03 12 2013, 17:06
привет помогите решить трабл) проблема не заводится, бывает немного схватывает и сразу глохнет, действия.
1) поменял бензонасос на б\у рабочиии, изменении нет, проверил вольтаж на бензонасос 12в работает,качает сомнения с него спали. 2) проверил ошибки инпой, скрины не сохранил первая ошибка burning fail cylinder 3 вторая air flow meter. ошибки стер3) ага думаю помоему дело в расходометре сниму с него фишку, но нет снова не заводится Вариант сжеч не рассматривается машина очень в людном месте
03 12 2013, 17:12
03 12 2013, 17:13
Искра есть?
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
03 12 2013, 17:14
Нечему гореть_и нечем зажеч...копай!!
03 12 2013, 17:18
Филевский : Искра есть? искру в катушках и сами свечи не успел, может сегодня еще успею проверить |
03 12 2013, 17:20
Может у тебя класическая ситуация!Я смотрю у тя на показаниях масло в минусе,как и всё остальное!Не пробовал её отогреть...Нет чувства что компресии нет???
03 12 2013, 17:25
Рекомендуем почитать на тему не заводится m54 мои действия
03 12 2013, 18:02
померь давление насоса манометром, посмотри, сырые ли свечи, проверь искру.
03 12 2013, 18:20
датчик кол/вал или рас/вала смотри
03 12 2013, 18:53
пришел ток, искра есть, свечи были залиты, поменял на свои старые, схватывает с первого раза глохнет и так раза три даж газа успел дать до 3-х тыс оборотов (в один один было в первый раз) снова снимал фишку расходометра тож самое, после снова не крутит немного схватывает и все, в итоге вывод перелив свечей, куда лезть?
03 12 2013, 18:55
смотри выше чё я написал.....
03 12 2013, 19:04
Александр325Сi : смотри выше чё я написал..... ну да на улице зима -5 , выдерну предохранитель она заведеться на 3 сек - предохранитель всавлю, зальет она заглохнет, попробую но уверен сценарии будет этот. |
03 12 2013, 19:06
03 12 2013, 19:16
Видел не раз как в сервисе за эту прцедуру от 5 до 7 тыщ срывали!Лёгкие деньги,когда знаешь что делать!
03 12 2013, 19:22
Александр325Сi спасибо дружище за совет, пойду попробую, если аккум не сдохнет, нашел номер предохранителя бензонасоса 54 - ый
03 12 2013, 19:23
Ничё...кто нить прикурит!)
04 01 2014, 12:54
решение моей проблемы замена на новый бензонасос
снова в строю, поставил PIERBURG
04 01 2014, 14:17
Смотри давляк бензонасоса, у самого был перелив из за давления не большого. Заменил на рабочий и все нормализовалось, в целов все уже озвучили
04 01 2014, 15:09
[url]http://www.etk.cc[/url] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
