№76
15 11 2013, 21:45
SashokBMW-e46 : Да. Речь на самом деле про е83. Это у них включаются туманки на нужной стороне. Насколько я помню, старые блоки ЛКМ не прошиваются под адаптив. Новые прошиваются. Возможно блок от е83рестайл получится поставить и на е46. А может проще взять блок света от купешки в 46 кузове последних годов выпуска,где адаптив был штатно? Или речь идёт уже не о 46 кузове? Если речь про Х3 ,то там по-моему кроме блока света нужен ещё и блок управления адаптивом.... |
№77
15 11 2013, 21:57
Темуджин
На е46 не включаются противотуманки. Я всего лишь хочу организовать такой урезанный поворотный свет с включением только противотуманок. Или еще какую-нибудь лампочку повешу внутри фары. |
№78
15 11 2013, 22:01
SashokBMW-e46 : Темуджин На е46 не включаются противотуманки. Я всего лишь хочу организовать такой урезанный поворотный свет с включением только противотуманок. Или еще какую-нибудь лампочку повешу внутри фары. В твоём случае думаю будет проще поменять блок света на другой с адаптивом и перекодировать....только нужно будет в новом блоке переписать вин и желательно поправить пробег....
№79
15 11 2013, 22:06
Темуджин
Попробую сделать. Отпишусь здесь. |
№80
15 11 2013, 22:16
SashokBMW-e46 : Темуджин Попробую сделать. Отпишусь здесь.
№81
15 11 2013, 23:08
Какой то вы xyйнeй занимаетесь
№82
22 11 2013, 08:31
SashokBMW-e46
Темуджин а как вы это делаете в зависимости от времени суток, всмысле если бросить туманку на автоматичекое включение так сказать повернул включилась, то днём как отключить данную функцию вот на купаре рестайловом днём адаптив не работает где то датчик видимо стоит какой то надеюсь я понятно написал http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Рекомендуем почитать на тему [СВЕТ] Интеллектуальный свет на e46
№83
05 01 2014, 00:58
Any news?
Season ticket on a one-way ride |
№84
05 01 2014, 01:16
Новая оптика светит на 5+!!! Сегодня стоял рядом с рестайловой е60, фары ее явно отсасывают у моих фар, раза в 3 ярче свет у меня, лампы стоят с увеличенной яркостью philips, но даже продавец говорил что явного различия я не увижу... На свежих бмв чаще всего вижу оптику zkw, а она тихо курит в сторонке у оптики bosch
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№85
05 01 2014, 02:08
Супер!!!
№86
05 01 2014, 02:19
Shum : Новая оптика светит на 5+!!! Сегодня стоял рядом с рестайловой е60, фары ее явно отсасывают у моих фар, раза в 3 ярче свет у меня, лампы стоят с увеличенной яркостью philips, но даже продавец говорил что явного различия я не увижу... На свежих бмв чаще всего вижу оптику zkw, а она тихо курит в сторонке у оптики bosch а по теме есть чего сказать?
№87
05 01 2014, 04:52
toolshed : Shum : Новая оптика светит на 5+!!! Сегодня стоял рядом с рестайловой е60, фары ее явно отсасывают у моих фар, раза в 3 ярче свет у меня, лампы стоят с увеличенной яркостью philips, но даже продавец говорил что явного различия я не увижу... На свежих бмв чаще всего вижу оптику zkw, а она тихо курит в сторонке у оптики bosch а по теме есть чего сказать? ![]() А разве это не по теме? [censored] заморачиваться если свет и так офигенный, если оптика новая... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№88
05 01 2014, 11:36
raix55 : Проще взять линзы от Е70 от адаптива. чем проще? там обччные билинзы бош под D1S адаптив его - это обычные рамки на 3 точках крепления, с мотором в 1 точке. вот и все. Если берешь эти линзы, то весь этот адаптив выкидываешь так как он никуда не влезет. |
№89
05 01 2014, 11:41
Shum : Новая оптика светит на 5+!!! Сегодня стоял рядом с рестайловой е60, фары ее явно отсасывают у моих фар, раза в 3 ярче свет у меня, лампы стоят с увеличенной яркостью philips, но даже продавец говорил что явного различия я не увижу... На свежих бмв чаще всего вижу оптику zkw, а она тихо курит в сторонке у оптики bosch В связи с чем такие выводы. Ставил я и те и те в фары, потом тестировал свет сам, сравнивал фары с новыми билинзами бошь и фары с новыми ZKW. Новое поколение ZKW что стоят на свежих ауди и бмв F серии светит лучше боша. у ZKW свет мощнее. Бош выпускается уже лет 15 все те же линзы
№90
05 01 2014, 12:39
WN1 : Shum : Новая оптика светит на 5+!!! Сегодня стоял рядом с рестайловой е60, фары ее явно отсасывают у моих фар, раза в 3 ярче свет у меня, лампы стоят с увеличенной яркостью philips, но даже продавец говорил что явного различия я не увижу... На свежих бмв чаще всего вижу оптику zkw, а она тихо курит в сторонке у оптики bosch В связи с чем такие выводы. Ставил я и те и те в фары, потом тестировал свет сам, сравнивал фары с новыми билинзами бошь и фары с новыми ZKW. Новое поколение ZKW что стоят на свежих ауди и бмв F серии светит лучше боша. у ZKW свет мощнее. Бош выпускается уже лет 15 все те же линзы ![]() Друг новый x3 в f кузове взял максимальной комплектации только панорамной крыши нет и все, я удивился, но там оптика AL с завода... Значит она получше zkw... Двухлитровым может быть только пакет сока! |
№91
05 01 2014, 13:50
SashokBMW-e46
Темуджин А откуда кстати на рестайлинговых е46 берется сигнал на поворот линз? С датчика на руле? Этот датчик есть и в дорестайле? Просто мне тоже интересна тема покупки LCM от рестайла и его подключения к моей машине... хотелось бы узнать реально это или нет:) |
№92
07 01 2014, 10:47
Shum : WN1 : Shum : Новая оптика светит на 5+!!! Сегодня стоял рядом с рестайловой е60, фары ее явно отсасывают у моих фар, раза в 3 ярче свет у меня, лампы стоят с увеличенной яркостью philips, но даже продавец говорил что явного различия я не увижу... На свежих бмв чаще всего вижу оптику zkw, а она тихо курит в сторонке у оптики bosch В связи с чем такие выводы. Ставил я и те и те в фары, потом тестировал свет сам, сравнивал фары с новыми билинзами бошь и фары с новыми ZKW. Новое поколение ZKW что стоят на свежих ауди и бмв F серии светит лучше боша. у ZKW свет мощнее. Бош выпускается уже лет 15 все те же линзы ![]() Друг новый x3 в f кузове взял максимальной комплектации только панорамной крыши нет и все, я удивился, но там оптика AL с завода... Значит она получше zkw... не факт, абсолютно не показатель. Знаешь какой наипок на бабки эти полные комплектации, за такой жирный отъебок бабок получаешь такыю жирную смачную шляпу. в оптике АЛ на предыдущих годах бмв оптика АЛ с бибошами Е83 Е70 Е71 не выдерживает и 3 лет, отражатель чернеет и плавится. машины то не лоховские далеко. Все зависит от страны производства этой оптики. Вот на мерседесах те жи бибоши очень выносливые, за такое короткое время не выгорают. А по теме, где дальнейшие отчеты ???
№93
06 01 2015, 03:23
есть новости?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№94
06 01 2015, 15:32
да, есть новости?
№95
06 01 2015, 15:45
Mafik : Any news? нихеррасе вы тему подняли |
№96
06 01 2015, 15:48
hammy : SashokBMW-e46 Темуджин А откуда кстати на рестайлинговых е46 берется сигнал на поворот линз? С датчика на руле? Этот датчик есть и в дорестайле? такая фигня есть только в рестайловых купе последних годов выпуска ...сигнал о повороте берётся из кузовной шины....просто в фарах с адаптивным освещением поворотов имеется дополнительный блок,который берёт из кузовной шины сигнал о повороте и управляет поворотом линз вправо или влево соответственно.... |
есть новости?
