№1601
13 12 2013, 05:18
sana_q : дык на bmwpost есть все и dis и bmw standart tools Все мануалы Ты обе темы осилил по кодированию? Там 99% воды и "учи матчасть" от нуфлина. |
№1602
13 12 2013, 06:31
Ingineer : sana_q : дык на bmwpost есть все и dis и bmw standart tools Все мануалы Ты обе темы осилил по кодированию? Там 99% воды и "учи матчасть" от нуфлина. осилил там кстати 99% воды от людей, которым лень открыть предыдущую страницу |
№1603
13 12 2013, 07:01
sana_q : Ingineer : sana_q : дык на bmwpost есть все и dis и bmw standart tools Все мануалы Ты обе темы осилил по кодированию? Там 99% воды и "учи матчасть" от нуфлина. осилил там кстати 99% воды от людей, которым лень открыть предыдущую страницу Там от людей, которым лень открыть предыдущую страницу, 1 сообщение и потом 2 страницы "учи матчасть", "гугл в помощь", "назвался диагностом, разбирайся сам" и т.д. |
№1604
13 12 2013, 08:31
jokerm90 : Настройки в едиабасе, как писали выше делал? Ип в интерфейсе вмвари прописывал? Фаервол не мешается? все делал. фаервола нет, брендмауэр и SmartScreen выключены. да, иначе и INPA бы тоже не увидел[/quote] ВМваря поднимает несколько сетевых интерфейсов. Пробовал на другой интерфейс ип вешать? В этой теме, кстати, много было сообщух про не рабочий дис. Полистай. Инпа все блоки видит или только ДМЕ? |
№1605
13 12 2013, 12:08
Доброго времени суток, имеем донорный М52ТУ и ЕВС3, взят от таково же двигателя только с другого кузова, при попытке синхронизации через дис выдало что эбу не подходят друг к другу, при повторной попытке такого сообщения уже не было, просто говорит повторите попытку, в дме висит ошибка (манипуляции евс), как быть?
№1606
13 12 2013, 12:12
Зачем менял ЕВС?
№1607
13 12 2013, 13:52
картинки пропали.
а прошивку на е46 любым k-line можно? |
№1608
13 12 2013, 14:35
вообще феррум отвратно поступил. мог бы остаться в памяти форума, как толковый диагност, а остался как...
по мне так надо восстановить инфу. касаемо бмвпост- там действительно полное порно. там по русски то не все пишут. нуфлин этот пытается подражать ганхеду. но есть разница например: я там уточнял по давлению топлива на м54. что его регулирует. ганхед пишет- ничего. начинаешь копат ьи узнаешь, что на м54 действительно регулятор просто подключен ко впуску, чтобы пары из регулятора дожигались. нуфлин же начинает мyдятину разводить изза чего складывается мнение, что он мyдила и все:) в конце концов порядочный человек подскажет и вопрос решится. ща я открыл для себя целый мир диагностики с записью логов, причем с очень большой скоростью. великолепная вещь, кажу я вам. любые параметры видно. как освоюсь до конца, наверное создам темку на все это действо. хотя чтобы понять это , надо разобраться с тул32. ну и еще я делаю свою инпу. блекджеком и шлюхами. которая будет легко ставиться и разу иметь внутри нужные кузова, а не через колхоз и обновления. ну и поддерживать будет вин7 по-человечьи. просто времени не хватает на фоне моих экспериментов с термостатами и прочим. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1609
13 12 2013, 14:55
artk
ТЫ главное потом на расскажи всё на доступном языке и не разводи мудятину Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№1610
13 12 2013, 14:57
artk
При таком кол-ве выбранных параметров какова частота обновления? В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1611
13 12 2013, 15:03
Kirux0 : artk При таком кол-ве выбранных параметров какова частота обновления? Погонял я эту прогу. Обновление действительно резкое как понос. При одновременном выводе всего(все аналоговые данные, ванос, коррекции, ЛЗ), они все обновляются несколько раз в секунду. Нет подсказок и диапазонов, но это уже не так актуально для более менее вкурившего в инпу человека. |
№1612
13 12 2013, 15:06
Отлично
№1613
14 12 2013, 09:26
Slokot : ВМваря поднимает несколько сетевых интерфейсов. Пробовал на другой интерфейс ип вешать? В этой теме, кстати, много было сообщух про не рабочий дис. Полистай. Инпа все блоки видит или только ДМЕ? все блоки. контакты на кабеле замкнуты попробую через другую вирт. сетевуху Slokot : Погонял я эту прогу Tool32? На M43TU пойдет такая диагностика? |
№1614
14 12 2013, 10:16
Нет, это тесто. В теме про диагностику м54 ссылка есть на предпоследней странице.
№1615
14 12 2013, 21:53
artk : ща я открыл для себя целый мир диагностики с записью логов, причем с очень большой скоростью. великолепная вещь, кажу я вам. любые параметры видно. как освоюсь до конца, наверное создам темку на все это действо. хотя чтобы понять это , надо разобраться с тул32. ну и еще я делаю свою инпу. блекджеком и шлюхами. которая будет легко ставиться и разу иметь внутри нужные кузова, а не через колхоз и обновления. ну и поддерживать будет вин7 по-человечьи. просто времени не хватает на фоне моих экспериментов с термостатами и прочим. визуализация логов при помощи мегасквиртовского логвьювера это прекрасно, но чем логи собраны? |
№1616
15 12 2013, 05:46
Я же написал постом выше
№1617
15 12 2013, 05:47
Какие вы ленивые
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3351405#p3351405[/url]
№1618
15 12 2013, 12:04
Ужас : bes_com хорошо, кроме программатора как можно считать icn код из данных блоков?
в дме и евс должны быть одинаковые icn коды без изменения icn кода в другом евс блоки не синхронизируеш
№1619
15 12 2013, 13:27
Kirux0 : Какие вы ленивые [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3351405#p3351405[/url] ![]() |
№1620
16 12 2013, 12:43
bes_com : Ужас : bes_com хорошо, кроме программатора как можно считать icn код из данных блоков?в дме и евс должны быть одинаковые icn коды без изменения icn кода в другом евс блоки не синхронизируеш через диагностику isn отдает |
№1621
16 12 2013, 14:47
sana_q : bes_com : Ужас : bes_com хорошо, кроме программатора как можно считать icn код из данных блоков?в дме и евс должны быть одинаковые icn коды без изменения icn кода в другом евс блоки не синхронизируеш через диагностику isn отдает через какую прогу?
№1622
16 12 2013, 15:11
Мужики нужна помощь!
В интернете не нашел ответа Вопрос такой - можно ли програмно сделать , чтобы подогрев сидений оставался включенным после запуска авто, Тоесть вечером включил подогрев заглушил авто, с утра автозапуском завел и жопагрей греет, пришол сел на тёплинькое Не хочу колхозить кнопку! Если раньше упоменалось извиняюсь, все читать нет времени Заранее спасибо P.S. Знаю , что на f30 можно програмно прошить Планку номера черная дооснащение i-Pod оригинал зеркало заднего вида левое переключатель стеклоочистителя Все здесь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/ |
№1623
16 12 2013, 16:20
OMAN
тебе уже ответили, что нет. как и нельзя сделать, чтобы птф загорались сразу и чтобы дворники были в авторежиме. это особенность бмв. так что смело колхозь кнопку =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1624
20 12 2013, 21:49
Парни а что за блок такой MRS? Захожу в Прогман 32, считывает центральный шифр, потом память авто и ключа и выдает ошибку по этому блоку. Что капать? Это вроде бы что то с подушками связанное или я ошибаюсь?
№1625
20 12 2013, 22:40
Подушки
