/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да куда на нее давить. У меня какая-то шлифмашинка получилась, а не машина. Даже на пятой если по педали топнуть стабилизация подрывается. Первые две передачи вообще только асфальт шлифовать. ::lols:: ::facepalm:: ::facepalm::
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
ну ты вроде не м43 свопнул ::lol2::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
buG :
Kirux0 :
Для MS43 я буквально пару страниц назад задавал вопрос по двум прошивкам. Вот оба эти номера для 330 с МС43. Правда не иксовой (не знаю влияет ли иксовость на прошивку ДМЕ).
ну конечно же у меня есть эти два номера. но вопрос как раз в xi и милях/км в приборке...
Думаю что ни иксай, ни приборка твоя, никак на ДМЕ не влияют. Так что пробуй прошивать любым из двух номеров, предварительно записав на бумажку старый. Если не получится - прошьешь старый обратно. Делов то.
Но я думаю все получится, если блок и правда МС43. ::rocknrol:::
+1 шей 7 552 618 и все:):):)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
Kirux0 :
Редуктор надо было стандартный ставить ::facepalm::
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
MadToha :
Kirux0 :
со стандартным тоже знаешь ли, не особо овощит) интересно, шипы останутся после сезона?)) езжу спокойно, не дристую, dsc включена.. но тем не менее заипала шлифовать)))
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Kirux0 :
А откуда на американке МС43?
Моя предыдущая была омериканка :) Тоже мс43, на них еще ставили мс45 вроде :)
Прошивал сначала на евро2, потом без EOBD - расход норм был, понизился на 1.5 литра где то :)
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 1761
buG :
Kirux0 :
ps: кстати вопрос, по теме, почему у европейца 2002г 3.0 M54, после прошивки на EU2 вырос расход на 0.5-1.0л?
Мил в км можно будет потом перекодировать NSC, на хi по ::cens:: Когда я искал, критерии поиска были следующие-
Евро2, с205А акпп. Потом с набором данных без еобд :) Ищи прошу для европейки, или можешь в этой теме поискать мои сообщения где то с 28 страницы :)
    • Сообщений 1761
Парни подскажите, может кто из Вас делал. Вобщем поставил фонари задние ориг. диоды. Поставил блок света после 03.2003. Как бы ошибок нет, но горит точка- вин в лкм не соответствует вину из евс и кмб. Это ладно, поправить можно бмв сканером 1.36. Вопрос в следующем, щас в NSC кодирую что нибудь в блоке света, мне постоянно ошибку выдает. Меняю что нужно через НСЦ Думми, сохраняю в Формате МАН в папке Ворк. Начинаю кодировать, и не доходит до конца, пишет шо какой то сбой, хотя все что меняю кодируется )))
Может как то нужно блок привязать к машине? Пытался через заргузку по в Прогмане- нифига не помучилось, ошибку выдал. Какие действия вообще нужно проводить шоб его с авто подружить? Для начала нужно наверное вин сменить в нем да ?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
vin поменяй или кодируй по вину блока света
    • На форуме с 17 11 2010, 20:48
    • Сообщений 240
а фото куда делись?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
кекс :
а фото куда делись?
в анналы провалились ::lols::
    • Сообщений 1761
Парни с наступающим :D !!!!
Может кто сталкивался с такой ошибкой-
В общем поставил датчик ABS новый правого переднего колеса Optimal вроде- не дорогой, но работает, по дису скорость считывает так же, как и остальные 3 датчика.
После замены загорелась ошибка на приборке в околке АКПП шестеренка с восклицательным знаком, до замены система ABS не работала, соответственно ошибки этой тоже!
Думал коробас уже устал, подключился INPA, прочитал ошибки:
1) DME MS42- 39 plausibilitaet signal bremslichtschalter / bremslichttestschalter
достоверности сигнала выключателя стоп-сигнала / тест переключателя стоп сигнала
В DIS пишет что датчик проверки стоп сигналов не исправен, имеется в данный момент.
2) GS86- 151 CAN Bremssignal
CAN сигнал тормозной системы
Ошибки трутся, все ок, проехал метров 200 опять шестеренка ::facepalm:: Ошибки снова в этих блоках.
Что это за датчик и где он стоит? Может не в нем дело, а в чем то другом? Сталкивался кто?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Может по теме, а может и нет. Поехал я однажды на юг на мшине, а где-то под воронежем загорелась у меня стабилизация и спидометр упал на ноль. Потом он иногдла вдруг оживал, показывал скорость, потом опять на нол падал. По приезду на юг он уже стабильно и всегда лежал на нуле. Ну понятно - задний левый датчик АБС накушался.
Прикол в том что оперативно на юге достать датчик сложновато. Пришлось взять оптимал как раз. Взял, поставил, ошибки потер, все работает, едет. Потом через какое-то время на парковке начал ловить интересные глюки - на педаль тормоза жмешь - а АБС трещит как бешеная и машина не тормозит вообще. При этом реальная скорость километров 5-8 в час. Но чтобы остановить машину с дико трещащим АБС требовалось несколько метров. ::cap:: ::stol::
Ну т.к. это всего пару раз выскочило - забил. Ошибок не вываливалось никаких.
Доездил я так относительно спокойно до зимы. Зимой спидометр опять начал изредка падать на ноль. Упадет, полежит, и обратно работать начинает. Вобщем чтобы много не писать - закончилось все шестеренкой. Плюс участились глюки с АБС. Плюс спидометр на ноль стал часто падать. Но доконала шестерня. К тому моменту ошибки по левому заднему датчику уже сыпались в память.
Поменял я этот оптимал в итоге на оригинал, разорился. С тех пор все работает счастливо без намеков на ошибки. ::up::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko :
Лягушка под педалью это ::hello::
    • Сообщений 1761
Kirux0 :
Alexandr Boyko :
Слушай:) Ну я тоже думаю в сторону датчика все таки. кЕтай он и есть кЕтай :) Попробую снять у знакомого этот датчик и поставить себе, а ему свой :)
Но еще момент! Я тоже думал что это под педалью тормоза лягуха глюки ловит, но ведь когда стою на месте, двигатель запущен, нажимал пробовал педальку, ни одного намека на ошибку. Как только начнешь движение- шестеренка ::facepalm::
А может быть из за того, что кольцо абс грязью забило со временем?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko :
Прям один в один мои мысли когда у меня оптимал глючить стал. Я даже снимал его, светил в отверстие фонариком, чистил там все железной щеткой крутя за ступицу. В итоге помогла тока замена. Кстати в оригинале шел АТЕ датчик. Бери сразу АТЕ без переплаты за шильдик.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Датчик показывает, что колесо внезапно останавливается. Отсюда и глюки
=MapaT= :
    • Сообщений 1761
::lols:: Я такую же процедуру проделывал)))) Только перед установкой нового датчика :) Сразу он мне не понравился, и качество исполнения ::cens::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
вообще парни момее мнение таково- вся электроника дб либо оригинал, либо от производителя оригинала. то есть бош, вдо, сименс. насчет того, что датчик вдо может отличаться от датчика вдо с клеймом бмв у меня сомнения.
но всякие оптимал, магнетти морелли и тд я б не рассматривал вообще.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
ДА это не только к электронике относится. Но я брал из того что можно было достать на юге в разумные сроки. И кстати по датчикам АБС оригинал на самом деле АТЕ, как ни странно. Но я лично проверил, купив оригинал.
    • Сообщений 1761
:) У меня почти та же ситуация. Был 2 дня в Ноябрьске (Север- Ямал) У них в Экзисте только кетай был. Да бы доехать до Челябинска в гололед и т.п, а ехать огого )))) Где то 1600 км
    • Сообщений 1761
Кстати купил себе еще бампер м3 кЕтайский за 8000т.р из Москау :) Уш очень эмошный нравица. Так вот, встал без проблем, качество исполнения достойное, конечно не оригинал, но думаю пойдет :) К нему заказал воздуховоды тормозов и полулокеры оригинал, вот думаю как они встанут в бампер ::pardon::
    • Сообщений 9685
Alexandr Boyko :
Встанут. И адаптер в центр тоже встанет. ::dada::
Локкеры китайские не брать ни в коем...!!! Сломал - купил оригинал.
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я уже 5 локеров разбил. батя у меня не любит снег чистить перед домой, тк на джипе ездит:)
так вот, что китай, что африка, что оригинал- одна [censored]. идешь и среди обломков подбираешь оторванный датчик обогрева форсунок
ща опять разбил, зацепив лепестком этим о бордюр ::facepalm::
=MapaT= :
    • Сообщений 9685
Оригинал( что под М-Тех, что обычный) разительно лучше качеством(жесткий пластик с явновыраженными ребрами жесткости), чем клокелхолмы и иже с ним. Старый кетай через неделю сдуло с крепежа под колесо, прихватив с собой датчик температуры... ::facepalm::
suum cuique
Яндекс.Метрика cron
