/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Так бы оно так, если забыть про то что датчик этот шел только на круизные авто. На простых авто с МКПП без круиза сего датчика нет. Но ведь и проблемы с зависанием оборотов тоже нет.
Думаю дело с зависанием оборотов это просто наследие автомата. Если машину кодирнуть на ручку и потереть все адаптации, как сделал я, по идее проблема должна уйти на любом авто, хоть с датчиком сцепления, хоть без него.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
мне кажется, что датчик сцепл шел на все тачки с 03-2003. то есть на все м54. а проще говоря на все тачки с эдз;)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Неа
[url]http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/47644/any+N+2003+any/graphics/21/21_0094/[/url]
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
ну не суй ты мне эти все каталоги. нормальной инфы нет. но однако на фанатикс.ком часто выкладывают из внутренней информации материалы.
руль с темпоматом:) это круиз. подготовка под него в любой машине с м54. датчик стоит так же везде походу.
=MapaT= :
    • На форуме с 16 01 2010, 02:19
    • Сообщений 763
Kirux0 :
Вобщем докладываю, проблема решена, даже более чем.
С утра сегодня принес комп, подключил, включил инпу. В памяти ДМЕ ошибка та же, P0600. Стираю - моментально возвращается. Даже мотор заводить не надо, просто при включенном зажигании сразу возвращается на место.
В итоге стер все адаптации по мотору последовательно, и о чуда - ошибка пропала. Проехался - ошибки нет.
Но самое главное - РЕШИЛАСЬ ПРОБЛЕМА С ПОДВИСАЮЩИМИ ОБОРОТАМИ. ::rocknrol::: ::rocknrol::: ::rocknrol:::
Педаль не надо менять оказывается. Достаточно кодирнуть авто на палку и стереть все адаптации по мотору. Правда у меня еще подключен датчик положения сцепления, может быть это влияет Но никакого подвисания больше нет и в помине.
Ну и плюс заработал круиз. ::rocknrol:::
что значит "стер все адаптации по мотору последовательно"? как это сделать последовательно и в какой програмулине? ::happy::
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 763
вопрос знатокам. Есть авто PN37229, какую прошивку залить, чтобы стало Euro2, и можно было выбросить каты и задние лямды...
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
buG :
В инпе. Вкладка еррор. Там вкладка адаптации. Как и стереть все разом чота не нашел, поэтому прошелся слева направо по всем кнопочкам какие были. ::rocknrol::: ::stol::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
buG :
Нафиг нам вин? Давай какой мотор, европейка или мериканка, какой блок управления в идеале.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
ты по вин и посмотри:)
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
чем стирал адаптации? инпой? в какой последовательности? прям все подряд сверху вниз? а, всё, дочитал до последнего сообщения)
короче, надо попросить кого-то с японским барабаном на м54 без круиза (тут куча всяких пустых 320ых, правда в мпаке ::lol2:: ) нагнуться к педалям и посмотреть есть ли датчик сцепы. если хоть у одного его нет, значит он нафиг не нужен для правильной работы дме)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0
Оно мне надо?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Насчет подскока и зависания оборотов - покатавшись еще сегодня могу 100% сказать что ничего этого и близко больше нет. Было до сброса адаптаций. Теперь нет в помине. Так что это чисто автоматное наследие в ДМЕ, а не педаль косячная как тут писали.
    • Сообщений 5128
я знал, знал!!! говорил же, что нет разницы от педали)) лягушку кикдауна выкинуть и всё! осталось выяснить есть ли датчик сцепы на м54 без круиза)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А лягушку зачем выкидывать?
    • Сообщений 763
Kirux0 :
Kirux0
Оно мне надо?
http://www.etk.cc/RU/search/vin/decoder/PN37229 а словами я и наврать могу :)
если бы было все так просто, стал бы я спрашивать? поэтому и вин дал.
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ооо, американка, по ней не буду советовать ничего. Ибо надо искать, вникать, а мне лениво. По европейке у меня есть номера готовые. ::repa::
    • Сообщений 763
Kirux0 :
вот видишь :)
но тут похоже есть вариант какой-то простой. Потому что там залито сейчас 7571605. И мозг MS43, и расходмер как у европеек.
раздел с номерами блоков для этого вина: http://www.etk.cc/RU/search/selectCar/E ... 2/12_1080/
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Для MS43 я буквально пару страниц назад задавал вопрос по двум прошивкам. Вот оба эти номера для 330 с МС43. Правда не иксовой (не знаю влияет ли иксовость на прошивку ДМЕ).
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А откуда на американке МС43?
    • Сообщений 763
Kirux0 :
ну конечно же у меня есть эти два номера. но вопрос как раз в xi и милях/км в приборке...
ps: кстати вопрос, по теме, почему у европейца 2002г 3.0 M54, после прошивки на EU2 вырос расход на 0.5-1.0л?
BMW ETK онлайн
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Потому что на Е2 смесь побогаче. Едет лучше, и жрет лучше.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
buG :
Kirux0 :
Думаю что ни иксай, ни приборка твоя, никак на ДМЕ не влияют. Так что пробуй прошивать любым из двух номеров, предварительно записав на бумажку старый. Если не получится - прошьешь старый обратно. Делов то.
Но я думаю все получится, если блок и правда МС43. ::rocknrol:::
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
чтобы не квакала когда в пол давишь ::lol2:: я обычно так по педали бью, что там аж пружинка звякает - бесит ::lols::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не, у меня молчаливая лягуха. А доп усилие даже нравится в конце хода. ::rocknrol:::
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
ты просто медленно давишь на педаль ::lol2::
