17 11 2013, 13:46
е-46 2003г м 54 автомат
Пару дней назад засветился значок радиатора!то светит то тухнет и так как минимум пару раз день!Охлождайку проверял уровень есть!Что ещё может быть?Спасибо |
17 11 2013, 13:54
Может не это значок не уровня охлаждающей жидкости?
17 11 2013, 13:54
Фото
17 11 2013, 14:00
EL : Может не это значок не уровня охлаждающей жидкости? Радиатор нарисован что ещё может быть?) |
17 11 2013, 14:05
Что за значок такой на котором радиатор нарисован?)
17 11 2013, 14:06
EL : Фото Значок сразу под значком омывателя жидкости лобового стекла
17 11 2013, 14:09
Ну тогда может воздух в системе?
Рекомендуем почитать на тему Переодически светится значок радиатора на приборке!!!
17 11 2013, 14:11
EL
+1 |
17 11 2013, 14:12
___VOVA___ : Значок сразу под значком омывателя жидкости лобового стекла у меня загорался вот этот значок на прошлой BMW, как только я начинал сильнее раскручивать мотор. в итоге грешил на датчик, а оказалось проще - была воздушная пробка в системе. кстати если память мне не изменяет, то датчик уровня не имеет контакта с жидкостью |
17 11 2013, 14:13
как проверить и как выгнать?заметил что с наступлением похолодания появилось
17 11 2013, 14:15
Колян61
Я о том же, значит в системе воздух.. Просто холодно.. А так бы перегрелся давно уже.. Как не имеет? Для чего поплавок? |
17 11 2013, 14:17
___VOVA___ : как проверить и как выгнать?заметил что с наступлением похолодания появилось с помощью винта для прокачивания системы возле пробки заливки ОЖ. темепература печки на 32, колесико в три красных точки, мощность печки на 1 скорость, двс обороты на 3000 и потихоньку откучивать винт и стравливать воздух. после на холодную проверить уровень и при необходимости долить |
17 11 2013, 14:19
Колян61 : ___VOVA___ : как проверить и как выгнать?заметил что с наступлением похолодания появилось с помощью винта для прокачивания системы возле пробки заливки ОЖ. темепература печки на 32, колесико в три красных точки, мощность печки на 1 скорость, двс обороты на 3000 и потихоньку откучивать винт и стравливать воздух. после на холодную проверить уровень и при необходимости долить
17 11 2013, 14:20
Колян61 : ___VOVA___ : как проверить и как выгнать?заметил что с наступлением похолодания появилось с помощью винта для прокачивания системы возле пробки заливки ОЖ. темепература печки на 32, колесико в три красных точки, мощность печки на 1 скорость, двс обороты на 3000 и потихоньку откучивать винт и стравливать воздух. после на холодную проверить уровень и при необходимости долить Спасибо |
17 11 2013, 14:21
___VOVA___
лови http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 037/t1700/ вообще TIS - http://tis.bmwcats.com/ это должно быть как "Отче Наш" для водителя BMW |
17 11 2013, 14:22
EL : Колян61 Как не имеет? Для чего поплавок? ну вот видишь значит запамятовал уже
17 11 2013, 14:28
EL : Колян61 Как не имеет? Для чего поплавок? подожди ![]() сигнал то идет от датчика №8 а он не соприкасается ведь с жидкостью? |
17 11 2013, 14:33
доливай жижу, не хватает по любому. Поплавок вверху будет даже если около литра не будет хватать. И ещё посмотри всю систему на гермитичность.
17 11 2013, 14:46
У меня была таже беда – машину на эстакаду/горку мордой вверх (градусов 15-30) на холодную откручиваю заливную и обратную пробку и доливаю. Вмещается около 150-250 мл. Ну и датчик менял, но раньше, может глючить...
17 11 2013, 17:59
меняй для начала пробку бачка, у меня проб изза этого была, поменял все ушло. ну и прокачать систему если пробка не помешает (хотя если дует теплым то врядле пробка в системе)
18 12 2013, 02:22
сегодня прокачал.Вечером остановился на мин 20 так стрелка температуры ушла на перегрев.я аж о...ел Заглушил доехал домойвроде нормально.постоял мин 20 вроде по середине.
18 12 2013, 02:23
как правильно проверить уровень жидкости?
18 12 2013, 05:38
___VOVA___ : как правильно проверить уровень жидкости? проверять нужно всегда с утра на холодную. может что то ты не так делаешь? я то же вчера прокачал систему. отвернул верхний винт для стравливания воздуха, долил жидкости, пока с отверстия винта не пошла жтдкость, все закрутил обратно, печку на первую скоромть 32гр. колемико на три красных, двс обороты 3000 и через винт стравливал аоздух из системы. |
18 12 2013, 05:47
вот с такими признаками у меня бачок и лопнул
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
19 12 2013, 15:32
БМВэшник : вот с такими признаками у меня бачок и лопнул ![]() Если бы бачок был лопнутый то жидкость бы уходила! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101 |
