/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 6934
sana_q :
дык на bmwpost есть все
и dis и bmw standart tools
Все мануалы
Ты обе темы осилил по кодированию? :shock:
Там 99% воды и "учи матчасть" от нуфлина.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Ingineer :
sana_q :
Все мануалы
осилил :)
там кстати 99% воды от людей, которым лень открыть предыдущую страницу
    • Сообщений 6934
sana_q :
Ingineer :
sana_q :
Все мануалы
осилил :)
Там от людей, которым лень открыть предыдущую страницу, 1 сообщение и потом 2 страницы "учи матчасть", "гугл в помощь", "назвался диагностом, разбирайся сам" и т.д.
    • Сообщений 9685
jokerm90 :
Настройки в едиабасе, как писали выше делал? Ип в интерфейсе вмвари прописывал? Фаервол не мешается?
все делал. фаервола нет, брендмауэр и SmartScreen выключены.
да, иначе и INPA бы тоже не увидел[/quote]
ВМваря поднимает несколько сетевых интерфейсов. Пробовал на другой интерфейс ип вешать?
В этой теме, кстати, много было сообщух про не рабочий дис. Полистай.
Инпа все блоки видит или только ДМЕ?
suum cuique
    • На форуме с 04 01 2013, 14:16
    • Сообщений 86
Доброго времени суток, имеем донорный М52ТУ и ЕВС3, взят от таково же двигателя только с другого кузова, при попытке синхронизации через дис выдало что эбу не подходят друг к другу, при повторной попытке такого сообщения уже не было, просто говорит повторите попытку, в дме висит ошибка (манипуляции евс), как быть?
::good::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Зачем менял ЕВС?
    • На форуме с 10 08 2011, 14:09
    • Сообщений 338
    • Авто: e46 330ci
картинки пропали.
а прошивку на е46 любым k-line можно?
Моя машина
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
вообще феррум отвратно поступил. мог бы остаться в памяти форума, как толковый диагност, а остался как...
по мне так надо восстановить инфу.
касаемо бмвпост- там действительно полное порно. там по русски то не все пишут.
нуфлин этот пытается подражать ганхеду. но есть разница
например:
я там уточнял по давлению топлива на м54. что его регулирует. ганхед пишет- ничего. начинаешь копат ьи узнаешь, что на м54 действительно регулятор просто подключен ко впуску, чтобы пары из регулятора дожигались. нуфлин же начинает мyдятину разводить изза чего складывается мнение, что он мyдила и все:) в конце концов порядочный человек подскажет и вопрос решится.
ща я открыл для себя целый мир диагностики с записью логов, причем с очень большой скоростью. великолепная вещь, кажу я вам.
любые параметры видно. как освоюсь до конца, наверное создам темку на все это действо. хотя чтобы понять это , надо разобраться с тул32.
ну и еще я делаю свою инпу. блекджеком и шлюхами. которая будет легко ставиться и разу иметь внутри нужные кузова, а не через колхоз и обновления. ну и поддерживать будет вин7 по-человечьи.
просто времени не хватает на фоне моих экспериментов с термостатами и прочим.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
artk
ТЫ главное потом на расскажи всё на доступном языке и не разводи мудятину ::lol2::
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
При таком кол-ве выбранных параметров какова частота обновления?
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
artk
Погонял я эту прогу.
Обновление действительно резкое как понос. При одновременном выводе всего(все аналоговые данные, ванос, коррекции, ЛЗ), они все обновляются несколько раз в секунду.
Нет подсказок и диапазонов, но это уже не так актуально для более менее вкурившего в инпу человека.
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Отлично ::rocknrol:::
    • Сообщений 2660
Slokot :
все блоки. контакты на кабеле замкнуты
попробую через другую вирт. сетевуху
Slokot :
Погонял я эту прогу
Tool32? На M43TU пойдет такая диагностика?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нет, это тесто. В теме про диагностику м54 ссылка есть на предпоследней странице.
    • Сообщений 5128
визуализация логов при помощи мегасквиртовского логвьювера это прекрасно, но чем логи собраны?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я же написал постом выше ::facepalm::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Какие вы ленивые
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3351405#p3351405[/url] ::repa::
    • Сообщений 86
Ужас :
bes_com
в дме и евс должны быть одинаковые icn коды
без изменения icn кода в другом евс блоки не синхронизируеш
хорошо, кроме программатора как можно считать icn код из данных блоков?
::good::
    • Сообщений 5128
Kirux0 :
Какие вы ленивые
::beer:: над будет затестить! а то чето жрет))
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
bes_com :
Ужас :
bes_com
через диагностику isn отдает
    • Сообщений 86
sana_q :
bes_com :
Ужас :
bes_com
через какую прогу?
::good::
    • На форуме с 31 01 2013, 19:16
    • Сообщений 238
    • Авто: e46 330xi Акпп
Мужики нужна помощь!
В интернете не нашел ответа
Вопрос такой - можно ли програмно сделать , чтобы подогрев сидений оставался включенным после запуска авто,
Тоесть вечером включил подогрев заглушил авто, с утра автозапуском завел и жопагрей греет, пришол сел на тёплинькое
Не хочу колхозить кнопку!
Если раньше упоменалось извиняюсь, все читать нет времени
Заранее спасибо
P.S. Знаю , что на f30 можно програмно прошить
Продаю:
Планку номера черная
дооснащение i-Pod оригинал
зеркало заднего вида левое
переключатель стеклоочистителя
Все здесь
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
OMAN
тебе уже ответили, что нет. как и нельзя сделать, чтобы птф загорались сразу и чтобы дворники были в авторежиме. это особенность бмв.
так что смело колхозь кнопку
=MapaT= :
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Парни а что за блок такой MRS? Захожу в Прогман 32, считывает центральный шифр, потом память авто и ключа и выдает ошибку по этому блоку. Что капать? Это вроде бы что то с подушками связанное или я ошибаюсь?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Подушки
