/ Мост или коробка??? - ВИДЕО!!! на BMW
    • На форуме с 07 05 2013, 13:28
    • Сообщений 191
    • Авто: bmw 320i 2001г.;2.2 АКПП
Все привет.
BMW E46, 2001 г./ 2,2 М54
Начал подгуживать задний мост, причем при этом скидывает обороты двигателя. Выть начинает на оборотах примерно 1700-2000, на спорт режиме переключается на повышенных почти не бывает воя, на типтроннике тоже ничего нет даже если держишь имменно эти обороты ::danuna::
Сегодня скинули кардан в итоге: подвеной в норме все целое мол есть люфт в мосту, пока не уверен, но не знаю что думать
кгда мост умирает он может выть не постоянно а частично?
с Зади колеса с булками нет баланса может из за них?
на видео когда скидывает обороты идет ГУЛ по середине вибро ::dontund::
Последний раз редактировалось romaurban 27 01 2014, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 191
::bye::
    • Сообщений 191
::dontund::
    • Сообщений 191
блин не ужеле такого не было не у кого? я первый) ::happy::
romaurban :
да вот как-то симптомов много различных....
если гудит редуктор, то пофиг в каком режиме АКПП ты едешь - он всёравно будет гудеть.
про гул в редукторе - глянь уровень масла.
подними на подъёмник и подними те же обороты в "драйве", пусть внизу стоят спецы и смотрят (слушают) от куда гул идёт.
Может у тебя гудит подшипник ступичный, а проблемы с АКПП
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
я бы для начала колеса себе купил нормальные. заменил масло в мосту... ну и на диагностику бы съездил...
    • На форуме с 18 02 2013, 17:07
    • Сообщений 255
    • Авто: bmw e46 328 coupe
Люфт чего в мосту? мост bmw - редуктор, привода со ступицами и подрамник.
Возможно погибают подшипники редуктора, а вернее передний подшипник входного вала т.к. он в относительной изоляции и масло ему достаётся меньше других деталей редуктора. Ни входной вал, ни выходные фланцы люфта имень не должны.
Ездить прямо? Неее, не слышал...
Продам на 318 м43 автомат viewtopic.php?f=4&t=94667
Рекомендуем почитать на тему Мост или коробка??? - ВИДЕО!!!
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
romaurban
а что так обороты скачут? газ ровно держишь?
похоже на проскальзываение гидротрансформатора в коробке.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
romaurban
это не мост.
а [censored] пришол блокировки в гидротрансформаторе
    • Сообщений 3325
-Миха- :
romaurban
это не мост.
::plus:: 00500 ::lol2::
    • Сообщений 191
Газ ровно держу, масло в редукторе есть на подьемнике гнал 80 км. Нет шума тоесть без нагрузки все норм! А про коробку - компьютер не показывает в этом случаи ничего?
Если можно по подробней про коробку что за блокировка гидротрансформатора?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Надо разогнатся и воткнуть нейтралку,интересно
какой звук будет. ::pom::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
romaurban
сам то откуда?
    • Сообщений 191
Сам из Спб на тип тронь-ка все норм...
Мастер который делает редуктора говорит обороты не забирать возможно не в мосту дело а в коробке, на типтроннике все нормально как мог выдерживал обороты что б загудел не гудит
    • Сообщений 191
::mm::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
romaurban
в ремонт гидротрансформатор(бублик) и буть те щастье
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
-Миха-
У меня подобная хрень, только обороты вниз проседают, а не вверх как на видео, и только на 3,4,5 передачах на скорости до 60. Гул на 1500 и вибро в момент проседания. Акпп после ремонта, бублик новый заказывал, пробег около 10000. Тоже блокировка?
    • Сообщений 191
сколько обойдется ::cap:: ::byecry:: этот ремонт гидротрансформатора? и что там вообще делают?
ха))) БМВ ж ))) ::rock::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
hedgehog_13
да транс.
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
romaurban
в среднем 6тыр. меняеться накладка блокировки ,резинки, ступица.
    • Сообщений 191
смена масла нужна? брать б/у или свой востанавливать? я правильно понимаю если я приеду на СТО имено по АКПП то они по звуку все поймут. спрашиваю потому что ездил на СТО взяли 4 к. и нефига не сказали типо ну редуктор!!!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
romaurban
нужно.
снять акп
отдать в ремонт свой (бу лотерея)
снять подон
снять гидроблок
перебрать гидроблок
новй фил
прокладка подона
напорные трубочки 2шт 4резиночки кним
новоя масло.
    • Сообщений 191
да понятно выйдет не хило... ::stop::
и все таки кучу инфы в нете читаю гудит по другому у всех ну я имею в виду не рывками как у меня а там при разгоне, рывки все дела у меня не рывков, но думаю ехать к АКПП шникам пусть слушают :?:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
romaurban
блокировка это 100%
    • Сообщений 191
[censored])))) пока езлить можно? и что можно убить и вообще чем черевато не чинить пока?
Может пока ездить на S режиме? ::cap::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
