    • На форуме с 07 12 2011, 23:27
    • Сообщений 26
    • Авто: 320D SE 150 BHP
Последние пару дней появилась какая-то фигня. Машина не заводится то есть ноль реакции на поворот ключа. Машина не хочет заводиться как холодная так и прогретая, но иногда таки заводится и никакой закономерности я не наблюдаю. Последовательность следующая - вставляю ключ, поворачиваю до предпоследнего положения жду пока потухнут все лампочки что должны потухнуть и после этого поворачиваю ключ и тут как повезёт или она на половине этого положения заведётся или не заведётся иногда надо поворачивать до самого конца пока он не "упрётся". Погода в основном дождливая, но минусов нет.
Есть проблем с датчиком объёма/давления воздуха и скорей всего из-за него же иногда на холостых обороты чуть прыгают и он будет заменяться или чиститься.
Последний раз редактировалось leet 28 12 2013, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
Стартер крутит?
Датчик давления наддува ни при чем, т.к. заводится при атмосферном давлении...
Плавающие обороты на холостых при прогреве-это нормально, из-за догревателя охлаждающей жидкости это происходит.
Скорее всего стартер помирает...
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 26
Нет не крутит. Обороты бывает что плавают и при прогретом двигателе.
После поворота ключа вообще ничего не происходит я думаю что что-то с электроникой или имобилайзер выёживается.
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
не крутит и не щёлкает? Если да - то контактная группа!
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 26
Я не слышу щелчков изнутри. Что за контактна группа и с чем её едят.
    • Сообщений 5823
Стартер под замену, что тут думать ::facepalm::
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 1305
leet, а шнурка нет диагностировать?
Рекомендуем почитать на тему 320D не заводится.
  • Е46 320d Панель приборов
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
было так же на протяжении года, в итоге стартер сдох окончательно, поставил новый, все прошло
Грабь, Бухай, Отдыхай!
    • Сообщений 26
Шнурка нет и до "после НГ" не будет. Думал что, если стартер то оно хоть какие-нибудь звуки издавало бы, а тут глухо как в танке.
    • Сообщений 2321
Если втягивающий клинит то всёравно будет цокать.
Контактная группа замка зажигания. провода от замка в косу щупай
    • Сообщений 450
leet :
я тоже так думал, шнур втыкал, результата 0, в итоге когда снял стартер, у него одни угли внутри были)))
    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Есть простой "ударный" способ диагностки. Берешь полено, суешь его сквозь навеску ровненько упираешь в стартер. Потом ибашишь по полену молотком, не сильно, один-два раза. Если после этого стартер крутит, то это 100% щетки стартера. Цена вопроса три копейки, снимаешь стартер, меняешь щетки, катаешься дальше. Правда нужен гараж или подъемник, ну и щетки надо приваривать, край можно отдать спецам.
    • Сообщений 26
После НГ в гараж подъеду, продиагностируюсь и проконсультируюсь на месте =)
    • Сообщений 450
ток стартеры на автомате и механике в разных местах
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
втягивающее реле ::pardon::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
    • Сообщений 26
Вроде как проблема решена. Это было не реле и не контактная группа и даже почти не стартер, а проводка до него.
