/ [СВЕТ] Интеллектуальный свет на e46 на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
SashokBMW-e46 :
Да. Речь на самом деле про е83. Это у них включаются туманки на нужной стороне.
Насколько я помню, старые блоки ЛКМ не прошиваются под адаптив. Новые прошиваются.
Возможно блок от е83рестайл получится поставить и на е46.
А может проще взять блок света от купешки в 46 кузове последних годов выпуска,где адаптив был штатно? Или речь идёт уже не о 46 кузове? Если речь про Х3 ,то там по-моему кроме блока света нужен ещё и блок управления адаптивом....
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Темуджин
На е46 не включаются противотуманки.
Я всего лишь хочу организовать такой урезанный поворотный свет с включением только противотуманок. Или еще какую-нибудь лампочку повешу внутри фары.
    • Сообщений 11635
SashokBMW-e46 :
Темуджин
В твоём случае думаю будет проще поменять блок света на другой с адаптивом и перекодировать....только нужно будет в новом блоке переписать вин и желательно поправить пробег.... ::36::
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
Темуджин
Попробую сделать. Отпишусь здесь.
    • Сообщений 11635
SashokBMW-e46 :
Темуджин
::good::
    • На форуме с 24 09 2011, 16:25
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW
Какой то вы xyйнeй занимаетесь ::40::
Мудр тот, кто, слыша хулу себе, может ею воспользоваться для исправле-ния положительных черт.
SashokBMW-e46
Темуджин
а как вы это делаете в зависимости от времени суток, всмысле если бросить туманку на автоматичекое включение так сказать повернул включилась, то днём как отключить данную функцию
вот на купаре рестайловом днём адаптив не работает где то датчик видимо стоит какой то
надеюсь я понятно написал
Рекомендуем почитать на тему [СВЕТ] Интеллектуальный свет на e46
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Any news?
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Новая оптика светит на 5+!!! Сегодня стоял рядом с рестайловой е60, фары ее явно отсасывают у моих фар, раза в 3 ярче свет у меня, лампы стоят с увеличенной яркостью philips, но даже продавец говорил что явного различия я не увижу... На свежих бмв чаще всего вижу оптику zkw, а она тихо курит в сторонке у оптики bosch
    • Сообщений 7356
Супер!!!
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Shum :
а по теме есть чего сказать? ::lols::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 25353
Shum :
А разве это не по теме? [censored] заморачиваться если свет и так офигенный, если оптика новая...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Торговая репутация: +42
    • Изображения: 16
raix55 :
Проще взять линзы от Е70 от адаптива.
чем проще? там обччные билинзы бош под D1S адаптив его - это обычные рамки на 3 точках крепления, с мотором в 1 точке. вот и все.
Если берешь эти линзы, то весь этот адаптив выкидываешь так как он никуда не влезет.
+790З-9б8885О
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Shum :
В связи с чем такие выводы. Ставил я и те и те в фары, потом тестировал свет сам, сравнивал фары с новыми билинзами бошь и фары с новыми ZKW.
Новое поколение ZKW что стоят на свежих ауди и бмв F серии светит лучше боша. у ZKW свет мощнее. Бош выпускается уже лет 15 все те же линзы :mrgreen: это как ваз 1984 г в. и 2012 г .в не стареют и не улучшаются ::facepalm::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 25353
WN1 :
Shum :
Друг новый x3 в f кузове взял максимальной комплектации только панорамной крыши нет и все, я удивился, но там оптика AL с завода... Значит она получше zkw...
    • На форуме с 04 04 2011, 16:20
    • Сообщений 4357
    • Авто: велосипед
SashokBMW-e46
Темуджин
А откуда кстати на рестайлинговых е46 берется сигнал на поворот линз? С датчика на руле? Этот датчик есть и в дорестайле?
Просто мне тоже интересна тема покупки LCM от рестайла и его подключения к моей машине... хотелось бы узнать реально это или нет:)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 4833
    • Авто: bmw M57TU
    • Изображения: 16
Shum :
WN1 :
Shum :
не факт, абсолютно не показатель. Знаешь какой наипок на бабки эти полные комплектации, за такой жирный отъебок бабок получаешь такыю жирную смачную шляпу.
в оптике АЛ на предыдущих годах бмв оптика АЛ с бибошами Е83 Е70 Е71 не выдерживает и 3 лет, отражатель чернеет и плавится. машины то не лоховские далеко. Все зависит от страны производства этой оптики.
Вот на мерседесах те жи бибоши очень выносливые, за такое короткое время не выгорают.
А по теме, где дальнейшие отчеты ??? ::cool:: ::cool::
+790З-9б8885О
    • Сообщений 9317
::kor:: есть новости?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
да, есть новости?
    • Сообщений 11635
Mafik :
Any news?
нихеррасе вы тему подняли ::xa:: ....да,новости-то вроде и есть.....но они не реализованы пока в железе....вернее у меня появилась глобальная идея по доработке программы управления шторкой с навеской двух дополнительных датчиков ....один датчик гироскоп ,второй датчик света на штативе зеркала салонного для управления интеллектуальным дальним светом...пока так....
    • Сообщений 11635
hammy :
SashokBMW-e46
Темуджин
такая фигня есть только в рестайловых купе последних годов выпуска ...сигнал о повороте берётся из кузовной шины....просто в фарах с адаптивным освещением поворотов имеется дополнительный блок,который берёт из кузовной шины сигнал о повороте и управляет поворотом линз вправо или влево соответственно....
  • 330cia e46
