    • На форуме с 30 09 2013, 20:54
    • Сообщений 211
Проблемка. Когда машина стоит ХХ в порядке 750 оборотов, когда еду перехожу на нейтральную и холостой плавает от 550-750 примерно, сопровождается не большой дрожью ближе к 550 оборотам!
Мб форсунки, помогите советом?
BMW e46 1999 г m43 1.9 118 лс
    • Сообщений 15171
это беда этого двигателя. я в свое время поменял многое (как и большинство владельцев) что бы вылечить это - но так и не поборол эту херню.
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
помогло выкатать весь бенз и залить пол бака нового 95го.
обороты так же падают до 550 но не колбасит
    • Сообщений 211
Хм, раньше было все норм! :x
    • Сообщений 211
Сча пол бака но 92(
    • Сообщений 211
Мб форсунки почистить????
    • Сообщений 211
А и кстати при диагностике выдало ошибку на первом лябде, мб из за него????
Рекомендуем почитать на тему Холостой ход! Не пойму!
    • Сообщений 211
ХЕЛП!
    • Сообщений 15171
возможно, потому как первый лямбда-зонд работает в паре с ДМРВ. второй чисто выдает показания выброса СО в окружающую среду. так что смотри коррекции датчика МРВ
    • На форуме с 11 04 2011, 23:00
    • Сообщений 28
    • Авто: 318 i 2000 г.в.
КПП автомат м43ту такая же песня при остановке на светофоре на тормозе обороты начинают гулять с 800 на 600-500 не глохнет мандражирует, подозреваю что помпа "подходит", но самое интересное что так же на паркинге и так же на драйве при нажатии на обогрев заднего стекла и при нажатии на стеклоподъемник таже фигня обороты начинают подгуливать, я уж и не знаю что подумать генратор полностью перебрал контактку поставил новую, диагностика ошибок не выдает, короче не пойму.... ::hp::
    • На форуме с 28 09 2016, 09:27
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW e46 318i
Вот у меня такая же фигня с обогревом стекла и стеклоподъёмниками. Обороты подгуливают ::37::
Ведёрко на DRIVE2
    • Сообщений 28
Значит, приехал я к электрику он что то наколдовал с ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки), как он говорит промыл и подмолодил грифелем от простого самого мягкой твердости карандаша я нашел 8В (простите я не очень понимаю что конкретно он делал, но знающие поймут) и всё, пропала проблема с подъёмниками и обогревом и даже на светофорах молчит... ::rulezz::
Как он объяснил, до меня парень карандаш особой мягкости не нашел, проблема решилась заменой ДПДЗ...
Правда предупредил что это омоложение на полгодика, так что надо готовиться к покупке.....
Но покатавшись с недельку (порадовался) во влажную погоду, симптомики все таки начали потихоньку возвращаться (((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
