/ Система охлаждения. Прошу помощи на BMW
    • На форуме с 08 09 2008, 12:09
    • Сообщений 1526
    • Авто: Была 318 M43TU, МКПП. Изменил ей с Маздой 6 SVP)
Итак, друзья.
Еду сейчас в деревню к се по трассе и ... вдрук подарок. Загорелась лампа уровня одхлаждающей жидкости. Останавливаюсь. Открываю капот и бррр.... весь поддон в антифризе из пот крышки расширительного бачка гонит. Думал крышечку не докрутил. Крутанул ее до упора и на 1\8 оборота отпустил. Прыг за руль. Через километров 5 опять загорелась указанная лампа. Останавливаюсь. Опять из рогов крышечки гонит охлаждайку. Чет меня как дернуло. Слегка отпустил крестовой шурупчик рядом с горловиной расширительного бачка дабы стравить воздух....оттуда как из чайника вскипевшего пар, когда бымшая жженушка его забывала выключить... Выходил пар минут 5 и вконце я совсем выкрутил плассмассовый винт. Стрелка температуры посередине стояла. Никуда не отклонялась.
Вдруг как током стукнуло. Я лапой за нижний патрубок радиатора, а он холодный прехолодный, падло. Рукой радиатор - из нутри капота и снаружи (М43, 1895 см кубических) потрогал, он холодный.
Вентилятор не включался (когда я останавливался он не работал, хотя в ходе пути при включении габаритных огней почти тухли цифири БК. Возможно и признак его работоспособности. Хотя х.з.
Так, раза 3 останавливался и воздух спускал. Печь на максимум 32 градуса во время хода выставил. Приехал как из сауны.
Представляется мне кирдык термостату.
Вопроос. Реально заменить термостат самому? Обитаю в деревне и до сервиса 80 км. Какие сложности и узкие места в данной работе.
Как проверить работоспособность вентилятора?
Что еще может служить причиной описанного мною сбоя системы охлаждения???
Оч.признателен други. Мож у кого было чего подобное... Ваш загрустивший Странник)))
"Все что убьешь, то твое!" ^Из диалога, Риддик и некромонгеры^
    • На форуме с 17 03 2009, 23:31
    • Сообщений 227
    • Авто: 325ci 2002 PSP, LR D3, H i40
я сам менял на М43 1.6 - делается элементарно!
Откручивал хомут (не помню один был или два) 3 болта крепления термостата к двиглу и ставил новый.
Сборка в обратном порядке. Пока снимал - немного вылилось антифриза.
Только у меня симптомы другие были: у меня ничего не выливалось из под крышки
(предположу что тебе надо крышку менять), патрубок один был холодный постоянно,
стрелка всегда по середине находилась, а когда ехал быстрее 80-ти опускалась в синюю зону.
    • Сообщений 1526
как все аткликнулись прям....
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Стрaнник :
так ведь нет же никого... выходной! :D вот если бы ты в понедельник задал вопрос, то ответов было бы уже на пару страниц.
Потерпи до понедельника :?
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
100% заклинило термостат в закрытом положении. Соответственно жижа циркулирует по малому кругу и в радиатор не попадает( радиатор входит в большой круг) соответственно датчик "думает" что антифриз холодный и не включает вентилятор. Так что меняй термостат и всё придёт в норму.
    • Сообщений 1526
Вовка :
вкурил)))
Toner :
Я тж на него грешу (термостат).
Надо брать тока оригтнал или моно аналог?
Нужно ли уплотнительное кольцо 11531437085?
подумываю также и бачек сменить. уж скоро как 10 лет ему и девченке. Что думаешь по этому поводу?
    • Сообщений 1013
брать можно и аналог. Кольцо нужно если его нет в комплекте с термостатом. Про бачок-лично твоё дело. Я ,со своей стороны, не любитель менять "хорошее на новое".
Рекомендуем почитать на тему Система охлаждения. Прошу помощи
    • Сообщений 1526
Подниму
    • Сообщений 1013
Чего поднимать? Тебе же сказали "меняй термостат", я даже обьяснил что и почему.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Стрaнник :
А вот это ты зря сделал. Ты вскипятил мотор. Стравив давление ты заставил жидкость кипеть. Именно так и пробивает прокладки и коробит головы. Будем надеяться, что пронесло.
    • Сообщений 1526
Дедушка Намто :
знал бы прикуп жил бы в Сочи, как сказал один рабочий :cry:
Чеж тогда стрелочка температуры ровненько посередине стояла? Ни в лево ни в право
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Стрaнник :
Дедушка Намто :
А что стрелка? Стрелка стоит до 120 по середине. А антифриз без давления кипит на 100, как и вода. Он у тебя закипел и ты нагнал пар в головку. А пар совсем не охлаждает. А двигатель, даже когда не работает, еще какое-то время продолжает выделять тепло. Соответственно, где пар у тебя одна температура, где жидкость - другая. Моторы этого очень не любят.
Если перегрев - надо выключать мотор, включать зажигание и ставить на максимум печку и вентилятор. Даже в жару мотор остынет очень быстро.
    • Сообщений 1526
Дедушка Намто :
Уфф. именно так я и ехал. еще писал, что приехал как из сауны. Кстати, после этого нижний патрубок радиатора (в который вкручивается датчик включения вентилятора) нижний он слегка потеплел.
Сейчас снял термостат и разобрал его. Внутри чет трясется как маленький шарик. Обнаружил место где он прикипел и заклинился.
Стоял оригинальный на нем маркирова "05". Возможно менялся в 2005-м. На вид на такой уж он и старый. Че ж терь. Завтра в экзист заказывать новый поеду.
Дедушка Намто
На Ваше мнение - есть неоригинальный Berh (он кстати у меня и в оригинале), Triscan можно их устанавливать? Оч. уш долго ждать оригинал. Боязно только как себя поведут эти детали......
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Чего тут думать? Behr однозначно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
