/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • На форуме с 20 03 2010, 15:07
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 318 e46 м43
А у кого нибудь остались сообщения ферума с первой страницы с фотками?
Не бойся своих желаний, бойся моих...
    • Сообщений 6934
Панель управления - мелкие значки - центр управления сетями и общим доступом - изменение параметров адаптера. Там включил соединение. Но я номер ошибки не помню, но слетел шнур после какого то обновления и потом я включил его так.
    • Сообщений 212
Провод посмотрел, работает, драйвер впорядке. Брендмауэр был включен, отключил, один хрен не работает. Тупо загрузил другую версию дисы из под виртуальной машины и все работает ::rocknrol::: . Старой версией пробую не работает, хотя раньше все было ништяк, значит каким то образом она по вредилась. Инженер спасибо за поддержку. А у тебя случайно нет сообщений ферума с первой страницы с фотками, а то все молчат ::dontund::
    • Сообщений 6934
sanek-pm
Нет
    • Сообщений 9685
Толька_Хардкор :
Почему не открываются все скрины в посте автора?!((
Твой ник все отлично объясняет... ::lol2::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
:lol:
    • Сообщений 2660
Мужики кто-нить помогите. Давно уже мучаюсь. Есть кабель INPA. Установил INPA/NCS Exp./WinKFP и DIS. Все работает/кодирует/программирует кроме DIS, пробовал разные сборки и инструкции. Кто-нибудь поможет установить и настроить его через TeamViewer? Заранее спасибо
    • Сообщений 5128
jokerm90
ставь сборку Феррума, ее не надо настраивать и не надо юзать эмулятор диаг.головки. просто стартуешь сервер и стартуешь виртуалку ;)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Не, там еще пару телодвижений которые некоторым не под силу ::durak::
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Ставишь все с нуля имею в виду Inpa & Ediabas.
После импорта файлов из referenz заходишь в папку C:\Ediabas\Bin, ищи там файл Ediabas.ini
Открываешь его блокнотом и правишь параметры:
После внесения изменений сохраняешь и закрываешь.
Из этой же папки выносишь ярлык для запуска сервера на рабочий стол- ifhsrv32.ехе
Правишь параметры на виртуальной сетевой плате- пуск, панель управления, сетевые подключения. WMNet1.
Должно получиться так:
ip адрес 192.168.68.12
Маска подсети 255.255.255.0
Остальные поля оставляешь пустыми и применяешь изменения.
Все. Перед запуском DIS запускаешь ifhsrv32.ехе, после запускаешь виртуалку. Должно все работать.
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это при условии что ДИС от Феррума, если он вообще еще доступен
    • Сообщений 1761
Ну да. Наверное еще доступен :) Кст куда он пропал ????
    • Сообщений 6934
Он зае**лся намного быстрее, чем ганхед, хотя поначалу он ганхеда упрекал, что он не помогает новичкам. ::lol2::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, похоже на то.. То он оказался гораздо полезнее ганхеда. Дал проги, дал мануалы, разжевывал кой-чего некоторое время. А теперь халява кончилась. ::dontund::
    • Сообщений 1761
Теперь своими силами :) Все равно здесь хоть кто то, что то помогает :) Хотя бы Вас взять :)
    • Сообщений 1761
::lol2:: За что так ???))))) Значит ты теперь под этим ником :)
    • Сообщений 1761
Напиши свой новый ник если забанят :)
    • Сообщений 28810
Расскажу почему его забанил.
В один прекрасный момент, где то пол года назад, Ферума аля Ужас, забанил АлексРС, за коммерцию, он свои шнурки продавал, а за рекламу не платил, ну я думаю несправедливо, вроде хороший парень, помогает, так нельзя, позвонил Саше, сказал, разбань, пусть продает, а взамен ведет раздел диагностики, наполняет материалом. Я поговорил с Ферумом, на том и порешали, сделал ему разделы, и он начал их наполнять и вести. А потом в один прекрасный момент, спустя пол года, он взял и все удалил с тем своих, оставив вместо постов, вот такие смайлы ::repa:: . По меньшей мере некрасиво, я за него в свое время впрягся... Ну я то что смог восстановил, всю его писанину, но так как всякие картинки не на нашем хостинге были, я их восстановить не смог.
Вот и вся история. Я не считаю что Володя по честному поступил.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Так а в чем причина то была?
Картинки бы хорошо б вернуть ::kep::
    • Сообщений 28810
Kirux0 :
Я не знаю почему он так поступил
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
дык на bmwpost есть все
и dis и bmw standart tools
Все мануалы
    • Сообщений 2660
MadToha :
jokerm90
Вот с ним тоже пробовал, но DIS не видит кабель
    • Сообщений 9685
jokerm90 :
MadToha :
jokerm90
Настройки в едиабасе, как писали выше делал? Ип в интерфейсе вмвари прописывал? Фаервол не мешается?
suum cuique
    • Сообщений 1761
Настройки COM порта посмотри еще в диспетчере устройств. Номер COM1 должен быть. При установке StandarD Tools выбирал интерфейс OBD и галочку ниже USB ставил?
    • Сообщений 2660
Slokot :
jokerm90 :
MadToha :
jokerm90
все делал. фаервола нет, брендмауэр и SmartScreen выключены.
Alexandr Boyko :
да, иначе и INPA бы тоже не увидел
