26 01 2014, 21:47
Все привет.
BMW E46, 2001 г./ 2,2 М54 Начал подгуживать задний мост, причем при этом скидывает обороты двигателя. Выть начинает на оборотах примерно 1700-2000, на спорт режиме переключается на повышенных почти не бывает воя, на типтроннике тоже ничего нет даже если держишь имменно эти обороты Сегодня скинули кардан в итоге: подвеной в норме все целое мол есть люфт в мосту, пока не уверен, но не знаю что думать кгда мост умирает он может выть не постоянно а частично? с Зади колеса с булками нет баланса может из за них? на видео когда скидывает обороты идет ГУЛ по середине вибро ![]() |
26 01 2014, 22:00
26 01 2014, 22:12
26 01 2014, 22:15
блин не ужеле такого не было не у кого? я первый)
26 01 2014, 22:31
romaurban писал(а): Начал подгуживать задний мост, причем при этом скидывает обороты двигателя. Выть начинает на оборотах примерно 1700-2000, на спорт режиме переключается на повышенных почти не бывает воя, на типтроннике тоже ничего нет даже если держишь имменно эти обороты да вот как-то симптомов много различных....если гудит редуктор, то пофиг в каком режиме АКПП ты едешь - он всёравно будет гудеть. про гул в редукторе - глянь уровень масла. подними на подъёмник и подними те же обороты в "драйве", пусть внизу стоят спецы и смотрят (слушают) от куда гул идёт. Может у тебя гудит подшипник ступичный, а проблемы с АКПП я здесь http://www.asi-grit.kz |
26 01 2014, 22:42
я бы для начала колеса себе купил нормальные. заменил масло в мосту... ну и на диагностику бы съездил...
26 01 2014, 23:01
Люфт чего в мосту? мост bmw - редуктор, привода со ступицами и подрамник.
Возможно погибают подшипники редуктора, а вернее передний подшипник входного вала т.к. он в относительной изоляции и масло ему достаётся меньше других деталей редуктора. Ни входной вал, ни выходные фланцы люфта имень не должны. Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667 |
Рекомендуем почитать на тему Мост или коробка??? - ВИДЕО!!!
26 01 2014, 23:31
romaurban
а что так обороты скачут? газ ровно держишь? похоже на проскальзываение гидротрансформатора в коробке. |
26 01 2014, 23:40
romaurban
это не мост. а [censored] пришол блокировки в гидротрансформаторе |
26 01 2014, 23:56
-Миха- писал(а): romaurban это не мост. а [censored] пришол блокировки в гидротрансформаторе 00500 |
27 01 2014, 11:33
Газ ровно держу, масло в редукторе есть на подьемнике гнал 80 км. Нет шума тоесть без нагрузки все норм! А про коробку - компьютер не показывает в этом случаи ничего?
Если можно по подробней про коробку что за блокировка гидротрансформатора? |
27 01 2014, 11:36
Надо разогнатся и воткнуть нейтралку,интересно
какой звук будет.
27 01 2014, 12:10
romaurban
сам то откуда? |
27 01 2014, 15:13
Сам из Спб на тип тронь-ка все норм...
Мастер который делает редуктора говорит обороты не забирать возможно не в мосту дело а в коробке, на типтроннике все нормально как мог выдерживал обороты что б загудел не гудит |
27 01 2014, 15:49
27 01 2014, 15:52
romaurban
в ремонт гидротрансформатор(бублик) и буть те щастье |
27 01 2014, 16:16
-Миха-
У меня подобная хрень, только обороты вниз проседают, а не вверх как на видео, и только на 3,4,5 передачах на скорости до 60. Гул на 1500 и вибро в момент проседания. Акпп после ремонта, бублик новый заказывал, пробег около 10000. Тоже блокировка? |
27 01 2014, 19:48
сколько обойдется
этот ремонт гидротрансформатора? и что там вообще делают?ха))) БМВ ж ))) |
27 01 2014, 19:49
hedgehog_13
да транс. |
27 01 2014, 19:51
romaurban
в среднем 6тыр. меняеться накладка блокировки ,резинки, ступица. |
27 01 2014, 20:11
смена масла нужна? брать б/у или свой востанавливать? я правильно понимаю если я приеду на СТО имено по АКПП то они по звуку все поймут. спрашиваю потому что ездил на СТО взяли 4 к. и нефига не сказали типо ну редуктор!!!
27 01 2014, 20:15
romaurban
нужно. снять акп отдать в ремонт свой (бу лотерея) снять подон снять гидроблок перебрать гидроблок новй фил прокладка подона напорные трубочки 2шт 4резиночки кним новоя масло. |
27 01 2014, 20:20
да понятно выйдет не хило...
и все таки кучу инфы в нете читаю гудит по другому у всех ну я имею в виду не рывками как у меня а там при разгоне, рывки все дела у меня не рывков, но думаю ехать к АКПП шникам пусть слушают |
27 01 2014, 20:21
romaurban
блокировка это 100% |
27 01 2014, 20:30
[censored])))) пока езлить можно? и что можно убить и вообще чем черевато не чинить пока?
Может пока ездить на S режиме?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80 |
00500
