    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
привет всем !!!возникла такая проблема при резком разгоне из выхлопа идёт чёрный дым при этом слышен свист при этом на холостом ничего этого нет проверял турбу но там всё чисто только небольшой люфт масло машина не ест пробег 270 тыс меняю все фильтра и масло вовремя подскажите ПЛИЗ что это может быть а то скоро надо уезжать за 1500 тыс от дома и не знаю рискнуть или нет
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 915
до этого ничего токого небыло
    • Сообщений 23335
свист - возможно где то дыра от турбины к впуску.
соответственно и дым может быть от этого!!!
черный дым это качество топливной смеси!
    • Сообщений 915
просто меня напугали что это может быть кольца подломило вот я и не знаю что делать отменять поездку и тащить на капитал или ехать спокойно
leshiy156
Далеко собрался?
    • Сообщений 915
сначало в белгород потом харьков круг три .три с половиной тысячи
    • Сообщений 23335
проверь от турбины до впускного коллектора!!!
Рекомендуем почитать на тему срочно помогите!!!
    • Сообщений 915
вроде сегодня смотрел было нормально
забыл сказать при нормально разгоне нет не свиста не дыма он появляеться только при резком старте
leshiy156 :
Вроде 2888км получается или я неправильно считаю :x
Вот тут можно расчитать:
[url]http://www.sit-trans.com/?action=distance[/url]
    • Сообщений 915
а там покататься плюс я еду не попрямой а по нормальным дорогам
Всё равно для такого расстояния машину надо сделать :arrow:
Ап 8)
    • Сообщений 915
по этому и создал топ что не хочу рисковать и потом пожалеть об этом
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
черный дым при резком нажатии как валит?! долго?! ил плюнул и поехал дальше?!
касаемо свиста: какого рода?!
если будет турба - то свист будет постоянным при любом разгоне
E82 123d
    • Сообщений 915
чёрный дым идёт небольшим облочком до момента скидывания оборотов а свист как будд-то где-то дырка и выходит воздух при этом свисте динамика почти не увеличиваеться
    • Сообщений 208
хз катаюсь так уже год...в сервисах ничего по этмоу поводу не могут сказать...при старте машина свистит, при кик-дауне плюется черным дымом =)
    • Сообщений 915
я не против чёрного дыма просто динамика пропала
    • Сообщений 915
грешил га фильтра но вчера после замены всех фильтров и масла проблема не ушла хоть расход и упал теперь остаёться вопрос что это может быть :интеркулер форсунки или топливо???
    • На форуме с 03 04 2008, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
leshiy156
заглуши АGR, слышал что после этого черные облака в зеркале пропадают... :)
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
bimmer325ci :twisted: http://www.sit-trans.com/?action=distance полезный сайтик :twisted: Сам собрался в Белгородскую обл., всё подробно расчитал с расходом бензоса и макс скорости на участках. Правда там говорят сейчас кое где ремонты идут :x
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 915
всё дело не в агр а в патрубке около него там оказалась дырка сейчас поеду за новым
а по дороге я поеду через трассу дон там сейчас её сделали
    • Сообщений 915
ну чтож поменял я патрубок и всё стало нормаль прошёл 3.5 тысячи как на новой машине и при полной загрузке плюс по городу расход 5.8
так что ребята по чаще проверяйте резиновые патрубки :?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
