30 12 2013, 21:47
Доброго времени суток!
В общем ситуация такая... После замены генератора, на старом стерлись щетки, но ввиду обстоятельств было проще заменить целиком на б/у, с того момента после выключения зажигания на пару секунд стал загораться желтый значок АБС на приборке... Диагностика ошибок по АБС не показала, напряжение на холостом показывает 13,66...75в, при просто включенном зажигании примерно 11,83...92в Не знаю, имеет ли это отношение к проблеме, но иногда на скорости, в районе 3800-4200 об/мин несколько раз моргает значок ASC, но я сомневаюсь, что это может быть пробуксовка... Вдруг кто сталкивался с подобной проблемой или есть какие идеи... Буду крайне благодарен
30 12 2013, 21:59
Denchik662
загорался когда был дохловатый аккум, после замены не загорается. |
30 12 2013, 22:04
Denchik662 : напряжение на холостом показывает 13,66...75в не мало? у меня на холостом 14в Denchik662 : при просто включенном зажигании примерно 11,83...92в тоже как то маловато Может гена не дает нужный заряд? |
30 12 2013, 22:11
abyss : Denchik662 : напряжение на холостом показывает 13,66...75в не мало? у меня на холостом 14в Denchik662 : при просто включенном зажигании примерно 11,83...92в тоже как то маловато Может гена не дает нужный заряд? думали над этим... при полной нагрузке и показал 13,5в... включено было всё |
30 12 2013, 22:18
Denchik662
могу спуститься к машине проверить, но насколько помню у меня что на холостых, что при движении (не зависимо от включенных потребит.) показывает 14.0-14.2в |
30 12 2013, 22:22
abyss : Denchik662 могу спуститься к машине проверить, но насколько помню у меня что на холостых, что при движении (не зависимо от включенных потребит.) показывает 14.0-14.2в спасибо но мне кажется что дело все-таки не совсем в этих 0,5в... хотя есть предположение что все-таки что-то с генератором...
30 12 2013, 22:23
Denchik662
супрастина в тему зови- от спец по генам |
Рекомендуем почитать на тему Значок АБС после выключения зажигания
30 12 2013, 22:27
abyss : Denchik662 супрастина в тему зови- от спец по генам будем ждать его появления! |
30 12 2013, 22:31
Че у вас тут? |
30 12 2013, 22:38
Как вариант стоит неоригинальный регулятор напряжения, видел подобные глюки на нескольких машинах. Китай мать его так
30 12 2013, 22:43
suprastin : Как вариант стоит неоригинальный регулятор напряжения, видел подобные глюки на нескольких машинах. Китай мать его так ![]() гена с 39-ки, англичанки... не исключаю... по крайней мере китайские туманки на м-техе уже встречались скажи как знающий - на Бошевских генераторах два вида регулятора. а подключение на них одинаковое? просто у меня стоял 90 ампер, а поставили мы со Смайли 120... после чего и началось |
30 12 2013, 22:47
Ох уж мне этот смайли
Подключения у них одинаковое . |
30 12 2013, 22:58
suprastin : Ох уж мне этот смайли Подключения у них одинаковое . он не лазил! он мне его с разборки привез!почему если разъем снять с генератора, завезти машину и заглушить, то лампочка АБСа на загорается?... |
31 12 2013, 09:53
потому что регулятор стоит не тот, который нужен. у тебя вон просто лампочка промаргивает, А на Е65 если не тот регулятор поставить - она вообще с ума сойдет
31 12 2013, 10:01
suprastin : потому что регулятор стоит не тот, который нужен. у тебя вон просто лампочка промаргивает, А на Е65 если не тот регулятор поставить - она вообще с ума сойдет допустим... но этот регулятор стоял на гене, получается генератор не подходит целиком? |
31 12 2013, 10:15
Несоответствие генератора и регулятора.
100% Меняй щётки и возвращай старый генератор. |
31 12 2013, 13:55
Denchik662 : suprastin : потому что регулятор стоит не тот, который нужен. у тебя вон просто лампочка промаргивает, А на Е65 если не тот регулятор поставить - она вообще с ума сойдет допустим... но этот регулятор стоял на гене, получается генератор не подходит целиком? Я думаю просто стоит неоригинальный регулятор. Ты же не знаешь что с генераторов делали до того как он на разборку попал. |
31 12 2013, 17:29
suprastin : Denchik662 : suprastin : потому что регулятор стоит не тот, который нужен. у тебя вон просто лампочка промаргивает, А на Е65 если не тот регулятор поставить - она вообще с ума сойдет допустим... но этот регулятор стоял на гене, получается генератор не подходит целиком? Я думаю просто стоит неоригинальный регулятор. Ты же не знаешь что с генераторов делали до того как он на разборку попал. было такое же предположение... вскрытие покажет, после замены... |
10 01 2014, 00:28
Denchik662
решили? |
10 01 2014, 00:35
14 это норма,а вот 92 смущает
10 01 2014, 00:38
Нихочуха : 14 это норма,а вот 92 смущает ты о чем? |
10 01 2014, 16:52
abyss : Denchik662 решили? решили ставить другой генератор... но пока не поставили... |
20 05 2024, 19:44
Появилась аналогичная проблема, но не с генератором, а с индикацией abs
авто перестало запускаться, и постоянно горит abs, даже когда закрыл машину, пришел, открыл, а индикатор горит (( |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
