04 07 2009, 23:43
привет всем !!!возникла такая проблема при резком разгоне из выхлопа идёт чёрный дым при этом слышен свист при этом на холостом ничего этого нет проверял турбу но там всё чисто только небольшой люфт масло машина не ест пробег 270 тыс меняю все фильтра и масло вовремя подскажите ПЛИЗ что это может быть а то скоро надо уезжать за 1500 тыс от дома и не знаю рискнуть или нет
05 07 2009, 00:03
до этого ничего токого небыло
05 07 2009, 00:17
свист - возможно где то дыра от турбины к впуску.
соответственно и дым может быть от этого!!! черный дым это качество топливной смеси! |
05 07 2009, 00:21
просто меня напугали что это может быть кольца подломило вот я и не знаю что делать отменять поездку и тащить на капитал или ехать спокойно
05 07 2009, 00:24
leshiy156
Далеко собрался? |
05 07 2009, 00:25
сначало в белгород потом харьков круг три .три с половиной тысячи
05 07 2009, 00:29
проверь от турбины до впускного коллектора!!!
Рекомендуем почитать на тему срочно помогите!!!
05 07 2009, 00:31
вроде сегодня смотрел было нормально
забыл сказать при нормально разгоне нет не свиста не дыма он появляеться только при резком старте |
05 07 2009, 00:31
leshiy156 : сначало в белгород потом харьков круг три .три с половиной тысячи
Вроде 2888км получается или я неправильно считаю Вот тут можно расчитать: [url]http://www.sit-trans.com/?action=distance[/url] |
05 07 2009, 00:32
а там покататься плюс я еду не попрямой а по нормальным дорогам
05 07 2009, 00:34
Всё равно для такого расстояния машину надо сделать
Ап |
05 07 2009, 00:34
по этому и создал топ что не хочу рисковать и потом пожалеть об этом
05 07 2009, 10:48
черный дым при резком нажатии как валит?! долго?! ил плюнул и поехал дальше?!
касаемо свиста: какого рода?! если будет турба - то свист будет постоянным при любом разгоне |
05 07 2009, 11:00
чёрный дым идёт небольшим облочком до момента скидывания оборотов а свист как будд-то где-то дырка и выходит воздух при этом свисте динамика почти не увеличиваеться
05 07 2009, 11:10
хз катаюсь так уже год...в сервисах ничего по этмоу поводу не могут сказать...при старте машина свистит, при кик-дауне плюется черным дымом =)
05 07 2009, 11:25
я не против чёрного дыма просто динамика пропала
07 07 2009, 11:23
грешил га фильтра но вчера после замены всех фильтров и масла проблема не ушла хоть расход и упал теперь остаёться вопрос что это может быть :интеркулер форсунки или топливо???
07 07 2009, 15:08
leshiy156
заглуши АGR, слышал что после этого черные облака в зеркале пропадают... |
07 07 2009, 15:19
bimmer325ci
07 07 2009, 16:04
всё дело не в агр а в патрубке около него там оказалась дырка сейчас поеду за новым
а по дороге я поеду через трассу дон там сейчас её сделали |
15 07 2009, 22:29
ну чтож поменял я патрубок и всё стало нормаль прошёл 3.5 тысячи как на новой машине и при полной загрузке плюс по городу расход 5.8
так что ребята по чаще проверяйте резиновые патрубки |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
