    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
привет помогите решить трабл) проблема не заводится, бывает немного схватывает и сразу глохнет, действия.
1) поменял бензонасос на б\у рабочиии, изменении нет, проверил вольтаж на бензонасос 12в работает,качает сомнения с него спали.
2) проверил ошибки инпой, скрины не сохранил ::facepalm:: первая ошибка burning fail cylinder 3 вторая air flow meter. ошибки стер
3) ага думаю помоему дело в расходометре сниму с него фишку, но нет снова не заводится
Вариант сжеч не рассматривается машина очень в людном месте ::kor::
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
вот данные при прокрутки стартером
http://dom2.ru http://dom2.tv
    • Сообщений 27077
Искра есть?
Mitya62 :
Kolosok :
    • Сообщений 3870
Нечему гореть_и нечем зажеч...копай!!
#bmwxclub
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Искра есть?
искру в катушках и сами свечи не успел, может сегодня еще успею проверить
    • Сообщений 3870
Может у тебя класическая ситуация!Я смотрю у тя на показаниях масло в минусе,как и всё остальное!Не пробовал её отогреть...Нет чувства что компресии нет???
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
::bayan::
#bmwxclub
Последний раз редактировалось Александр325Сi 03 12 2013, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему не заводится m54 мои действия
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
померь давление насоса манометром, посмотри, сырые ли свечи, проверь искру.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 01 05 2012, 10:58
    • Сообщений 699
    • Авто: land rover discovery 3
датчик кол/вал или рас/вала смотри
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
пришел ток, искра есть, свечи были залиты, поменял на свои старые, схватывает с первого раза глохнет и так раза три даж газа успел дать до 3-х тыс оборотов (в один один было в первый раз) снова снимал фишку расходометра тож самое, после снова не крутит немного схватывает и все, в итоге вывод перелив свечей, куда лезть?
    • Сообщений 3870
смотри выше чё я написал.....
#bmwxclub
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Александр325Сi :
ну да на улице зима -5 , выдерну предохранитель она заведеться на 3 сек - предохранитель всавлю, зальет она заглохнет, попробую но уверен сценарии будет этот.
    • Сообщений 3870
::bayan::
#bmwxclub
Последний раз редактировалось Александр325Сi 03 12 2013, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Видел не раз как в сервисе за эту прцедуру от 5 до 7 тыщ срывали!Лёгкие деньги,когда знаешь что делать!
#bmwxclub
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
Александр325Сi спасибо дружище за совет, пойду попробую, если аккум не сдохнет, нашел номер предохранителя бензонасоса 54 - ый
    • Сообщений 3870
Ничё...кто нить прикурит!)
#bmwxclub
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
решение моей проблемы замена на новый бензонасос ::kep:: снова в строю, поставил PIERBURG
Последний раз редактировалось Koluha 04 01 2014, 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 11 12 2013, 12:24
    • Сообщений 71
    • Авто: E39 528, E46 туринг хочу
Смотри давляк бензонасоса, у самого был перелив из за давления не большого. Заменил на рабочий и все нормализовалось, в целов все уже озвучили
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
viewtopic.php?f=17&t=68403
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
