13 11 2013, 20:11
Проблемка. Когда машина стоит ХХ в порядке 750 оборотов, когда еду перехожу на нейтральную и холостой плавает от 550-750 примерно, сопровождается не большой дрожью ближе к 550 оборотам!
Мб форсунки, помогите советом? BMW e46 1999 г m43 1.9 118 лс |
13 11 2013, 20:12
torres12 : Проблемка. Когда машина стоит ХХ в порядке 750 оборотов, когда еду перехожу на нейтральную и холостой плавает от 550-750 примерно, сопровождается не большой дрожью ближе к 550 оборотам! Мб форсунки, помогите советом? BMW e46 1999 г m43 1.9 118 лс это беда этого двигателя. я в свое время поменял многое (как и большинство владельцев) что бы вылечить это - но так и не поборол эту херню. |
13 11 2013, 20:13
помогло выкатать весь бенз и залить пол бака нового 95го.
обороты так же падают до 550 но не колбасит |
13 11 2013, 20:15
Колян61 : torres12 : Проблемка. Когда машина стоит ХХ в порядке 750 оборотов, когда еду перехожу на нейтральную и холостой плавает от 550-750 примерно, сопровождается не большой дрожью ближе к 550 оборотам! Мб форсунки, помогите советом? BMW e46 1999 г m43 1.9 118 лс это беда этого двигателя. я в свое время поменял многое (как и большинство владельцев) что бы вылечить это - но так и не поборол эту херню. Хм, раньше было все норм! |
13 11 2013, 20:16
greyfgo : помогло выкатать весь бенз и залить пол бака нового 95го. обороты так же падают до 550 но не колбасит Сча пол бака но 92( |
13 11 2013, 20:17
Мб форсунки почистить????
13 11 2013, 20:21
А и кстати при диагностике выдало ошибку на первом лябде, мб из за него????
Рекомендуем почитать на тему Холостой ход! Не пойму!
13 11 2013, 20:24
ХЕЛП!
13 11 2013, 20:41
torres12 : А и кстати при диагностике выдало ошибку на первом лябде, мб из за него???? возможно, потому как первый лямбда-зонд работает в паре с ДМРВ. второй чисто выдает показания выброса СО в окружающую среду. так что смотри коррекции датчика МРВ |
11 11 2016, 14:44
КПП автомат м43ту такая же песня при остановке на светофоре на тормозе обороты начинают гулять с 800 на 600-500 не глохнет мандражирует, подозреваю что помпа "подходит", но самое интересное что так же на паркинге и так же на драйве при нажатии на обогрев заднего стекла и при нажатии на стеклоподъемник таже фигня обороты начинают подгуливать, я уж и не знаю что подумать генратор полностью перебрал контактку поставил новую, диагностика ошибок не выдает, короче не пойму....
12 11 2016, 13:43
wasp : КПП автомат м43ту такая же песня при остановке на светофоре на тормозе обороты начинают гулять с 800 на 600-500 не глохнет мандражирует, подозреваю что помпа "подходит", но самое интересное что так же на паркинге и так же на драйве при нажатии на обогрев заднего стекла и при нажатии на стеклоподъемник таже фигня обороты начинают подгуливать, я уж и не знаю что подумать генратор полностью перебрал контактку поставил новую, диагностика ошибок не выдает, короче не пойму.... Вот у меня такая же фигня с обогревом стекла и стеклоподъёмниками. Обороты подгуливают
25 11 2016, 13:59
Значит, приехал я к электрику он что то наколдовал с ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), как он говорит промыл и подмолодил грифелем от простого самого мягкой твердости карандаша я нашел 8В (простите я не очень понимаю что конкретно он делал, но знающие поймут) и всё, пропала проблема с подъёмниками и обогревом и даже на светофорах молчит...
Как он объяснил, до меня парень карандаш особой мягкости не нашел, проблема решилась заменой ДПДЗ... Правда предупредил что это омоложение на полгодика, так что надо готовиться к покупке..... Но покатавшись с недельку (порадовался) во влажную погоду, симптомики все таки начали потихоньку возвращаться ((( |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166 |
