/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
А кто нибудь уже ставил себе ISTA-D V2.32.x ISTA-P V2.47.x
или ISTA/D 2.36 и ISTA/P 2.50.2
Вообще есть версия которая с D-Kan дружит? Поделитесь ссылкой пжлста если есть :)
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
кто прошивал DME на евро2 - какие зарядники подключали к машине?
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
ms42\43 прошивается 15 минут
Можно ничего не подключать, если аккум более менее живой
    • На форуме с 22 07 2013, 09:20
    • Сообщений 36
    • Авто: е39 523i 2000г.
Alexandr Boyko :
Парни а что за блок такой MRS? Захожу в Прогман 32, считывает центральный шифр, потом память авто и ключа и выдает ошибку по этому блоку. Что капать? Это вроде бы что то с подушками связанное или я ошибаюсь?
Подушки, преднатяжители ремней и т.п.
    • Сообщений 280
sana_q :
что'то боюсь я... аккуму где'то год, но у меня все пробежки 3-5км... думаю он не в лучшей своей форме от этого...
взял у знакомого такой девайс http://www.decaweld.com/default.asp?cmd ... D=2030&l=2 (зарядно-пусковое устройство для аккумулятора). может ее подключить тоже, от греха подальше?
    • Сообщений 36
Alexandr Boyko :
Если у вас есть ультрабук с i5 и 8Gb памяти, а также ICOM A то имеет смысл ее юзать, если нет, то для диагностики BMW Rheingold, для шитья WinKFP. Версия с D-Can необратимо испортит вашу нервную систстему.
    • Сообщений 36
maki :
sana_q :
да, это имеет смысл.
    • Сообщений 280
последний вопрос, этот девайс подключить как зарядник или как пусковое?
думается во втором варианте он будет больше тока давать, нет? (а мне это вроде как и надо)
    • Сообщений 1761
maki :
Как зарядник, тут и так повышенное напряжение подаётся на клеммы. Пусковое это немного другое...
    • Сообщений 1761
sev45 :
Alexandr Boyko :
Бук с i3 & 8Gb ОЗУ есть, так же шнурок D-CAN. А BMW Rheingold где качнуть? Щас качаю ISTA D 2.36 ISTA P 2.50.2 + ICOM EMULE 3.0.3. Шью и так через WinKFP. Кодирую в NSC. Иногда Progman 32 )))
    • Сообщений 280
Alexandr Boyko :
maki :
спасибо, значит подключу как будто заряжаю севший аккум.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
maki :
Никаких
    • Сообщений 280
больше читаю всяких форумах, меньше хочется шить...
как говорил классик "чета я очкую"...
но вырезал катализаторы и весят ошибки задних лямбд...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это совсем не страшно
    • Сообщений 280
не дай бог комп завистнет? или с питанием что пойдет не так?
блоку кают окончательный?
много шил блоков MS43? были случаи "кирпичности"?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
3 или 4 раза шил. С какой стати комп зависнет? Он у тебя больной? Вылечи сначала. У меня не зависает никогда, тем более если ничем не занят.
Если что-то пойдет не так можно все равно прошиться в эксперт режиме, а может даже в комфортном прокатит. Ну и в худшем случае связки блоков не дорого на разборе торгуются. ::stol::
    • Сообщений 1761
maki :
У меня при прошивке блока MS43 был косяк :) В общем нужно правильно из ISTA все импортировать в WinKFP, еще зайти в настройки и убрать галки со всех UIF и снять галку с контроля напряжения :)
Еще блоки отвалились MS43 и EWS. Путем согласования блоков в INPA все решилось.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko :
Не надо
    • Сообщений 1761
Kirux0 ответь на вопрос. Я машину продал так и не решил : )))))
Смотри прошился я на евро2, ошибки висели по зондам. Убрать их можно путем удаления опции через ZEKO и закодировать опцию евро2, у меня дорест была, или они так и будут висеть в errors? Вроде слышал что такой траблы нет с MS42 М52ТУ? Щас тоже купешка дорест 1999г.в с 4-мя зондами, 2 до ката 2 после, хочу вырезать каты и коллектор равнодлинный поставить. Вот щас думаю как все сделать правишьно :)
    • Сообщений 1761
Kirux0 :
Alexandr Boyko :
Не надо
Мне кажется ему данные о предыдущих прошивках не понадобятся) А так место немного в блоке сэкономит :) Или будет 13 раз шить)))
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Alexandr Boyko
Помоему достаточно удалить задние зонды физически и прошить на ерво-2. У меня то безкатовая машина и никаких зондов нет. Шил еще машину с 4 зондами. Но владелец не захотел евро-2, так что прошил ему евро-4. ::stol::
Не а так да, если ошибки все равно висеть будут можно попробовать опции поправить.
    • Сообщений 1761
Я потом кстати вообще без EOBD скормил ей и продал ))))) Мне кажется даже лучше поехала) И чек исчез навсегда, не пришлось клеить черную изоленту на лампочку в приборку ::lol2::
    • Сообщений 1761
Kirux0 :
Alexandr Boyko
А зачем тогда шил ? ::lol2:: Версию прошивки обновил в блоке?
    • Сообщений 1761
Кстати у меня с машиной хрень какая то творится уже 2 дня))))
В общем дело было так:
Установил диодные фонари задние оригинальные, заказал проводку переходную из комплекта дооснащения.
Купил блок LCM под диоды, поставил, поворотники моргают как надо. Точка горит на пробеге что вин не соответствует.
Ну да ладно с точкой. Пофиг :)
Не работал у меня передний правый датчик АБС.
Вот 2 дня назад поставил новый, система АБС и Антибукса заработали :D
Еду и бац на приборке где окошечко акпп загорелась шестеренка с ! знаком.
Я в ужасе был ::facepalm:: Думал очередная контрактная коробка на подходе или свап на мкпп ))) В общем задумался...
Подключаюсь к машине, читаю сначала INPOй потом DISом- выдал ошибки в блоках GS и DME:
Ошибка по стопакам и ошибка по CAN тоже связанная со стопами.
Начал вспоминать, что на машинах где стоит комплект диодных фонарей есть функция- при резком торможении и сработке
абс задние крайние диодны начинают моргать и гореть ярче.
Плюс на свежих авто рестайл уже стоит система ни ASC как у меня а DSC ::facepalm::
Может быть в этом трабл? И что нужно сделать шоб эту проблему решить? Щас жду Scaner 1.36 что бы к блоку света подключиться и посмотреть что можно сделать. Или можно через Progman v32 что нибудь сделать? Когда блок ставил машину не кодировал. Блок LCM нужно привязать к машине или нет? Как правильно поступить то ? )))
    • Сообщений 280
Alexandr Boyko :
maki :
про UIF это если не надо иметь записи в блоке, но нехай будет.
а вот с галки контроля напряжения- точно? нигде больше не встречал что надо убирать...
