№51
09 01 2014, 09:54
toolshed, проверь качество масла (воздушно-масляная эмульсия)?!
№52
09 01 2014, 10:09
Каждый год с наступлением зимы такая фигня. Просто сальник на АКПП подтекает и уходит за год 1 литр. Доливаю литр масла при работающем двигателе и проблема уходит. После доливки масла едет сразу даже в -20.
№53
09 01 2014, 10:37
не нужно насиловать коробку в таком случае, когда не едет на холодную и уж точно не газовать, пытаясь сдвинуться с места и разогнаться
нужно прогреть двигатель-коробас минут десять и ехать в сервис (в Москве ездил в Юнит) для перепрошивки - все станет нормально из своей истории - аналогичная ситуация на 325 две осени подряд, после перепрошивки все исчезало на год до следующей осени, а/м продал на форуме, у следующего хозяина вопросов по коробке, кажется, нет Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№54
09 01 2014, 10:39
Garriman : для перепрошивки - все станет нормально прошивка последняя залита. Season ticket on a one-way ride |
№55
09 01 2014, 10:40
Mafik : Garriman : для перепрошивки - все станет нормально прошивка последняя залита. может здесь и зарыта собака? |
№56
09 01 2014, 10:44
Питерская Ракета : Mafik : Garriman : для перепрошивки - все станет нормально прошивка последняя залита. может здесь и зарыта собака? я не уточнял, какую прошивку делали - просто перепрошивали, перед этим уровень масла проверял - гуд для Юнита эта проблема известная, так сказал мастер, не я был первый и последний не я сейчас на 330 с коробасом GM катаюсь - нет такой проблемы Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№57
09 01 2014, 10:44
Питерская Ракета : Mafik : Garriman : для перепрошивки - все станет нормально прошивка последняя залита. может здесь и зарыта собака? предпоследняя (залита в блок 2003 году) и последняя (залита в январе 2014) - абсолютно идентичное поведение. Season ticket on a one-way ride |
Рекомендуем почитать на тему [АКПП] ZF 5НР19 не едет на холодную - АНТИФРИЗ внутри
№58
09 01 2014, 10:47
Питерская Ракета : toolshed, проверь качество масла (воздушно-масляная эмульсия)?! масло 29 декабря залито
№59
09 01 2014, 10:48
toolshed : Питерская Ракета : toolshed, проверь качество масла (воздушно-масляная эмульсия)?! масло 29 декабря залито ![]() это понял... но, вдруг насос вспенивает... |
№60
09 01 2014, 10:50
Garriman
все случаи на Xi ? Ремонт любых редукторов - лс |
№61
09 01 2014, 10:51
Питерская Ракета : toolshed : Питерская Ракета : toolshed, проверь качество масла (воздушно-масляная эмульсия)?! масло 29 декабря залито ![]() это понял... но, вдруг насос вспенивает... масло вспенивается обычно если уровень превышает нормальный, а нас тут стойкое подозрение на недобор
№62
09 01 2014, 10:52
toolshed : Питерская Ракета : toolshed : Питерская Ракета : toolshed, проверь качество масла (воздушно-масляная эмульсия)?! масло 29 декабря залито ![]() это понял... но, вдруг насос вспенивает... масло вспенивается обычно если уровень превышает нормальный, а нас тут стойкое подозрение на недобор ![]() если недобор - то будет вспенивать! Это же логично?! |
№63
09 01 2014, 10:54
toolshed : Garriman все случаи на Xi ? нет, 325 - задний привод, 330 - полный Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№64
09 01 2014, 10:55
Анdрей : toolshed я и написал - м.б. Ремонтировал свой коробас, долго беседовал с мастером по вопросам эксплуатации. Он мне много раз говорил, что корректность работы ДМРВ очень сильно влияет на поведение акпп. У меня была ситуация пару лет назад: на приборке чек-энджи выскакивал. причем только в диапазоне 2000-3000 об/мин. Несколько месяцев ездил по диагностам. Все мне упорно говорили, что расходомер исправен, однако проблема не решалась. Потом на одном сервисе предложили ДМРВ заменить при условии, что если проблема вылазит снова, в течении 2 недель, то можно будет вернуть узел. Проблема исчезла, хотя старый расходомер по результатам диагностики нормально работал. ну хз, можно попробовать найти подоткнуть другой
№65
09 01 2014, 12:42
значит так!, дмрв к акпп ЗФ никаким вобще боком не влияет на ее работу.
№66
09 01 2014, 12:53
toolshed
ну с повышаных это с каких? на прогретом авто с 2ой она на каких обротах трогаеться? чета весьма высокая температру масла в акп. |
№67
09 01 2014, 12:57
toolshed
и проверь уровень прям как я сказал. симптомы схожи с низким уровнем масла. или несправность обгоной муфты в баробане D-G |
№68
09 01 2014, 13:05
-Миха- : toolshed ну с повышаных это с каких? на прогретом авто с 2ой она на каких обротах трогаеться? чета весьма высокая температру масла в акп. с температурой не все однозначно. после ночного простоя температура в масла моторе +4, в акпп +20. Season ticket on a one-way ride |
№69
09 01 2014, 13:07
Mafik
чем смотрели? |
№70
09 01 2014, 13:14
-Миха- : Mafik чем смотрели? inpa, dis. все температуры, которые конкретно toolshed озвучивает - из inpa. Season ticket on a one-way ride |
№71
09 01 2014, 13:15
Mafik
хмм.. похоже врет терморезистор. |
№72
09 01 2014, 13:25
-Миха- : toolshed ну с повышаных это с каких? на прогретом авто с 2ой она на каких обротах трогаеться? чета весьма высокая температру масла в акп. ну по началу с 1300 наверное, на прогретой 1000-1100. по температуре странности - на фотках в первом посте этой темы в холодном коробе +4...+7, что похоже на правду. а в онлайн-тесте +18...+20. вот и хрен пойми, откуда разница. Ремонт любых редукторов - лс |
№73
09 01 2014, 13:28
toolshed
проверяй уровень по моей системе. и бум дальше кумекать. |
№74
09 01 2014, 13:35
Vovanich : : рекомендует на таком пробеге менять и гидроблок, и соленоиды и еще полкоробки. ахуенные коробки, сделано так, что бы просто на новую заменить и только тогда счастье. С 323-ей выкинул на.. автомат, устал бороться с этим овном + отсутствие специалистов.я менял на таком пробеге гидроблок, так он как раз наоборот глючит на горячую - пинается, в аварию кидает,а на холодную все норм. |
№75
09 01 2014, 13:36
-Миха- : Mafik хмм.. похоже врет терморезистор. давление масла в коробке регулируется блоком управления коробки? Season ticket on a one-way ride |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
