/ Переодически светится значок радиатора на приборке!!! на BMW
    • На форуме с 24 10 2012, 15:33
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
е-46 2003г м 54 автомат
Пару дней назад засветился значок радиатора!то светит то тухнет и так как минимум пару раз день!Охлождайку проверял уровень есть!Что ещё может быть?Спасибо
    • На форуме с 19 10 2007, 15:08
    • Сообщений 4576
    • Авто: BMW 320i M-paket, 2.2 акпп
Может не это значок не уровня охлаждающей жидкости?
Того рот (с).
    • Сообщений 4576
Фото
Того рот (с).
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
EL :
Радиатор нарисован что ещё может быть?)
    • Сообщений 4576
Что за значок такой на котором радиатор нарисован?)
Того рот (с).
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
EL :
Фото
Значок сразу под значком омывателя жидкости лобового стекла
instr-001.jpg instr-001.jpg [ 24.15 KIB | Просмотров: 7544 ]
    • Сообщений 4576
Ну тогда может воздух в системе?
Того рот (с).
Рекомендуем почитать на тему Переодически светится значок радиатора на приборке!!!
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
EL
+1
    • Сообщений 15171
___VOVA___ :
у меня загорался вот этот значок на прошлой BMW, как только я начинал сильнее раскручивать мотор. в итоге грешил на датчик, а оказалось проще - была воздушная пробка в системе.
кстати если память мне не изменяет, то датчик уровня не имеет контакта с жидкостью
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
как проверить и как выгнать?заметил что с наступлением похолодания появилось
    • Сообщений 4576
Колян61
Я о том же, значит в системе воздух.. Просто холодно.. А так бы перегрелся давно уже..
Как не имеет? Для чего поплавок?
Того рот (с).
    • Сообщений 15171
___VOVA___ :
с помощью винта для прокачивания системы возле пробки заливки ОЖ. темепература печки на 32, колесико в три красных точки, мощность печки на 1 скорость, двс обороты на 3000 и потихоньку откучивать винт и стравливать воздух. после на холодную проверить уровень и при необходимости долить
    • Сообщений 4576
Колян61 :
___VOVA___ :
Того рот (с).
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Колян61 :
___VOVA___ :
Спасибо
    • Сообщений 15171
___VOVA___
лови http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 037/t1700/
вообще TIS - http://tis.bmwcats.com/ это должно быть как "Отче Наш" для водителя BMW
    • Сообщений 15171
EL :
Колян61
ну вот видишь значит запамятовал уже ::37::
    • Сообщений 15171
EL :
Колян61
подожди
сигнал то идет от датчика №8 а он не соприкасается ведь с жидкостью? :x
    • На форуме с 08 06 2012, 10:27
    • Сообщений 1128
    • Авто: Vectra C
доливай жижу, не хватает по любому. Поплавок вверху будет даже если около литра не будет хватать. И ещё посмотри всю систему на гермитичность.
    • На форуме с 16 12 2012, 21:42
    • Сообщений 124
    • Авто: E46 320 coupe, m54 2,2 l, 2002 год, black
У меня была таже беда – машину на эстакаду/горку мордой вверх (градусов 15-30) на холодную откручиваю заливную и обратную пробку и доливаю. Вмещается около 150-250 мл. Ну и датчик менял, но раньше, может глючить...
    • На форуме с 15 05 2011, 20:46
    • Сообщений 113
меняй для начала пробку бачка, у меня проб изза этого была, поменял все ушло. ну и прокачать систему если пробка не помешает (хотя если дует теплым то врядле пробка в системе)
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
сегодня прокачал.Вечером остановился на мин 20 так стрелка температуры ушла на перегрев.я аж о...ел Заглушил доехал домойвроде нормально.постоял мин 20 вроде по середине.
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
как правильно проверить уровень жидкости?
    • Сообщений 15171
___VOVA___ :
проверять нужно всегда с утра на холодную.
может что то ты не так делаешь?
я то же вчера прокачал систему. отвернул верхний винт для стравливания воздуха, долил жидкости, пока с отверстия винта не пошла жтдкость, все закрутил обратно, печку на первую скоромть 32гр. колемико на три красных, двс обороты 3000 и через винт стравливал аоздух из системы.
вот с такими признаками у меня бачок и лопнул ::lol2:: , перед этим ненастьем как раз заменил старую крышку с завода на новую оригинальную с экзиста, после того как лопнул купил новую крышку у ОФ и поставил новый бачок, езжу тьфу три раза всё ::cool::
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
БМВэшник :
Если бы бачок был лопнутый то жидкость бы уходила!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
Яндекс.Метрика cron
