№5001
24 01 2014, 14:58
analizator писал(а): uralsk писал(а): Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40 Поменяй клапан на стакане.Только масленка так и будет гореть-это датчик уровня!Чтобы гидрики не стучали я в сильный минус запускаю со 2 раза.Секунды 2 крутанул-выключил.потом запуск! |
№5002
24 01 2014, 15:31
analizator писал(а): uralsk писал(а): Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40 Поменяй клапан на стакане.Только масленка так и будет гореть-это датчик уровня!Чтобы гидрики не стучали я в сильный минус запускаю со 2 раза.Секунды 2 крутанул-выключил.потом запуск! При вышедшем из строя датчике уровня горит ЖЕЛТАЯ масленка около 10сек, если клапан не держит горит КРАСНАЯ тк она отвечает за давление, у меня гаснет через 1-2 сек, в идеале должна гаснуть вместе с аккумом тобеж сразу после старта. Так что меняй клапан и 1 резинку(по факту на клапане 2 резинки, просто 1 идет в комплекте, вторую надо докупать. Каждый такой старт, когда масленка по 20 секунд горит, конкретно убивает мотор, особенно вкладыши, которые и без того слабые. |
№5003
24 01 2014, 18:03
-=WEST=- писал(а): analizator писал(а): uralsk писал(а): Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40 Поменяй клапан на стакане.Только масленка так и будет гореть-это датчик уровня!Чтобы гидрики не стучали я в сильный минус запускаю со 2 раза.Секунды 2 крутанул-выключил.потом запуск! При вышедшем из строя датчике уровня горит ЖЕЛТАЯ масленка около 10сек, если клапан не держит горит КРАСНАЯ тк она отвечает за давление, у меня гаснет через 1-2 сек, в идеале должна гаснуть вместе с аккумом тобеж сразу после старта. Так что меняй клапан и 1 резинку(по факту на клапане 2 резинки, просто 1 идет в комплекте, вторую надо докупать. Каждый такой старт, когда масленка по 20 секунд горит, конкретно убивает мотор, особенно вкладыши, которые и без того слабые. |
№5004
24 01 2014, 18:31
uralsk писал(а): -=WEST=- писал(а): analizator писал(а): uralsk писал(а): Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40 Поменяй клапан на стакане.Только масленка так и будет гореть-это датчик уровня!Чтобы гидрики не стучали я в сильный минус запускаю со 2 раза.Секунды 2 крутанул-выключил.потом запуск! При вышедшем из строя датчике уровня горит ЖЕЛТАЯ масленка около 10сек, если клапан не держит горит КРАСНАЯ тк она отвечает за давление, у меня гаснет через 1-2 сек, в идеале должна гаснуть вместе с аккумом тобеж сразу после старта. Так что меняй клапан и 1 резинку(по факту на клапане 2 резинки, просто 1 идет в комплекте, вторую надо докупать. Каждый такой старт, когда масленка по 20 секунд горит, конкретно убивает мотор, особенно вкладыши, которые и без того слабые. Если оставить его открытым оно уйдет. В самом стакане стоит клапан для аварийной подачи масла, если сильно загрязнен фильтр, между блоком и стаканом стоит запорный клапан у которого или резинки наедаются или пружина от старости плохо держит, поэтому масло стекает в картер. Бесполезно открывать стакан и заполнять масло, оно всеравно стечет в картер так задумано. Клапан работает только, если стакан закрыт. На горячую и у меня сразу гаснет тк масло не успевает стекать. |
№5005
24 01 2014, 19:11
Буду заказывать рез колечки и прокладку, эх морозя на след неделе под 30 как по утрам заводить, масленка наверное вапще долго гореть будет
№5006
24 01 2014, 22:16
uralsk писал(а): Буду заказывать рез колечки и прокладку, эх морозя на след неделе под 30 как по утрам заводить, масленка наверное вапще долго гореть будет Масло поменяй на нулевку 0w раз такие морозы. |
№5007
24 01 2014, 22:36
Мужики и на наш движок подходит насос ГУР от Шевроле Нивы?
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
№5008
25 01 2014, 14:10
jokerm90 писал(а): Мужики и на наш движок подходит насос ГУР от Шевроле Нивы? Да подходит,тут даже тема есть про это!!! |
№5009
25 01 2014, 14:13
Ребята кто нибуть заморачивался стартером?У меня по ходу бендикс накрылся
№5010
25 01 2014, 15:21
<<BIG BOSS>> писал(а): Ребята кто нибуть заморачивался стартером?У меня по ходу бендикс накрылся ![]() тут н форуме, есть тема, где стартеры на любые моторые продат за тыщу. я покпал новый, аналог, за 5500, отлично работает. ![]() |
№5011
25 01 2014, 15:26
<<BIG BOSS>> писал(а): jokerm90 писал(а): Мужики и на наш движок подходит насос ГУР от Шевроле Нивы? Да подходит,тут даже тема есть про это!!! можно ссылку пожалуйста? |
№5012
25 01 2014, 19:23
jokerm90 писал(а): <<BIG BOSS>> писал(а): jokerm90 писал(а): Мужики и на наш движок подходит насос ГУР от Шевроле Нивы? Да подходит,тут даже тема есть про это!!! можно ссылку пожалуйста?
№5013
25 01 2014, 22:26
Fanega писал(а): jokerm90 писал(а): <<BIG BOSS>> писал(а): jokerm90 писал(а): Мужики и на наш движок подходит насос ГУР от Шевроле Нивы? Да подходит,тут даже тема есть про это!!! можно ссылку пожалуйста? ![]() Я не про стартер а насос ГУР спрашивал |
№5014
26 01 2014, 23:03
можно
viewtopic.php?f=17&t=111856&hilit=%D0%B3%D1%83%D1%80+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8B и вот еще viewtopic.php?f=17&t=55926&hilit=%D0%B3%D1%83%D1%80+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8B почитай там много чего написано,была еще темка,но непомню где,поиском пошарь
№5015
26 01 2014, 23:06
FanegaСпасибо за ссылку,думаешь стартер поменять легче,чем бендиксом заниматься?
№5016
27 01 2014, 07:14
-=WEST=- писал(а): analizator писал(а): uralsk писал(а): Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40 Поменяй клапан на стакане.Только масленка так и будет гореть-это датчик уровня!Чтобы гидрики не стучали я в сильный минус запускаю со 2 раза.Секунды 2 крутанул-выключил.потом запуск! При вышедшем из строя датчике уровня горит ЖЕЛТАЯ масленка около 10сек, если клапан не держит горит КРАСНАЯ тк она отвечает за давление, у меня гаснет через 1-2 сек, в идеале должна гаснуть вместе с аккумом тобеж сразу после старта. Так что меняй клапан и 1 резинку(по факту на клапане 2 резинки, просто 1 идет в комплекте, вторую надо докупать. Каждый такой старт, когда масленка по 20 секунд горит, конкретно убивает мотор, особенно вкладыши, которые и без того слабые. Когда заказывал с экзиста, клапан пришёл сразу с двумя резинками... Теперь две резинки в запасе... Да и они сами, самые обычные в любом магазине подберут |
№5017
27 01 2014, 11:30
Парни.заднюю банку менял кто?Приходит пиндец.неспешно выбираю.Bosal нормальный вариант?
№5018
27 01 2014, 11:33
Bosal, норм вариант, себе не ставил но фирма занимается именно изготовлением выхлопных систем и комплектующих к ним. Имеет тысячи положительных отзывов. Можно брать.
№5019
27 01 2014, 11:53
Dimasiwe писал(а): -=WEST=- писал(а): analizator писал(а): uralsk писал(а): Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40 Поменяй клапан на стакане.Только масленка так и будет гореть-это датчик уровня!Чтобы гидрики не стучали я в сильный минус запускаю со 2 раза.Секунды 2 крутанул-выключил.потом запуск! При вышедшем из строя датчике уровня горит ЖЕЛТАЯ масленка около 10сек, если клапан не держит горит КРАСНАЯ тк она отвечает за давление, у меня гаснет через 1-2 сек, в идеале должна гаснуть вместе с аккумом тобеж сразу после старта. Так что меняй клапан и 1 резинку(по факту на клапане 2 резинки, просто 1 идет в комплекте, вторую надо докупать. Каждый такой старт, когда масленка по 20 секунд горит, конкретно убивает мотор, особенно вкладыши, которые и без того слабые. Когда заказывал с экзиста, клапан пришёл сразу с двумя резинками... Теперь две резинки в запасе... Да и они сами, самые обычные в любом магазине подберут
№5020
27 01 2014, 16:45
Всем привет!
Такой вопрос, у меня чуть чуть уходит вправо стрелка температуры. По компу температура антифриза при этом может быть и 80 градусов, а после нормального прогрева (60км по трассе) становится 104-105, что является нормой, как я полагаю. Стоит ли беспокоится? |
№5021
27 01 2014, 16:50
AJLex писал(а): Всем привет! Такой вопрос, у меня чуть чуть уходит вправо стрелка температуры. По компу температура антифриза при этом может быть и 80 градусов, а после нормального прогрева (60км по трассе) становится 104-105, что является нормой, как я полагаю. Стоит ли беспокоится? Может проблема в самой стрелке? Приборку не ковырял случаем? |
№5022
27 01 2014, 17:07
-=WEST=-
Я лично не ковырял, а если тест приборки сделать - что то понять можно будет?) |
№5023
27 01 2014, 17:10
AJLex писал(а): -=WEST=- Я лично не ковырял, а если тест приборки сделать - что то понять можно будет?) Понять можно будет, если стрелка уйдет дальше заданной позиции(границы) Я это к тому, что возможно ковыряли приборку и стрелку температуры поставили не ровно. Тк температура у тебя нормальная и при 105 стрелка должна быть на 12 часов. |
№5024
27 01 2014, 17:16
-=WEST=-
Как купил машину, то было всё ровно, и до сих пор иногда стрелка ровно стоит. Т.е. вероятно стрелка грешит? |
№5025
27 01 2014, 18:10
У мну тоже стрелка температуры иногда немного вправо
уходит, но в основном на 12 смотрит. Я не замарачиваюсь. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116 |
