27 12 2013, 19:19
Последние пару дней появилась какая-то фигня. Машина не заводится то есть ноль реакции на поворот ключа. Машина не хочет заводиться как холодная так и прогретая, но иногда таки заводится и никакой закономерности я не наблюдаю. Последовательность следующая - вставляю ключ, поворачиваю до предпоследнего положения жду пока потухнут все лампочки что должны потухнуть и после этого поворачиваю ключ и тут как повезёт или она на половине этого положения заведётся или не заведётся иногда надо поворачивать до самого конца пока он не "упрётся". Погода в основном дождливая, но минусов нет.
Есть проблем с датчиком объёма/давления воздуха и скорей всего из-за него же иногда на холостых обороты чуть прыгают и он будет заменяться или чиститься. |
27 12 2013, 19:38
Стартер крутит?
Датчик давления наддува ни при чем, т.к. заводится при атмосферном давлении... Плавающие обороты на холостых при прогреве-это нормально, из-за догревателя охлаждающей жидкости это происходит. Скорее всего стартер помирает... |
27 12 2013, 20:47
Нет не крутит. Обороты бывает что плавают и при прогретом двигателе.
После поворота ключа вообще ничего не происходит я думаю что что-то с электроникой или имобилайзер выёживается. |
27 12 2013, 20:59
не крутит и не щёлкает? Если да - то контактная группа!
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
27 12 2013, 21:44
Я не слышу щелчков изнутри. Что за контактна группа и с чем её едят.
27 12 2013, 22:10
Стартер под замену, что тут думать
27 12 2013, 22:13
leet, а шнурка нет диагностировать?
Рекомендуем почитать на тему 320D не заводится.
27 12 2013, 22:28
было так же на протяжении года, в итоге стартер сдох окончательно, поставил новый, все прошло
27 12 2013, 23:26
Шнурка нет и до "после НГ" не будет. Думал что, если стартер то оно хоть какие-нибудь звуки издавало бы, а тут глухо как в танке.
27 12 2013, 23:53
Если втягивающий клинит то всёравно будет цокать.
Контактная группа замка зажигания. провода от замка в косу щупай НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
27 12 2013, 23:57
leet : Шнурка нет и до "после НГ" не будет. Думал что, если стартер то оно хоть какие-нибудь звуки издавало бы, а тут глухо как в танке. я тоже так думал, шнур втыкал, результата 0, в итоге когда снял стартер, у него одни угли внутри были))) |
28 12 2013, 03:23
Есть простой "ударный" способ диагностки. Берешь полено, суешь его сквозь навеску ровненько упираешь в стартер. Потом ибашишь по полену молотком, не сильно, один-два раза. Если после этого стартер крутит, то это 100% щетки стартера. Цена вопроса три копейки, снимаешь стартер, меняешь щетки, катаешься дальше. Правда нужен гараж или подъемник, ну и щетки надо приваривать, край можно отдать спецам.
28 12 2013, 18:09
После НГ в гараж подъеду, продиагностируюсь и проконсультируюсь на месте =)
29 12 2013, 18:14
ток стартеры на автомате и механике в разных местах
30 12 2013, 10:58
втягивающее реле
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
05 01 2014, 03:16
Вроде как проблема решена. Это было не реле и не контактная группа и даже почти не стартер, а проводка до него.
