05 01 2014, 15:22
В данный момент у меня стоит этот двигатель M54B22 он дымит и жрет масло хочу взять контрактный M54B30 будут ли проблемы если я 3-х литровый поставлю и нужно ли комп менять вместе с двиглом.
P.S. Коробка у меня АКПП |
05 01 2014, 15:26
если не ошибаюсь , то свап именно на 3 литра тебе встанет ой в какую копеечку так как заменой движки все не обойдется , там редуткор , кардан и много чего еще даже тормоза вроде менять надо ))
05 01 2014, 15:28
думаю коробка охренеет!рывками будет переключать!я не спец,просто предположил!
Шкафы купе, гардеробные, кухни на заказ Другая мебель под индивидуальные размеры ![]() |
05 01 2014, 15:28
LeKzz83 : В данный момент у меня стоит этот двигатель M54B22 он дымит и жрет масло хочу взять контрактный M54B30 будут ли проблемы если я 3-х литровый поставлю и нужно ли комп менять вместе с двиглом. P.S. Коробка у меня АКПП дорогие проблемы гарантированы |
05 01 2014, 15:29
Если что есть 2,2 )) в сборе отдам не дорого )
05 01 2014, 17:07
Ну вот и я думаю капиталить или контрактный взять
05 01 2014, 17:12
свой капиталить, не так дорого выйдет ... контрактный - кот в мешке
3 литра ставить , менять многое, вплоть до бублика в АКПП |
Рекомендуем почитать на тему Двигатель M54B22
05 01 2014, 17:42
SashaE46 : свой капиталить, не так дорого выйдет ... контрактный - кот в мешке 3 литра ставить , менять многое, вплоть до бублика в АКПП Включая саму акпп Season ticket on a one-way ride |
06 01 2014, 18:08
Reef : Если что есть 2,2 )) в сборе отдам не дорого ) Какая цена движки ? |
06 01 2014, 18:12
Если надумаешь менять на 3 литра очень много гемора, поменяешь ещё много всего... буджет перевалит за 100, проще поменять на 2.5 хотя бы какой то плюс будет или 2.2 не так накладно...
06 01 2014, 19:03
ну я уже понял что 3 литра брать затратно
06 01 2014, 19:11
масложор может быть из-за КРКГ просто когда трубку вытащил она вся забита была
06 01 2014, 19:31
LeKzz83 : масложор может быть из-за КРКГ просто когда трубку вытащил она вся забита была расходник, замена 40-60ткм каждые |
06 01 2014, 21:31
вопрос вот по той же теме
у сестры поломалась Е46 с таким мотором M54 2.2 АКП. третий цилиндр компрессия 0 вот думаем что делать вопрос можно ли заменить мотор на 2.5 ?? без замены кардана,редуктора и мозгов и.т.д. может быть есть у кого нибудь личный и успешный опыт общения с конторами кто занимается контрактными моторами тут палка двух концов:) можно разобрать наш мотор, снять голову и посмотреть что собственно стало причиной нулевой компресии.., но боюсь кроме этого окажется , что там и поршневой хана и остальному. машине 12 лет связи с этим и изучаем вопрос о замене двигателя на что нибудь другое. 2.5 оптимально в целом |
06 01 2014, 22:00
saha : вопрос вот по той же теме у сестры поломалась Е46 с таким мотором M54 2.2 АКП. третий цилиндр компрессия 0 вот думаем что делать вопрос можно ли заменить мотор на 2.5 ?? без замены кардана,редуктора и мозгов и.т.д. может быть есть у кого нибудь личный и успешный опыт общения с конторами кто занимается контрактными моторами тут палка двух концов:) можно разобрать наш мотор, снять голову и посмотреть что собственно стало причиной нулевой компресии.., но боюсь кроме этого окажется , что там и поршневой хана и остальному. машине 12 лет связи с этим и изучаем вопрос о замене двигателя на что нибудь другое. 2.5 оптимально в целом viewforum.php?f=4 |
06 01 2014, 22:11
viewforum.php?f=4[/quote]
и что там у меня вопрос по совместимости. сколько тем пересмотрел один флуд... без конкретики |
06 01 2014, 22:15
saha : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewforum.php?f=4 и что там у меня вопрос по совместимости. сколько тем пересмотрел один флуд... без конкретики[/quote] клубный сервис, консультация перед покупкой... разжевал |
07 01 2014, 15:00
Замена мозгов не потребуется даже если 3 литра ставить нужно только прошивку перезалить, если ставить 2.5 оставлять мозги можно, коробка подойдёт единственное сколько она потерпит после замены двигателя нагрузки станет больше...
06 03 2014, 16:44
Всетаки решил брать M54B30 мотор подскажите что конкретно нужно будет еще менять а что не обязательно
PS сейчас стоит M54B22 |
№20
06 03 2014, 16:55
Интересно
№21
06 03 2014, 16:55
впуск в сборе
акпп с гтс кардан редуктор привода ступицы тормоза вкруг имхо проще поставить мт. я к лету буду свой 2.2 свапать на 3.0 но у меня мкпп, так что мне только мотор и нужен. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№22
06 03 2014, 16:58
LeKzz83 : Всетаки решил брать M54B30 мотор подскажите что конкретно нужно будет еще менять а что не обязательно PS сейчас стоит M54B22 Покупай мой двиг 2.2 с коробкой механникой всего за 25))) все живое. ![]() |
№23
06 03 2014, 17:00
artk : впуск в сборе акпп с гтс кардан редуктор привода ступицы тормоза вкруг имхо проще поставить мт. я к лету буду свой 2.2 свапать на 3.0 но у меня мкпп, так что мне только мотор и нужен. А зачем менять кардан? Ступицы? Привода? Редуктор? Они что не подойдут от мотора 2.2???? Тормоза я купил))) ![]() |
№24
06 03 2014, 17:09
ну я как бы в будущем хочу МКПП тоже поставить
№25
06 03 2014, 17:11
а мне сказали что на АКПП тока бублик заменить и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
