряхивали.
Хотя думаю это не связано вовсе :x
