11 11 2013, 12:08
Всем привет!Проблема в следующем накрылся один из датчиков парктроника взял б.у на разборе клялись что рабочий поставил а он все равно не пашет.В чем еще может быть проблема кроме датчика.
И еще проблема горит чек но машина работает норм делал диагностику сказали что-то с одним из датчиков лямбды то ли накрылся толи неподключен.Это не страшно или обязательно менять.Двигатель N42B20 |
11 11 2013, 13:00
3182002
а профиль то заполнить трудно ? Кроме датчиков надо смотреть проводку, чаще всего гниют провода в районе выхлопной трубы. По чеку двигателя - надо ремонтировать. |
11 11 2013, 13:02
Могла сгнить проводка, разумеется менять
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
11 11 2013, 13:04
Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик.
11 11 2013, 13:05
У меня так блок управления PDC накрылся, пояли, теперь норм, водой залило(((
11 11 2013, 13:06
Reef : Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик. Со мной так же мучились, весь зад разобрали, в итоге не в датчиках дело) |
12 11 2013, 02:51
Провода смотрели сказали мол датчик накрылся может и этот датчик нерабочий.
И еще вопрос полностью не работает система dsc была авария левый бумеранг вырвало и оторвало провода которые на колесо идут во сколько обойдется замена чтобы система заработала а то слышал что зимой без нее улечу даже резина новая непоможет |
Рекомендуем почитать на тему Прошу совета
12 11 2013, 03:06
Пушистая : Reef : Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик. Со мной так же мучились, весь зад разобрали, в итоге не в датчиках дело) извините
12 11 2013, 03:10
прозвони проводку.
12 11 2013, 03:12
Пушистая : У меня так блок управления PDC накрылся, пояли, теперь норм, водой залило((( Чо делали?
12 11 2013, 03:12
x5owner : прозвони проводку. про водку прозвонил,привезли |
12 11 2013, 03:13
Smaug : Пушистая : Reef : Если из москвы , то приезжай на Южную подключим рабочий датчик. Со мной так же мучились, весь зад разобрали, в итоге не в датчиках дело) извините в нетленку! |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 136 |
извините
