    • На форуме с 10 11 2012, 05:26
    • Сообщений 74
    • Авто: BMW 320i 2.2L
В данный момент у меня стоит этот двигатель M54B22 он дымит и жрет масло хочу взять контрактный M54B30 будут ли проблемы если я 3-х литровый поставлю и нужно ли комп менять вместе с двиглом.
P.S. Коробка у меня АКПП
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
если не ошибаюсь , то свап именно на 3 литра тебе встанет ой в какую копеечку так как заменой движки все не обойдется , там редуткор , кардан и много чего еще даже тормоза вроде менять надо ))
с деньгами проще, чем без них
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 04 04 2013, 18:33
    • Сообщений 324
    • Авто: e70
думаю коробка охренеет!рывками будет переключать!я не спец,просто предположил! ::beer::
http://mebelatoria.ru
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ
Другая мебель под индивидуальные размеры
+7(495)665-25-21 Zakaz@mebelatoria.ru
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
LeKzz83 :
дорогие проблемы гарантированы
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
Если что есть 2,2 )) в сборе отдам не дорого )
    • Сообщений 74
Ну вот и я думаю капиталить или контрактный взять
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
свой капиталить, не так дорого выйдет ... контрактный - кот в мешке
3 литра ставить , менять многое, вплоть до бублика в АКПП
Рекомендуем почитать на тему Двигатель M54B22
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
SashaE46 :
Включая саму акпп
Living easy, living free.
    • Сообщений 74
Reef :
Какая цена движки ?
    • На форуме с 14 03 2012, 17:37
    • Сообщений 607
    • Авто: BMW 320iA-> 330i+6speed[SALE], RRS 4.4
Если надумаешь менять на 3 литра очень много гемора, поменяешь ещё много всего... буджет перевалит за 100, проще поменять на 2.5 хотя бы какой то плюс будет или 2.2 не так накладно...
    • Сообщений 74
ну я уже понял что 3 литра брать затратно
    • Сообщений 74
масложор может быть из-за КРКГ просто когда трубку вытащил она вся забита была
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
LeKzz83 :
расходник, замена 40-60ткм каждые
    • На форуме с 08 02 2012, 17:32
    • Сообщений 60
вопрос вот по той же теме
у сестры поломалась Е46 с таким мотором
M54 2.2 АКП. третий цилиндр компрессия 0
вот думаем что делать
вопрос
можно ли заменить мотор на 2.5 ?? без замены кардана,редуктора и мозгов и.т.д.
может быть есть у кого нибудь личный и успешный опыт общения с конторами кто занимается контрактными моторами
тут палка двух концов:)
можно разобрать наш мотор, снять голову и посмотреть что собственно стало причиной нулевой компресии.., но боюсь кроме этого окажется , что там и поршневой хана и остальному. машине 12 лет
связи с этим и изучаем вопрос о замене двигателя на что нибудь другое. 2.5 оптимально в целом
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
saha :
вопрос
viewforum.php?f=4
    • Сообщений 60
viewforum.php?f=4[/quote]
и что там :)
у меня вопрос по совместимости. сколько тем пересмотрел один флуд... без конкретики
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
saha :
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewforum.php?f=4
и что там :)
у меня вопрос по совместимости. сколько тем пересмотрел один флуд... без конкретики[/quote]
клубный сервис, консультация перед покупкой... разжевал
    • Сообщений 607
Замена мозгов не потребуется даже если 3 литра ставить нужно только прошивку перезалить, если ставить 2.5 оставлять мозги можно, коробка подойдёт единственное сколько она потерпит после замены двигателя нагрузки станет больше...
    • Сообщений 74
Всетаки решил брать M54B30 мотор подскажите что конкретно нужно будет еще менять а что не обязательно
PS сейчас стоит M54B22
    • На форуме с 27 01 2011, 15:35
    • Сообщений 2731
    • Авто: e 46 sedan 2,2 A
Интересно
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
впуск в сборе
акпп с гтс
кардан
редуктор
привода
ступицы
тормоза вкруг
имхо проще поставить мт.
я к лету буду свой 2.2 свапать на 3.0 но у меня мкпп, так что мне только мотор и нужен.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 20 06 2013, 16:40
    • Сообщений 1176
    • Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
LeKzz83 :
Покупай мой двиг 2.2 с коробкой механникой всего за 25))) все живое. ::31::
    • Сообщений 1176
впуск в сборе
акпп с гтс
кардан
редуктор
привода
ступицы
тормоза вкруг
А зачем менять кардан?
Ступицы?
Привода?
Редуктор?
Они что не подойдут от мотора 2.2????
Тормоза я купил)))
    • Сообщений 74
ну я как бы в будущем хочу МКПП тоже поставить
    • Сообщений 74
а мне сказали что на АКПП тока бублик заменить и все
