    • На форуме с 10 03 2009, 21:02
    • Сообщений 76
    • Авто: 325i
Коллеги, здравствуйте!
Появилась нежданно-негаданно проблема с родным ключом: открыть/закрыть машину путём нажимания на кнопки на ключе могу лишь с раза 5-6, до сегодняшнего дня всё работало как часы. Может кто сталкивался, или знает в чём дело? Подскажет плиз...
Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить всё, что ему следует за это свое умение.
Э. Лефевр. "Воспоминания биржевого спекулянта"
Покупаем белорусские кухни ЗОВ www.magazinmebeli.com - соконфетникам скидка 10%
    • На форуме с 22 06 2009, 14:21
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW 318i
Скорее всего батарейка села. Сколько лет ключам?
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
viewtopic.php?t=10925&highlight=zke
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Последний раз редактировалось YT9I 10 04 2010, 12:10, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 76
    • Авто: 325i
xjazz
ключам 7 лет, но они заряжаются при включённом зажигании
YT9I
куда уж чаще, и так в месяц проезжаю по 5000км
    • Сообщений 76
    • Авто: 325i
а сегодня ключ опять начал работать нормально, ничего не понимаю
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
Слай :
Не забывай про то, что кругом в воздухе обитает радиоэфир. И потом у многих две сигналки, штатная и нештатная, работающие на одной частоте, но выдающие сигналы в эфир в определенный промежуток времени. А теперь прикинь сколько частот на одной частоте в 433.33 МГц одновременно в эфире... Это одна из версий :)
А так может что-нибудь отсырело, может плохо заряжается, может "мозги" глючат. У меня также было одно время, закрывалось\открывалось раза с 3-4... потом прошло неожиданно. :?
[pic]34053[/pic]
Рекомендуем почитать на тему Проблема с ключом
    • Сообщений 23335
скорее всего на релюхе контакт подгорел...
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
У меня моросил пока батарейку не заменил. После замены даже чуть дальше стало срабатывать...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 76
    • Авто: 325i
Shamil' :
у меня ромбовидный, на аккуме
    • Сообщений 23335
Слай
знаешь что попробуй, сними с охраны, и в это время посмотри и послушай!!! слышно как щелкают реле, а видно загоревшийся плафон в салоне!
если щелкнуло и включился свет, значит скорее всего релюха подгорела!
открываешь ключом и едешь...
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
У мя перед минестерством обороны машина тока с ключем работает, т.е. кнопки не работают. Там походу сигнал глушат.
www.guman.su
    • Сообщений 1202
Последний раз редактировалось YT9I 26 03 2010, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 23335
YT9I
:wink:
    • Сообщений 1202
