    • На форуме с 27 11 2012, 18:08
    • Сообщений 48
    • Авто: BMW 318i 1.9 E46 1998год
analizator писал(а):
uralsk писал(а):
Доброго дня, рылся в поиске не нашел. Уходит за ночь с масляного стакана, когда утром заводишь до -10, то масленка не долго горит, секунды три, а вот когда за -20 тогда масленка уже может гореть секунд 10-20, при этом стучат гидрокомпенсаторы. есть какие нить варианты по ремонту клапана стакана, или масл стакан сразу менять и не париться? масло залито ликви молли топ тек 4100 5W40
Поменяй клапан на стакане.Только масленка так и будет гореть-это датчик уровня!Чтобы гидрики не стучали я в сильный минус запускаю со 2 раза.Секунды 2 крутанул-выключил.потом запуск!
а какой клапан? Тот который между стаканом и блоКом или который в стакане?
    • Сообщений 3325
::facepalm::
При вышедшем из строя датчике уровня горит ЖЕЛТАЯ масленка около 10сек, если клапан не держит горит КРАСНАЯ тк она отвечает за давление, у меня гаснет через 1-2 сек, в идеале должна гаснуть вместе с аккумом тобеж сразу после старта.
Так что меняй клапан и 1 резинку(по факту на клапане 2 резинки, просто 1 идет в комплекте, вторую надо докупать.
Каждый такой старт, когда масленка по 20 секунд горит, конкретно убивает мотор, особенно вкладыши, которые и без того слабые.
    • Сообщений 48
::facepalm::
на горячую гаснет сразу после старта. Я думал не держит клапан который в самом стакане, если сверху смотреть. А вы пишите про клапан который сбоку между блоком и корпусом стакана, он то же отвечает за уровень масла в стакане? Интересно датчик давления может мозг парить в мороз? Надо наверное заполнить стакан маслом и оставить на ночь открытым, и посмотреть уйдет масло или нет, если уйдет то сколько
    • Сообщений 3325
::facepalm::
Если оставить его открытым оно уйдет. В самом стакане стоит клапан для аварийной подачи масла, если сильно загрязнен фильтр, между блоком и стаканом стоит запорный клапан у которого или резинки наедаются или пружина от старости плохо держит, поэтому масло стекает в картер.
Бесполезно открывать стакан и заполнять масло, оно всеравно стечет в картер так задумано. Клапан работает только, если стакан закрыт.
На горячую и у меня сразу гаснет тк масло не успевает стекать.
    • Сообщений 48
Буду заказывать рез колечки и прокладку, эх морозя на след неделе под 30 как по утрам заводить, масленка наверное вапще долго гореть будет
    • Сообщений 3325
Масло поменяй на нулевку 0w раз такие морозы.
    • Сообщений 2660
Мужики и на наш движок подходит насос ГУР от Шевроле Нивы?
Рекомендуем почитать на тему Клуб владельцев мотора М43TU.
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
Да подходит,тут даже тема есть про это!!!
    • Сообщений 1370
Ребята кто нибуть заморачивался стартером?У меня по ходу бендикс накрылся ::mm::
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
тут н форуме, есть тема, где стартеры на любые моторые продат за тыщу.
я покпал новый, аналог, за 5500, отлично работает.
    • Сообщений 2660
можно ссылку пожалуйста?
    • На форуме с 22 10 2011, 17:13
    • Сообщений 920
    • Авто: BMW 318I E46
Можно ::kor::
    • Сообщений 2660
Можно ::kor::
Я не про стартер а насос ГУР спрашивал
    • Сообщений 1370
можно
viewtopic.php?f=17&t=111856&hilit=%D0%B3%D1%83%D1%80+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8B
и вот еще
viewtopic.php?f=17&t=55926&hilit=%D0%B3%D1%83%D1%80+%D0%BE%D1%82+%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D1%8B
почитай там много чего написано,была еще темка,но непомню где,поиском пошарь ::kor::
    • Сообщений 1370
FanegaСпасибо за ссылку,думаешь стартер поменять легче,чем бендиксом заниматься?
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
::facepalm::
Когда заказывал с экзиста, клапан пришёл сразу с двумя резинками...
Теперь две резинки в запасе...
Да и они сами, самые обычные в любом магазине подберут
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Парни.заднюю банку менял кто?Приходит пиндец.неспешно выбираю.Bosal нормальный вариант?
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Bosal, норм вариант, себе не ставил но фирма занимается именно изготовлением выхлопных систем и комплектующих к ним. Имеет тысячи положительных отзывов. Можно брать.
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 48
::facepalm::
я заказал клапан, резинки не стал заказывать, в инете видел что он уже с резинками. в среду заберу. Вчера заменил масло, сегодня -28, красная масленка потухла секунд через 10 после утреннего старта, ну еще потом моргала раза четыре. А что за клапана в стакане на фото? из за них может масло уходить в картер за ночь?
стакан.jpg стакан.jpg [ 50.38 KIB | Просмотров: 6319 ]
    • На форуме с 14 03 2013, 17:06
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 316i 1.9
Всем привет!
Такой вопрос, у меня чуть чуть уходит вправо стрелка температуры. По компу температура антифриза при этом может быть и 80 градусов, а после нормального прогрева (60км по трассе) становится 104-105, что является нормой, как я полагаю. Стоит ли беспокоится?
    • Сообщений 3325
AJLex писал(а):
Всем привет!
Может проблема в самой стрелке? Приборку не ковырял случаем?
    • Сообщений 164
-=WEST=-
Я лично не ковырял, а если тест приборки сделать - что то понять можно будет?)
    • Сообщений 3325
AJLex писал(а):
-=WEST=-
Понять можно будет, если стрелка уйдет дальше заданной позиции(границы)
Я это к тому, что возможно ковыряли приборку и стрелку температуры поставили не ровно.
Тк температура у тебя нормальная и при 105 стрелка должна быть на 12 часов.
    • Сообщений 164
-=WEST=-
Как купил машину, то было всё ровно, и до сих пор иногда стрелка ровно стоит. Т.е. вероятно стрелка грешит?
    • Сообщений 48
У мну тоже стрелка температуры иногда немного вправо
уходит, но в основном на 12 смотрит. Я не замарачиваюсь.
  • Публикации про наш клуб в СМИ
    По совету Tonny Covert, создал отдельную тему. Еще раз расскажу про суть темы. Возникла идея поп...
  • ВОзьмите в клуб!
    Собираюсь приобрести Е46, пока в поиске. Денис, 27 лет, живу в Одинцово, Московская область, занимаю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
