29 01 2014, 14:41
Добрый день. В общем проблемка такая, на холодную только при скорости 35-40 км/ч воет( похожий вой был на видео в какойто теме тут на форуме) ориентировочно АКПП , после примерно 20-30 минут езды этот вой пропадает. АКПП не пинается ошибок по ней нет. искал похожие темы пишут, что бублик накрывается. как его лечить ? или б\у ставить???
29 01 2014, 14:43
начни с малого:
проверь ошибки, уровень и состояние масла при морозах надо греть коробку немного (на D держать до трогания) может от старости и продуктов износа оно так фиговое было, а тут ещё и мороз - ещё гуще становится |
29 01 2014, 14:47
масло в норме, летом менял фильтр и частично масло,около 6 литров. запаха гари не было, масло было серым
29 01 2014, 15:07
значит она поёт! Ты не разбираешься в искусстве!
29 01 2014, 15:10
Питерская Ракета : значит она поёт! Ты не разбираешься в искусстве! как лечить? |
29 01 2014, 15:10
либо ждать тепла и спавлять ее)))
29 01 2014, 15:11
Reiden : Питерская Ракета : значит она поёт! Ты не разбираешься в искусстве! как лечить? продать |
Рекомендуем почитать на тему на холодную воет АКПП
29 01 2014, 15:28
Питерская Ракета продать тоже вариант, но может как то можно с малыми потерями? снять ее я и сам смогу, отдать бублик в ремонт, как его проверить после ремонта?
29 01 2014, 15:32
нуууу так тебе не скажут. может это и не коробка.
от мороза может что-то другое выть. тут лучше к людям поехать. которые знают что делать. а то можно все поменять и переделать. )))))методом тыка. я один раз в сервис возле дома заехал, нужно было срочно решить проблему. но, мастер начал- надо поменять это, а если не поможет, будем дальше смотреть))))))))))) я понял, что разводило |
29 01 2014, 15:52
на днях подвесной буду менять, уже пришел, но чтоб он так громко выл я не слышал.
но звук по моему от коробки |
30 01 2014, 17:45
сегодня заехал в сервис подняли машину , раскрутил до 40 км/ч мастера послушали, звук с подвесного
как спадут морозы буду менятьвзял подшипник FAG |
30 01 2014, 17:51
Питерская Ракета
© О.Уайлд. |
01 02 2014, 14:14
поменял подвесной теперь тишина)))
01 02 2014, 14:33
значит дело не в яйцах (c)
01 02 2014, 14:35
Reiden : поменял подвесной теперь тишина))) ![]() Скока за работу взяли? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
01 02 2014, 15:16
сам менял в гараже, мороз -24, романтика)))
Никогда не думал,что так подвесной может выть, аж в салоне слышно было |
01 02 2014, 17:23
У меня щас так.. Сколько по времени заняло на яме? Выпуск же надо скидывать, кардан половинить?
01 02 2014, 20:38
снял глушак, снял зашиту. открутил кардан от АКПП, располовинил кардан(при установке совместить метки белой краской) ключем на 46 вроде бы половинишь кардан. вытягиваешь его(идет как по маслу). снимаем стопор.Нужен большой съёмник 17 см лапы, ставим ключ на 46 за подвесной и стягиваем съемником. Меняем подшипник . Сборка в обратной последовательности.
по времени часа 3 ушло, так как 1 делал, вдвоем быстрее. делал с ямы, зад поднимал, так как яма не длинная у меня |
01 02 2014, 20:44
Надо было до кучи еще и МКПП впинать
№20
01 02 2014, 20:54
Eps : Надо было до кучи еще и МКПП впинать МКПП в планах на будующее, но уже не БМВ 320я жрет много, а едет так себе на АКПП |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 314 |
