    • На форуме с 22 03 2009, 00:17
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW 328i 99г.
Прокоментируйте плиз...
по комп.диагностики поясните... на первой фотке, что занчит "X",а что "!" ?
допустим ошибка KOMBI - F5 там написано обрыв провода.. потом дальше в данный момент отсутсвует... т.е. сейчас все впорядке? это просто старая ошибка?
и что за система EWS?как она работает?
В сервисе толком не прокоментировали ничего... сказали что нужно менять гидроагрегат ASC
    • Сообщений 25
пока не забыл... спрошу тут же... такая фигня.. поставил ксенон в противотуманки... когда включаю у меня стрелки и параметры сбрасываются! как это лечить?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
! - наличие ошибки
по ксенону ..не совсем понятно!)
    • Сообщений 25
установил нештатный ксенон в противотуманки...
теперь при нажатии кнопки включения противотуманок, происходит как будто перезагрузка... часы снова становятся на pm, стрелки падают в ноль и снова восстанавливаются.
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
хз у меня дорестаил тож ксенон постаивл в туманки все окей
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • Сообщений 25
а в фарах у тебя стоит родной ксенон?
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Последний раз редактировалось YT9I 10 04 2010, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Сделал комп.диагностику. есть вопросы. HELP
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
  • Есть среди нас столяры ?
    • Сообщений 25
диагностика стоит 800 рублей. а делал в Казахстане..
    • Сообщений 1202
    • Сообщений 25
вот и я о том же )) я то тут живу ))
