    • Сообщений 6019
Доброго времени суток! ::privet::
В общем ситуация такая... После замены генератора, на старом стерлись щетки, но ввиду обстоятельств было проще заменить целиком на б/у, с того момента после выключения зажигания на пару секунд стал загораться желтый значок АБС на приборке...
Диагностика ошибок по АБС не показала, напряжение на холостом показывает 13,66...75в, при просто включенном зажигании примерно 11,83...92в
Не знаю, имеет ли это отношение к проблеме, но иногда на скорости, в районе 3800-4200 об/мин несколько раз моргает значок ASC, но я сомневаюсь, что это может быть пробуксовка...
Вдруг кто сталкивался с подобной проблемой или есть какие идеи... Буду крайне благодарен ::privet::
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Denchik662
загорался когда был дохловатый аккум, после замены не загорается.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
Denchik662 :
не мало? у меня на холостом 14в
Denchik662 :
тоже как то маловато
Может гена не дает нужный заряд?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 6019
abyss :
Denchik662 :
Denchik662 :
думали над этим... при полной нагрузке и показал 13,5в... включено было всё
    • Сообщений 2389
Denchik662
могу спуститься к машине проверить, но насколько помню у меня что на холостых, что при движении (не зависимо от включенных потребит.) показывает 14.0-14.2в
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 6019
abyss :
Denchik662
спасибо ::drug::
но мне кажется что дело все-таки не совсем в этих 0,5в...
хотя есть предположение что все-таки что-то с генератором... ::danuna::
    • Сообщений 2389
Denchik662
супрастина в тему зови- от спец по генам
черная 320
ETK 05/2013
Рекомендуем почитать на тему Значок АБС после выключения зажигания
    • Сообщений 6019
abyss :
Denchik662
будем ждать его появления!
::kep::
Че у вас тут? ::lol2::
Как вариант стоит неоригинальный регулятор напряжения, видел подобные глюки на нескольких машинах. Китай мать его так ::pardon::
    • Сообщений 6019
гена с 39-ки, англичанки... не исключаю... по крайней мере китайские туманки на м-техе уже встречались
скажи как знающий - на Бошевских генераторах два вида регулятора. а подключение на них одинаковое?
просто у меня стоял 90 ампер, а поставили мы со Смайли 120... после чего и началось
Ох уж мне этот смайли ::lol2:: вечно он сам залезет в генератор, а потом у него ничего не работает ::lol2::
Подключения у них одинаковое .
    • Сообщений 6019
он не лазил! ::nenado:: он мне его с разборки привез!
почему если разъем снять с генератора, завезти машину и заглушить, то лампочка АБСа на загорается?...
потому что регулятор стоит не тот, который нужен. у тебя вон просто лампочка промаргивает, А на Е65 если не тот регулятор поставить - она вообще с ума сойдет ::lol2::
    • Сообщений 6019
допустим... но этот регулятор стоял на гене, получается генератор не подходит целиком?
    • Сообщений 727
Несоответствие генератора и регулятора.
100%
Меняй щётки и возвращай старый генератор.
Denchik662 :
Я думаю просто стоит неоригинальный регулятор. Ты же не знаешь что с генераторов делали до того как он на разборку попал.
    • Сообщений 6019
Denchik662 :
было такое же предположение... вскрытие покажет, после замены...
    • Сообщений 2389
Denchik662
решили?
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 04 03 2013, 10:50
    • Сообщений 731
    • Авто: 318i была, Audi Allroad,e53 3.0D. е46 325
14 это норма,а вот 92 смущает
Летишь как молния,взорвёшься как гром.
    • Сообщений 2389
Нихочуха :
ты о чем?
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 6019
abyss :
Denchik662
решили?
решили ставить другой генератор...
но пока не поставили... ::lol2::
    • На форуме с 23 01 2023, 12:31
    • Сообщений 29
Появилась аналогичная проблема, но не с генератором, а с индикацией abs
авто перестало запускаться, и постоянно горит abs, даже когда закрыл машину, пришел, открыл, а индикатор горит ((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
